ErickRNuevo
1° Set SQ - O que acham?
Comprei a HU!!! Kenwood x596, aos poucos vamos indo.
HU- ok
Amp - ok
vlw
opa. aí sim. qual o proximo passo você dará?
Cara um camarada vivia me falando de um sub que estava jogado na casa dele, o pior é que eu nem ligava, eu perguntei o modelo e ele nunca sabia, fomos la ver e era um hertz de 12" \o/, vou ficar com esse mesmo e ele está em perfeito estado, comprei dele por merreca e agora ja tenho sub é um DS300.
O ampificador ja está comigo, depois coloco as fotos dele ai.
A HU eu ja comprei do Paulo PR_nor, peguei um x596. \o/
vou comprar o material para preparar as portas do celta, vou ter a ajuda do meu pai, vamos ver como fica, depois que eu fizer posto as fotos também.
vlw a colaboração.
olá galera boa tarde ,e minha primeira vez no fórum nao sei como funciona mto bem mais tenho uma duvida ,eu comprei um cd pioneer Deh -6480 e nao sei como colocar a configuraçao de nda , nunca mexi com som minha primeira vez , gostaria q me ajudassem por favor ,,,, eu tenho um Banda 1.100 Rms um Pile driver de 500 rms , tenho um Tornado de 18" de 1.100 Rms , tenho 2 cornetas D408 Ti ,!!!
queria q me ajudar com as configuraçao de Loud de frequencia e tal pra poder configurar pra ouvir um funk ( mto batida mais sem distorção )
valeus galera !!!!
valeus galera !!!!
procure a parte de trio. eles podem te ajudar melhor...
valeus galera !!!!
PQP :banghead :banghead :banghead
Fala ai galera, ja estou com o sub também, é um Hertz DS300.
Achei a manta adesiva da vedacit 10cm x 10m por 32,00 e a 20cm x 10 por 60,00, no fds vou comprar e começar a preparar as portas, os cabos RCA serão Krystal 4 canais.
Eu estava pesquisando e vi que não tem como não trocar a bateria, porém, eu queria a opinião de vcs sobre qual e onde colocar, eu não queria colocar na mala e muito menos dentro do carro, queria uma pra colocar no cofre da bateria original, vi que se eu retirar a caixa de fusíveis ganho algum espaço.
Ficaria aproximadamente uns 320mm de comp, uns 250 de largura para a bateria sendo que na altura ja está próximo do limite, uns 180 mm.
Qual foi a maior bateria que vcs ja viram no cofre do celta 2012?
A maior moura que acho que cabe é a de 75Ah 280x175x175
Também tem a Impact SPL700 que é de 90Ah que cabe, o que vocês acham?
Todos sempre dizem que a moura é a melhor bateria, mais estou com o catalogo e não tem outra opção.
Tem umas baterias de maior amperagem, porém, são mais altas, não sei se caberia.
Abrç
posso estar enganado, mas acho que essa bateria de 75ah dá conta.
además sempre usamos o som com o carro 90% do tempo ligado. o que nao vai dar é tocar um churrasco durante 5horas com o som bem alto.
pro dia-a-dia acho o suficiente. muita gente por aqui usa menos que isso. eu mesmo vou troquei a minha original de 45ah por uma de 65ah e nao acho que devo comprar outra.
Então mano, acho que será isso mesmo, até por que terei a minha bateria que é zero, na pior das hipoteses coloco ela na mala.
Outra coisa, acredito que como a amperagem máxima do amplificador seja 80A, isso deverá ser apenas ultilizando ele em sua potência máxima correto?
O que não irá acontecer ja que o kit 2 vias não ultilizará os 100W RMS do canal e o sub também não ultilizará os 400W RMS da bridge, não é mesmo?
Provavelmente irei comprar essa moura de 75Ah que cabe no cofre, e também o tempo que irei ouvir música com o carro desligado é zero! apenas indo e vindo do trabalho e viagens aos finais de semana.
Cara eu pretendo comprar a caixa do sub na R2, aquela beccari 12 reforçada, porém, vi uma caixa de MDF 20mm, de 40L muito bem acabada para o meu sub, e o melhor ficará mais barata que a beccari reforçada.
