neil
Problema pra soldar slot p/ microSD
Pessoal, estou fazendo uma gambiarra pra instalar o GPS direto no painel (ford Ka) e todo som sera controlado por ele. Como o GPS vai ficar embutido, estou fazendo uma extensão do microsd para o painel. facilitando assim, quando for carregar novas musicas.
Meu problema é:
Como retirei o slot, nao olhei as ligações. o microSD são 8 pinos mas na placa tem 9. Se não me engano, na hora que vc coloca o cartão, a trava aterra m dos pinos. Alguem sabe o esquema?
Extensão p/ painel.
Painel ja com moldura e massa plastica. Do lado esquerdo a entrada do Botão pra ligar e em cima a saida da extensão.
nao vou poder ajudar nessa.
boa sorte...
:+1 acho que voce e doido.hehehehe Editado por JOAOSDX
Segue a pinagem do padrão SD:
http://www.interface...ard_Pinout.html
Segundo as informações do site o pino 1 e 8 sao NC e Reservado. Teoricamente voce pode deixalos sem soldar...só testando pra saber.
Minha dúvida seria sé a trava quando se coloca o microsd não aterra algum pino. O reservado ou DAT1. Como meu inglês não e lá essas coisas, me complicou na leitura. Mas mesmo fico Grato.
Olha ai a Skil que vou usar como som...
Ja testei tudo, so falta jogar no carro. [¨]
Geralmente não. Olhando sua foto, nao há trilhas aparentes ligadas aos pontos de fixação. Se voce tiver uma fonte externa pra testar ai é uma boa.
Editado por Alexandre Gomes
neil fica bonito agora esse negocio e fo** da um trabalho doido, mais e assim mesmo nao desista nao
te dou meu apoio moral!!!
Tem 2 configurações. a MicroSD MODE e a SPI MODE. a spi é quem não usa o pino 1 e 8.
montei do modo mrico sd e nao funciou...
Edite:
Olha só esse site http://www.hirose.co...p/e60900232.pdf pode ver que ele tem um switch pra detectar se tem cartão.
Eu to achando que e pra aterra o 9º pino que fica sobrando na placa.Eacho que esse switch e justamento pra aterra a carcaça com o pino que sobra na placadite
eeeeemicroSD Mode
Editado por neil
alguem ai tem algum equipamento com microsd pra testar? pra ver se COM o cartão, tem 2 pontos de terra?
