ebcm
Ajuda - Amplificador para 2 kits JL 2 vias.
Gostaria de saber de um bom amplificador para 2 pares desse kit.
segue as especificações do kit.
JL Audio ZR650-CSI 6-1/2" Evolution ZR Series 2-way Component System
Features:
  • Evolution ZR Series 2-way Component System
  • Power Handling:
    • Peak: 700 watts per pair / 350 watts each
    • RMS: 350 watts per pair / 175 watts each
    [*]Cast Aluminum Woofer Baskets
    [*]Butyl Rubber Surround
    [*]2-Way Crossover Network with First Order Low-Pass and Second Order High-Pass Circuit
    [*]Elevated Frame Cooling System
    [*]25mm Aluminum Dome Tweeter
    [*]Polycarbonate Case with ZR Logo
    [*]Sensitivity: 89.5 dB
    [*]Frequency Response: 48 Hz - 25 kHz
    [*]Impedance: 4 Ohms
    [*]Top Mount Depth: 2.65"
bb3600gl [^]
eu iria em um clarion, o APX490 diz que entrega 330 por bridge
Bridge pra 2 kits 2 vias ?
O stereo fica aonde ? [^]
nao pode usar 2 ipisiloni?
eu fiz isso com meu 400a4 e vai que eh uma bala..
bb3600gl [^]
gostei do amp, ein? ainda mais que eh linha marine, pelo que li no site..
a nao ser que la esta escrito errado..
pra quem mora na praia isso eh otimo.. maresia do kcta..
Tá, e o outro kit ele faz o que? Joga fora?
eauaehuaehaueheauheauheauea
eh verdade.. tinha esquecido que são 2 pares..
2 amps? nessa potencia só vejo essa alternativa..
ESSA EH A HORA DO
B-B-U-S-T-E-R 3600 (TLEISMILISEISÇENTUS GEÉLI) ENTRAR NA BRIGA USAUAHUASUHASUHASUHSAHUASHUSAUHSA eh forte e vai toca tudo os kit no maximu !!!!
n me aguentei......
rapaz...
o BBuster vai dar 2 Róriuken.. 4 tektekfruquem e mais 2 adúguem..
vai dar KO no kit por Perfect..
kakakkakaka
Na falta do amp nacional então podem indicar um gringo.
Lembrando 2 pares de kit.
ai que esta.. vc tem preferencia por nacional ou gringo?
existe uma gama muito grande de opções..
mas então pelo que entendi o apx tem duas bridges de 330 cada uma a 4ohms
ou entendi errado?
ou entendi errado?
são 2 pares de kit..
preferia nacional pelo fato de ser mais acessivel, gringo demoraria bastante pra chegar.
mas enfim se não tiver um nacional que atenda isso, podem indicar um gringo.
um abraço.
um abraço.
acredito que 1 amp para cada par seria o ideal.. dada a potencia do kit..
mas outro detalhe importante é se vc prefere amplificador AB ou pode ser linha D..
Classe ab "nacional" acredito que iria de audiophonic.. mas dai são modelos o preços.. como o hta-4..
Classe D pra mim os unicos que tocam bem stereo são os SD's.. nesse caso acredito que 2 400.4 nano seria bacana..
Então amigo, eu pesquisei esse audiophonic que voce citou, com esse modelo eu conseguiria tocar os 2 kits com apenas um amp?
Essa é minha intenção tocar os kits com apenas um amp.
No ultimo caso eu gostei dessa solução de 2 sd de 400.4 , até pelo preço que ficou suave. mas enfim, oque voce me recomenda??
E obrigado a todos por estarem tentando ajudar.
eu gostei bastante da sonoridade dos 400.4.. to pensando seriamente de colocar 1 no meu carro..
tocar tudo com um amp.. nao achei uma alternativa boa e barata.. pois sao kits fortes.. e amp AB forte custa caro.. infelizmente..
se quiser ficar de audiophonic, tem a possibilidade de 2 Club 800.4, mas ja vi muitos relatos de super aquecimento e acabei ficando com o peh atras..
eu particularmente tentaria os 2 400.4.. se nao gostar, é amp facil de vender.. é "pão quente" como dizem por aqui.. e nao precisaria por instante de bateria auxiliar..
Edit: qualquer alternativa que estou citando é pensando em 2 amps.. um para cada par de kit..
Editado por Gledson Borba
cara vcs tao fazendo maior tempestade pensando apenas em POTENCIA POTENCIA, desencana nao precisa tocar os kits com 200w pra cada, isso vai virar um berreiro duvido q precide de tudo isso !!!
pode por qlqr amp ai q vai fikar legal, aposto q esses 2 kit tocam bem alto pro teu projeto. Iria com o 800.4 entre esses, e se vai ver vai até baxar o ganho de tanto q vao gritar, tenho absoluta ctza. Eu optaria apenas por amp de qualidade pra fazer jus aos kits, tendo uns 80wX4ch ta d bom tamanho.
Antes de tudo se tem duvidas qnto a minha posição pega o kit e liga em qlqr amp de baixa potencia msmo e testa como vai fikar ! ai vc msm tira a conclusao se precisa de potencia forte ou nao!
abraçao
abraçao
meu caro.. se ele nao quisesse alem de qualidade com volume... ele teria pego kits mais fracos, nao acha?
ele tem uma boa sensibilidade.. realmente.. mas se pode puxar mais do kit, pq nao usa-lo?
Exatamente, queria poder usufluir do que os kits me oferecem de estereo, alem de ter medo de ficar sem voz, pos meu projeto de grave é
2 Kicker L7 de 15'' com o Amp da Kicker de zx2500.1
Agora preciso definir o estereo pra para a montagem.
Obrigado novamente pelas respostas.
EU iria de 2 pares de 400.4.. 1 bridge para cada kit..
alem de baixo consumo.. pequeno espaço ocupado.. e boa potencia, é claro.
mas como disse.. opinião minha..
