vdecarli
Regulagem Set PLAYER+TA2700 +SD400.4+JFA X5
Galeria do fórum gostaria de uma ajuda de vcs.
Faz tempo que tenho esse set e agora terminei de montar com os itens que eu queria de verdade, so faltando uma fonte digital, a que tenho é analogia de 180Ah.
TA2700 2 Ohms tocando 02 Eros MB 2.2K 1100 Wrms
Sd 400.4 nano tocando 02 Tw Selenium 305 em bridge , 02 St Selenium St200 em bridge
Crossover Jfa 05 vias
01 Bateria de 100Ah Extranger e a original de 60Ah
01 fonte de 180ah (não digital)
Negocio é o seguinte, queria a ajuda da turma do forum pois regulei o set mais não sei se ficou tão bom.
Ainda mais com esse cross da JFA, bixo e cheio de onda, não sei mexer....
Começando do zero..Player Pioneer 9350sd
Configuração:
Configuração TA2700:
Configuração SD400.4
Configuração JFA X5
Montado: hoje com crosso X5 + Sd 400.4
Fico grato des de ja pelo espaço e pela paciências daqueles que vão usar 5 minutos do seu tempo p ajudar.
Editado por vdecarli
olhando meio rapdio ae
ja vi um erro
o ganho dos amplificadores nao deixe no maximo
ele serve pra igualar a tensao de saida do cd com a tensao de entrada do amplificador
no seu caso o cross, que deve mandar 5V creio eu, entao o ganho do amplificador deve praticamente ficar no minimo, para evitar distorções
pouca bateria tbm, não ia botar os ampli ai em baixo, imagine dia quente, ai em baixo da caixa, sempre é bom deixar em lugares arrejados e ventilados.
Editado por ADILSONBP
tem varias maneiras ai de fazer a regulagem, mas como vc não ta acertando vou te explicar o jeito mais fácil.
deixa o cdplayer em flat, loud e bass booster no zero, agora no cross a saída do eros vc pode tirar da via mid low e ligar na via low e deixar o corte hp em 80Hz e lp em 1000Hz, porque isso? pq vc ta usando os eros na via mid low com corte em 100Hz só q a 12db8 e na via low o corte será a 80Hz 24db8 fica melhor.
agora as d305 vc vai ligar na via mid high e fazer o corte hp em 800Hz e o lp em 6500Hz .
e os tw st200 vc vai fazer hp em 5000Hz e o lp em 20000Hz.
no taramps vc vai deixar bass booster no zero , hp no maximo e lp na metade.
no soundigital vc deixa em flat.
agora o level dos amps e cross vc da uma pesquisada q vai saber regular. :legal:
ja vi um erro
Ja tirei do maximo, deixei na metade e regulei no ganho do cross....
Pensei nisso antes de fazer esse projeto...ai existem 3 cooler p Taramps fora os 2 internos do modulo por incrível que pareça não esquenta nemmmmmmm, as X acho q a Taramps ta ate com problema pelo fato de não esquentar...kkk...ja a SD400.4 esquenta.
Bateria vou precisar ficar assim um tempo, ate junta ''tempo'' e compra uma bateria de 100ah dessa de gel profissional que custa horrores porem tops...um amigo disse que essa fonte que uso de 180A compensa um pouco a falta de bateria