Outra coisa tem um camarada que mora no mesmo prédio que eu, e eu vi a caixa dele tocando, é uma de fibra e está com um Bravox UXP e um módulo mono stetsom e vou te falar, não gostei nem um pouco, muito fraco cara, e na área de SPL você vê muita gente falando muito bem desse sub.
Agora quanto ao kit, estou na dúvida. Entre Helix ou Hertz da mesma categoria, DSK130 ou B52c, só vi coisas positivas sobre os dois, porém vi também que é bom usar equips do mesmo fabricante.
???quanto mais vou lendo coisas aqui no forum, mais vejo que tenho muito que ler... e quando tiver encontro aqui em Sampa, vou tentar ir, afinal nada melhor que ouvir os sets montados tocando.
Vlw
Já estou com as fotos, depois vou ver como colocá-las aqui no forum.
vlw
Editado por ErickRNuevo
Eu guardaria um pouco para investir em bons RCA'S e cabo speaker..
se sobrar um tratamento acustico nas portas DIY mesmo...
Brother, vou comprar as mantas adesivas para o DIY das portas, acho que este fds, e cabos pretendo comprar do PR_NOR, serão krystal da knuconcept, o que acha?
E cabos e força também pretendo colocar de boa qualidade.
vlw
Amigo eu vi que você é aqui de sampa, você conhece algum lugar bom, para eu fazer a instalação do meu set, eu até fui em algumas aqui na ZN, porém, cada um falou uma coisa, sendo que teve algumas que eu falei o que queria e o instalador quase teve um treco quando eu falei sobre os equips, cabos rca e bitola do cabo de força, outro queria colocar HU Hbuster, coaxial, triaxial no tampão... eu quase sai correndo da loja.
Não sei se isso é permitido de postar aqui, qualquer coisa se você puder ajudar pode mandar por MP.
Vlw
se quiser qualidade o Sub pioneer não indicaria, pegava uma marca mais top! tipo Mtx,Rockford Foscagate, JL, atc... mais vai sair meio carinho novo ou vocÊ leva uma boiada e compra usado e baratnho aqui no forum sempre tem uns subs desses tipos e baratos.
kit... procura o Helix E62C, o Hertz ESK 650 ou o NAR Série 3.
os três são bem indicados no forum, com destaque ao NAR e ao Helix.
esses que vc citou são os de entrada e nem sempre são tão bons. pelo menos acho que esses que eu citei iriam equilibrar melhor com o seu set.
pesquise e veja do que vc realmente necessita.
caso o preço esteja alto, tem o NAR série 2 tb, que dizem ser excelente.
vlw
se não me engano o 4 canais está por R$ 150,00 é um bom cabo RCA.
cabo speaker eu comprei os shok paralelo da linha reference.. gostei dos cabos. Tem os nacionais da marca discabos também aquela linha pp 4x1,5 pelos reviews que eu li são um bom custo x beneficio, mas arrisquei os shok e gostei.
Então continuando com o set.
Estou querendo fazer um DIY da caixa selada do sub (Hertz DS300), e gostaria da opinião de vcs.
Seguem os dados do sub:
Qts: 0,46
Vas: 176
Fs: 28 hz
Re: 3,5 ohms
Le: 0,83
Xmax: 4mm
Qms: 6,40
Qes: 0,49
SPL: 92db
Pe: 150W(300W)
Bl: 9,10
Dia: 255mm
Dados da possivel caixa:
MDF 20mm
Medidas externas
Largura: 500mm
Altura: 480mm
Topo: 160mm
Base: 380mm
Ângulo: 65º
Volume total: 46 litros
Ai vem as dúvidas;
Vi que o "Vb" é o volume interno líquido da caixa, ou seja tenho que subtrair o volume ocupado pelo sub. Correto?
Se for isto, onde acho esta informação?
Outra coisa, o que vocês acham sobre o tamanho da caixa, o fabricante diz que para ter qualidade a caixa selada pode ser de 32,5 litros.(não sei se esses 32.5 é discontando o sub)
Com essa litragem(sem discontar o volume do sub) a caixa está com Qtc=1,01está com Fb=61hz e F3=48hz. E também está com um pico de 1,3db em 81hz.
Bom, por enquanto é isso, aguardo a opinião e ajuda de vcs.
