ejfrederico
set tocando fanhoso
Boa tarde rapaziada
Quando estou andando sozinho de carro costumo andar com o som meio alto só para dentro do carro, final de semana que passou estava com a minha mina com o som bem mais baixo e eu percebi que o som principalmente do lado direito esta meio fanho.
Os amplificadores estão instalado no rack e assim como desmontar as portas da um trampinho chato, sera que o problema vem do kit ou do amplificador; até o som do meu quarto que esta tocando com um booster a qualidade de som esta muito melhor em volume baixo ¬¬
O set é o da assinatura.
Abs Frederico
Boa tarde rapaziada.
Puxa ninguem, não estou a fim de desmontar a porta atoa ¬¬
Abs Frederico
Boa noite
Hoje criei vergonha na cara já que a potencia esta termindo a garantia e pensei se fosse ela da tempo de levar para conserto, tirei o HU já que o fio do falante das porta passa por lá e testei outro falante em volume baixo e o som tocou normal, então so me restou abrir a porta assim que abrir tirei fora o falante e não vi nada de anormal coloquei varias musica só na porta que estava mexendo e quando desliguei o som e começei a mexer levemente no cone adivinhem a bobina raspando :banghead , ai pensei nunca deixei passar muita distorção para o kit e quando olhei o furo de ventilação da bobina tudo cheio de ferrugem então cheguei a conclusão que caiu ferrugem dentro da bobina e começou a raspar.
Mais depois de alguma chacoalhadas e movimentação do cone o barulho parou e o som voltou ao normal :legal:
Abraços Edvaldo Frederico
o IP deles é BEM diferente.
Mas parace ser o mesmo user sim.
Uiiii hacker hahahaha
Proxy :)
cara set fanho é falta de medios, confira se o kit não esta na chave low-pass, mas inevitavelmente vai ter que desmontar o rack
ah e se vc for hacker não me hackeie ok?
enviado do meu AMD486 usando ICQ 99
Boa tarde rapaziada
Abs Frederico
Abs Frederico
Boa noite
Puxa niguem tem um idéia o que pode ser.
Abs Frederico
Boa noite
