Guilherme_lhp
Protech Ultimate 12'' + St2k5
Pela litragem, esse duto extremamente pequeno, a sintonia errada (esta em +- 26Hz)...
A caixa esta pequena mas nem tanto assim, se der pra pelo menos colocar + 2 dutos desse na parte de baixo ja melhora bastante, pq ai vai ficar com +- 168cm² de area, e pode fazer com o mesmo comprimento de 29cm que a sintonia vai ficar em +- 36Hz...
Ai vc pode ficar um tempo com ela e mais pra frente faz uma caixa certinha...
Só se os caras forem muito fd.ps pra te negar colocar + 2 dutos ai....
Abrazz!
Imaginado uma divisoria no meio .. em vez de 84cm de largura desconta + uma chapa de 20mm.. intaum fica 82cm de largura..
eu fiz as conta aki cada duto tem coisa de 3 litros e pouco !
ai no fim das conta da 50 litros por camara..
simulando esse duto ai ta dando como o Brodrigo flw 27hz . e com essa area de duto minuscula deve sobra que e o cão !
edit: oooh detalhe importantisssssiisisisimo que esqueci pra calcula a sintonia , o volume ocupado pelo sub , ave maria essa cx e pra sub pioneer pra usa com porta mala aberto , kkkkkkkkk
Editado por lton85
Abrazz!
O BRodrigo, como tu faz este calculo para saber a frequencia do duto?
rapaz absurdo um duto desses se queimar o falante certeza que a garantia não vai cobrir, caixa totalmente fora das medidas e da sintonia com o duto minusculo complicado mesmo.
Usa o WinISD ou BassBox 6 Pro :legal:
Da uma pesquisada aqui no forum que vc acha..
Abrazz!
Se eu mandar fazer outra caixa, do jeito que o brodrigo me indicou, o som ira melhorar ou ficara a mesma coisa do que eu aumentar o duto nesta mesma caixa?
pq ai dependendo eu preferia mandar fazer outra...
Fica melhor Guilherme, mas eu acho que vale a pena colocar mais 2 dutos nessa ai e curtir um pouco ja que nao iria gastar nada por enquanto...
Pior do que esta não fica hehehhe
E ai mais pra frente você faz uma pra render 100% dos subs....
Abrazz!
Guilherme
Com relação ao ruido, veja se não é algo parecido com isso do video abaixo:
http://www.youtube.com/watch?v=9dovl74wS4s
Infelizmente eu só percebi essa falha no tamanho da cordoalha, depois que alguns clientes nos ligaram falando do ruido.
Se for isso é só baixar o conector amarelinho que liga a cordoalha ao terminal que baixa ela e ela para de pegar no cone.....
Se não for isso, não tem galho, pode me mandar o sub que troco ele pra você!
O Jr que está tendo um problema, só não foi resolvido ainda, pq ele ainda não não enviou o sub pra fábrica!
Com relação a caixa, como muitos já falaram, infelizmente a área desse duto, está pequena demais.....
Acho mais fácil fazer outra caixa do que arrumar essa......
Rafael Oliveira
Protech Speakers
Com relação ao ruido, veja se não é algo parecido com isso ......
Rafael Oliveira
Protech Speakers
Legal d+ sua atitude Rafael de sanar qualquer dúvida ... vc passa confiança sobre seus produtos e seu trabalho!.. Parabens.......
Guilherme
Rafael Oliveira
Protech Speakers
Rafael, vou testar para ver se é isto mesmo, tomara que seja.
obrigado pela atenção e parabens mais uma vez!
Rafael, so tive tempo de fazer o teste hoje, e tive uma baita surpresa, o sub quando esta com uma das cordoalhas soltas (sem cola), e as vezes solta umas faiscas próxima a bobina e tudo isso com o volume muuuuuuuito antes de clipar.
sera que é esta cordoalha solta???
posso fazer um video e postar aqui para caso alguem me ajude a resolver?