Obrigado
Tenho um Audiophonic 800.4 e estou tendo problemas com bateria que é uma AC Delco 55ah, a moura 75ah está dando conta do recado de tocar o amp?
Editado por lfgobbe
Fala ai galera, desculpa ter sumido, estava pagando o que ja comprei e estava evitando pensar no meu sq, por que ja estou ficando doido pra velo pronto tocando.
Então vamos atualizar as coisas
O Set:
HU - Kenwood Excelon X596 (comprado) linda por sinal
Kit 2v - Hertz DSK130 (comprado hoje) agora é só esperar.
Amplificador - Audiophonic club 800.4 (comprado) muito bonito, ainda mais com o led azul ligado.
Sub - Hertz DS300 (comprado) a parte que mais está me deixando curioso pra ver tocando.
Caixa para o sub - Será uma caixa selada de aproximadamente 30~35 litros de acordo com o manual do sub, em mdf de 20mm no mínimo.
Cabos RCA - vou verificar se o PR_nor ainda tem os Krystal da knuconcept.
Cabos Força - Shok 4AWG/21mm2, ainda vou comprar com o Renê.
Cabos Paralelos - Para o kit vou usar de 1,5/2mm2 e para o sub vou usar 3mm2, ambos da shok, também vou comprar com o Renê.
Porta Fusível - estou estundado as possibilidades e ficaria muito grato se me dessem uma ajuda aqui. (lembrando que meu ampli é de 800W, porém, não vou usar a potência toda.)
Depois de algum tempo estudando e lendo cada vez mais sobre o assunto, vejo que me cometi um erro quanto ao amplificador, eu poderia ter esperado e comprado outro ampli, digo isso não por duvidar da qualidade ou do que vcs falaram pra mim, mas vejo que no final das contas não precisava de 800W, acredito que um EP4 da própria Hertz ficaria melhor. Mais é isso ai vivendo e aprendendo.
Estou pensando onde ficarão os tweeters afinal não vou preparar as colunas, pelo menos não agora.
Outra dúvida é quanto a metragem dos cabos e por onde passá-los, lembrando que vou colocar o amplificador na mala e de forma alguma em baixo do banco.
Gostaria muito de fazer toda a instalação eu mesmo, porém, estou com bastante medo de fazer me#*&.
Quanto as portas, vou prepara-las DIY, porém não agora.
Estou tirando algumas fotos dos equips e ainda hoje vou colocar os links ai.
Vlw galera e qualquer coisa que precisar é só postar ai,
flw
O Set:
flw
Rapaz a bateria 75ah Moura está dando conta do Audiophonic?
então cara ainda não instalei, porém, pelo que pesquisei ela vai dar sim e até com folga, teria problema se você fosse ouvir musica no máximo que o amplificador fornece e com o carro desligado.
porém é como eu disse não instalei ainda, mais assim que tiver tocando eu posto a informação exata.
Pois é, quando eu aumento muito o volume meu grave está cortando mesmo com MC de 2F. Minha bateria original é uma AC Delco 55ah e pelo jeito não está conseguindo alimentar o amp e por isso está cortando.
é complicado mesmo olha só, o ampli é de 800W e vamos levar em conta a bateria entregando 12v, isso daria uma corrente de aproximandamente 67A se sua bateria é de 55Ah é bem provavel que dê falta mesmo.
Vou ultilizar a moura de 75Ah por que no meu kit nunca irei usar os 800W do amplificador, usando no volume máximo e considerando a potencia de pico dos meus equips eu usaria 45A, isso sobraria 30A da bateria, sendo que a bateria original era de 42Ah, acho que não terei problema até por que vou tocar só com o carro ligado e meu alternador é de 60Ah.
caso eu estiver falando alguma bobagem os mais antigos podem ficar a vontade para explicar.
flw
flw
O meu dá falta com motor ligado mesmo, ou seja nos 14,4V porém com alternador de 90 se nao me engano.
rapaz, esse problema não é só com você. parece que saiu um lote de audiophonics com esse problema, que na verdade é super-aquecimento.
tipo... vc aperta no volume, ele toca alguns minutos e começa a cortar, ne?
se for isso mesmo, procura a garantia que eles arrumam ou trocam. tem um tópico de dezenas de páginas no forum
