Marcos Yamacita
[Sugestões]Set SQ de entrada Ford Fiesta
Poe manta nas portas, dará melhor resultado do que no Porta malas. Caixa lateral, se reforçada, fico muito bom tambem.
Tenho um pouco de receio em relação as mantas nas portas, pois ja ouvi muitos relatos de que a cola da manta derretia e fazia meleca nas portas. Mas não sei se é verdade ou não. No Porta malas eu acho necessário pois no Fiesta ele é responsável por alguns barulhos chatos. Será que uma caixa lateral de uns 20 ou 25 litros não ficará muito destacada?
uma solução interessante pra nao "perder" PM é elevar o assoalho dele, tipo desse civic
http://forum.civicclub.com.br/smf/index.php?action=profile;u=9379;sa=showPosts
assim vc perde em profundidade, mas continua cabendo o mesmo número de sacolas do super-mercado. na verdade só dá diferença ao carregar coisas "altas" que pode pegar no tampão...
isso pq vc vai usar um sub de 12, se fosse de 8" ou 10" podia fazer uma caixa no estepe. que já resolveria tb...
tem como elevar o estepe pra de 12" mas como ela pede litragem grande, fica meio dificil...
isso acontecia RARAMENTE com manta asfáltica. Hoje usa se a auto adesiva. Coloca na porta e depois vê o porta malas. Tem que ver se não barulho do tampão batendo ão invés do porta malas.
Então com a auto adesiva não acontece de "escorrer" a cola e virar "meleca"?? Vou providenciar então. Quantas camadas?? É necessário o feltro tb ou ele não ajuda??
Tava pensando em virar o step para baixo e fazer a caixa encaixando o sub nele. Estou pegando idéias para montar o som todo.
numero de camadas é voce que irá decidir, mas eu colocaria pelo menos 2 em cada face da porta. no fundo,por dentro e na parte que vai o forro, além do proprio forro.
Vc me indica alguma marca de manta?? Eu comprei hoje um rolo de 10m X 10cm da Viaflex. É boa?
relato sobre a manta:
a primeira vez que apliquei manta, foi no forro do meu punto. a manda original da fiat é mto vagabunda e quando batia um grave, ouvia ela tremer. um dia ví uns pedaços de sujeira na caixa da luz interna do meu carro, tirei pra ver e era pedaços da manta que estava esfarelando. depois de ler o forum, resolvi abrir o forro e passar a manta asfaltica. foi uma grande surpresa! pq? a fiat colocou 4 pedaços de uns 10x20cm em cima da cabeça dos "4 ocupantes" e o resto era só lata. tirei a manta que estava esfarelando e se soltando, limpei o quanto eu consegui e apliquei a manta asfaltica, somente 1 camada, mas bem colocada, no forro inteiro do carro. a unica parte que ficou metal mesmo foi na longarina de reforço do teto, pq tinha uns velcros pra prender o forro e preferi deixar daquele jeito mesmo. depois de uns 2 dias de tempo nublado fez vários de sol of hell (moro em Porto Velho - RO e aqui é quente pra C@&%@#$ ! ), foi então que minha namorada perguntou sobre a manta e respondi: "se eu soubesse que era tão bom, tinha colocado antes!
aUDHuahsduhaushd. vc é de cuiabá, já fui aew e sei o quanto é quente tb. coloca 2 camadas no forro do teu carro e vc vai ver o quanto o carro esquenta menos no sol e principalmente, quando tiver andando, o ar gela muito melhor de dia.
a manta é facil de aplicar, principalmente no forro, que é plano e tem bastante espaço, nas portas é um pouco mais trabalhoso pq em alguns carros o espaço pras maos passarem nao é mto grande, mas tb nao é dificil (é trabalhoso). dica: cortar com estilete e depois pra limpar (o estilete), aqueça a lamina no fogão que a manta fica mole e limpa com papel higiênico, prático e simples.
Realmente o teto do Fiesta é muito ruim, sem nenhum tipo de tratamento pois até gotas de chuva caindo da pra escutar no carro. Eu penso muito seriamente em usar a manta como revestimento termoacustico. Esse fim de semana provavelmente começarei pelo porta malas pra fazer um teste e pegar o jeito com a manta. Comprei um rolo da Vedacit de 10cm X 10m pra fazer pelo menos parte do porta malas. Pelo que vi é bom ir cortando em tiras e usarei um secador de cabelo para esquentar um pouco a manta. Penso em fazer nas portas, porta malas e teto. Não tenho coragem de desmontar o carro todo pra por no assoalho e bem provavel que pague alguém para instalar no teto.
A respeito da dúvida de nosso amigo com relação ao Equalizador, alguem de mais experiencia sabe nos informar ? é que eu tb estou com esta mesma dúvida cruel se utilizo ou não um Equalizadorzim no SQ de entrada que estou montando pro meu New Fiesta.
A respeito da Manta TermoAcústica.. eu estou quase comprando dessa aqui pra fazer um teste, parece de muito boa qualidade e é auto adesiva, além de não ser asfáltica e não ter cheiro algum.
http://www.fibrasilmantas.com.br/index.php
Editado por Marco AC Júnior
Galera, surgiu uma duvida quando levei o carro pro cara ver como vai ser feita a instalaçao. Ai eis q ele me pede um megacapacitor e uma bateria auxiliar de 105ah. Nao qro bateria no porta malas e nao vou usar o som sem o carro estar ligado. Tem necessidade dessa bateria?? E do megacapacitor??
http://www.fibrasilm...om.br/index.php
Para SQ não se usa equalizador, pois se o som estiver acertado o equalizador do HU vai estar em flat (tudo no meio) e o som ficará legal.
[ ]'s
A não ser que fique escutando som com o carro desligado, não há necessidade de bateria auxiliar, pois tens apenas 1 amplificador. No máximo um mega capacitor, se as lampadas ficarem piscando com os graves. :legal:
[ ]'s
[ ]'s
Não é bem assim não... só vc olhar nos campeonatos de Sq todo mundo equalizado, é impossivel vc ter um set sem algum pico de frequencia e é ai que entra o equalizador, pode ser tanto pra aumentar, qto pra diminuir aa frequencia com deficit ...
abs
essa manta parece ser legal vc aplicar depois de colocar uma asfaltica, pois essa não da rigides pra evitar vibrações...
abs
abs
O meu eu uso em flat e, aparentemente, não falta nada. Se eu equalizar o som fica artificial, isso é o que sinto.
[ ]'s
[ ]'s
Não é bem assim mesmo...
Existem casos e casos. Pode ter certeza que qualquer som que vai pra campeonato tem equalização. Outro fator que influencia isso tambem é o seu equipamento.
Eu nunca fui muito adepto de equalizador, mas alguns falantes, modulos, cabos, acabam por melhorar uma coisa e piorar outra. ai, entra o equalizador pra mudar isso.
