Rios MT
Qual Subwoofer colocar ? Ajuda ae por favor.
Boa Tarde a todos.
Estou precisando de uma ajuda.
Vendi hj meu extreme 12'' 650 RMS.
Estou querendo colocar um sub mais forte, com um grave mais forte.
Modulo tenho um Roadstar 1200d e um Banda Ice 1800 RMS, posso usar qualquer um dos dois.
Minha duvida é qual sub usar, não estou podendo gastar muito, sei lá, no maximo um sub de uns 800,00.
pensei:
DD 3512 que tem 1500 RMS
Extreme Novo 15'' 1500 RMS
Extreme Antigo de 15'' 650 RMS
e estou vendo esse sub que gostei muito:
Kicker L5 S12 DVC segue abaixo a descrição:
Tamanho (polegadas,CM) 12", 30.5 Impedance (OHMS) 4 DVC Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS) 1200 RMS Potencial Nominal 600 RMS Sensitivity (dB 1w/1m) 87.9 Frequency Response (Hz) 20-100 Mounting Depth (polegadas.,CM) 6-13/16, 17.3 Mounting Cutout, Square (IN.,CM) 11-1/16, 28.1 Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) .88, 24.9 Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 2.0, 56.6 Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters) 1.75, 49.6 Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters) 3.25, 92.1
Então oq vcs me dizem, sei que aq no forum vcs entendem muito, por favor se puderem me ajudar.
Acham que esse Kicker vai bater mais que meu antigo extreme ???
Desde ja agradeço a todos.
Ultimate é 1000wmrs só corrigindo, e vai nele ou de competition 1600wrms ambos de 15. Pelo o que eu comparei o ultimate briga com o DD35 e o competition com o DD95. E pode pensar em up de amp num futuro, uns 2k5 pro ultimate ou 3k5 pro competition... 1 só desses já faz um estrago! ;D
Uma boa são os shocker 10k ou Furacão, te os shocker modifocados, exelentes também, no 30hz.com.br
Vlw ai pelo ajuda galera.
Pois então, estive trocando uma ideia com um amigo hj, e ele me disse que se eu colocar um extreme de 15 no meu 1200D não vou arrepender não, pois iria ocupar pouco espaço da mala e iria tremer as vidraças na rua onde passar. Oq vcs acham ? faz esse estrago mesmo ? Meu carro é um SpaceFox.
Ai tem outra coisa, moro em uma cidade pequena, onde não temos pessoas que entendem muito das ligações ( eu tb sou bem leigo no assunto).
Vcs acham que se eu ligar o Extreme de 15'' 650 RMS no meu Roadstar 1200D vai ficar bom mesmo ?
E ele tb disse que o sub aguenta toda a potencia do digital tranquilamente, isso é verdade ?
Como eu deveria ligar ? o modulo tem dois canais, mas quero que vcs me ajudem, sempre olho aq e vcs entendem mesmo disso, o os caras aq q faze instalação é assim: "Ligo, bateu... tai cara funcionando" então podem me ajudar por favor.
Se esse sub nao ficar animal podem me falar tb. agradeço todos.
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Visitante
