enigmaferraz
Duvida Coaxial ou Kit 2 vias + Sub
Bem... Venho a algum tempo fazendo pesquisas no forum sobre um set com qualidade de audio + custo beneficio...
Mediante pesquisas montei o seguinte set:
Kenwood kdc 8090U
Portas dianteiras: Kit 2 vias Jbl Gto 608c.
Portas Traseiras: Kit 2 vias original do veiculo.
Sub Bravox Uxp Pw 12 Na caixa de 50L
Fiação de 21mm com bateria de 50amp (vai ser substituida breve)
Sd 2502d
Audiophonic 12000
Vectra Gt
O Sd está alimentando somente o Kit jbl e o traseiro está somente na saida do kenwood.
Pelas pesquisas.. Se vc quer um som simulando "palco", não seria necessario amplificar o alto falante da porta traseira... Minha duvida seria... Se fosse colocar um coaxial na porta traseira e amplificar... Iria ficar ruim?
Apesar de gostar muito do Uxp, estava querendo algo mais forte, mas teria que ser somente um sub, para não ocupar muito espaço na mala...
Um Fosgate p3d4 12 Seria uma opcão rasoalvel? Iria aumentar o rendimento em + ou - em 20% Se não, Qual seria um Sub em media de 600 a 800 wrms que se encaixaria?
Estilo musical seria voltado mais pro Rock heavy, Freesyle ou estourando a boca do balao um hip hop dos classicos...
No mais obrigado pela ajuda de todos...
dá pra vc substituir o UXP por dois subs.
dá uma pesquisada sobre o sub questo de 10".
a caixa selada dele é de 18~23L (salvo engano), entao mesmo que use 2, vc ainda poderá uma caixa do "mesmo" tamanho.
eu vou comprar um Questo pra mim; tem um CxB muito bom.
com dois de 10" vc terá área de cone maior, rapidez de ataque pra reproduzir as batidas do rock heavy e bom SPL no hip-hop ainda.
vende direto do site www.questoaudio.com.br com frete grátis em até 6x sem juros ou 12x no cartão.
é o que eu faria.
sobre o kit... problema mesmo nao há em colocar coaxiais atras. só que vc perderá o efeito palco, mas se achar necessário mesmo...
é o que eu faria.
Opa, vou fazer a pesquisa aqui... Sou totalmente a favor de produtos nacionais... Minha real intenção no alto falantes da porta traseiras seria somente pra dar um pouco de retorno... No caso iria amplificar um coaxial e abaixaria sua intensidade no player... Como ele fica bem abaixo na porta... Acho que ficaria legal... No começo estava pensando em 4 keybass de 8pol na mala... Mas como ja tinha o Uxp, acabei colocando ele... Obrigado!
Editado por enigmaferraz
cara vc ja ta dando carona e o cara quer ir escutando sonzinho aushuahus coloca so na frente vei que se lasque quem vai atras (minha opinião)
Gostei!! Naturalmente ando sempre sozinho...
Para qualidade mesmo nao usa alto falantes na parte de traz,auto falante atraz so se voçe andar com outras pessoas no banco trazeiro,voçe ja comprou o sub? se nao comprou o pessoal ta elogiando o questoaudio e nacional qualidade dos gringos com preço em real http://autoforum.com...=174832&st=1425
http://www.questoaud...oduto.php?cod=4
Só pelas impressões do pessoal gabaritado... Acabei de comprar 2 unidades de 10 pol...
Obrigado pela ajuda!!!
