Nightmare Warrior
AJUDA - SPL! 2 PIONEER , 1200D OU SD1000?
to com dois 308 no meu carro, to usando o DAD1500, e to muito feliz com o modulo, foi uns dos melhores amps que já tive
mas no seu caso como vc já tem os modulos, eu usaria o sd1000 msm, o led clip é uma mão na roda, principalmente qndo se está bebado!
hahahahahha
abraço
hahahahahha
abraço
Vc usa seu set com o carro parado ? Por muito tempo ? esses seu DAD esquenta muito ?
Pessoal,alguem poderia me dizer se o sd1000.1 esquenta muito. Como eu iria usa-lo para tocar 2 paine s4 ele tocaria no minimo da impedancia. Isso poderia causar super aquecimento tocando por mais de 2 horas ?
Vamo pesquisar né ! Não, num vai aquecer não, pois o nome já diz impedância minima, se usar abaixo disso ira ter problemas mas se respeitar a impedância não hávera problemas!
Já usei por mais de 8 hrs, não esquenta não.
Dá uma lida nos artigos, dá uma pesquisada, que vc vai conseguir tirar todas as suas duvidas.
edit: portuga
Editado por tayano
Galera,porque é tao dificil axar os ampli da Soundigital nas lojas em ? Pelo menos aqui na minha cidade não se encontra de jeito nenhum ! Só se ve Taramps,Roadstar e Falcon ..aff ! Parece que os caras tem um pé atras com a marca eu heim ..,eu to quase pra comprar o sd1000 pra tocar 2 309 s4,mais eu to em duvida entre ele ou o Taramps TA1000.Eu ja tive ampli taramps e gostei,mais a maioria aki no forum diz q a Sd se sai melhor em questão de graves comparado a taramps,dizem que desce mais e tal..ai to nessa questão ! Tenho receio de pegar o Sd e não me agradar,mais pelo que li aki no forum isso é meio q impossivel ! Vale lembrar que os 2 estao praticamente com mesmo preço no M.L ..
rapaz entre os nacionais por relatos (EU NAO TESTEI TODOS) estao tds no msm nivel, e o Stetsom desce mais grave mais ''redondo'', e em primeiro lugar vem o roadstar,bbuster q ai desce mais e toca mais bonito q qlqr nacional, pesquise e leia antes de decidir qlqr coisa.
Vira Representante Cara!
Monta um Show-Car e sai apresentando o produto.
Não entendi o porque da ignorancia ! Só quis dizer que ao menos aki na minha cidade tem muito ampli que não se encontra nas lojas de som automotivo,inclusive sd e banda. em nenhum momento disse que sou fã incondicional da marca nem tão pouco que queria fazer propaganda da mesma ok !
Não usei de ignorância, pra bom entendedor meia palavra basta, você pode fazer desse limão uma limonada.
Aqui em Gyn ñ tem Protech, comprei um par pelo fórum e tô apresentando pro povo, com boa aceitação, daí a idéia..
bom vamos por partes , impedancia 4 mais 4 =2 entao sd 1000, nao adianta colocar modulo mais forte sem casar impedancia
2 fator bateria a força do amp vem das baterias sem bateria nao a força , o alternador tem q suprir e carregar seu veiculo entao ele nao vai t dar 90 amperes vai t dar menos,
3 cabos de 25mm e bem feito negativo pois a mesma energia q passa pelo positivo passa pelo negativo ,
sou lojista tenho carros detentor de record dessa categoria desde o ano passado ,a diferença e q eu uso 1220 da taramps , fiz varios testes com esse subwoofer ele guenta uma carga de ate 1600 rms por falante pore sem distorça, apos isso seu cone dobra mas nao queima !!
