LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA 2012 - Stetsom, SounDigital e Banda
Parabéns pelos testes, tenho um 1k5 e realmente estava meio desconfiado depois que um amigo comprou um SD 1500, temos os mesmos UXP Power e o dele bate muito mais que os meus, uma lastima para Stetsom pois realmente eles não vem cumprindo o prometido e sem falar que muitos estão dando entrada nas assistências. Esta ai minha próxima troca, trocar meu 1k5 pelo SD1500.
n entendi esta diferença nos testes
segundo o usuário ***** o 2500.1D da isto
SOUNDIGITAL 2500wrms 2ohms - Acima 13Volts
Teste com 60hz = 70,9V, 2513wrms @ 2ohms
Teste com 100hz = 69,8V, 2436wrms @ 2ohms
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=137342
e no seu teste deu 2.1k wrms ... é muita difereneça mesmo q a voltagem de entrada é diferente... quem esta certo ou quem esta errado?? ou os dois estão certos
muita gente confunde pelo fato de serem formas de leitura de potencia diferentes..
o Ernany mede a saida em tensão e corrente.. sendo que a maioria lê tensão x tensão..
e ele faz tensão x corrente.. por isso dão valores tão diferentes..
eu particularmente gosto mais dessa que o Ernany usa.. mas o mais comum é tensão x tensão..
lucas minha sd 8000 ta acendendo a luz vermelha mesmo com uma usina 300A ,o que sera que esta acontecendo?so estou usando 4 falantes de 900 rms e ainda assim ta acendendo junto com o led clip.
Amigo tenho um SD8k tocando 4 OZ de 1000rms cada. uso 2 baterias AGM 100amp /140amp + original no cofre de 75 amp , sem fonte no volume quase clipando 3 horas sem ligar o carro. show de bola
a stetsom 2k5 so faltou 865 rms pra chegar no que ela declarou. ja o banda 1200 manda 105 rms a mais do que ela declara. e depois falam que stetsom é melhor que banda. ta de sacanagem
So nao sou mais chato ainda ,dizendo que "Banda e Banda" por que nao sei fazer esses testes, e nao tenho equipamentos se nao...
Meu sonho e um 2ND pra tocar 2 818... mas como o artsompb disse :"quem tem nao vende"
E parabens pelo teste,otima iniciativa e para os autores do mesmo, cuidado , com os representantes das marcas citadas kkkkkkkkk
eu tenho 2 2ND.. se tu quiser..
se desse valor abaixo do declarado esse topico ja tava deletado :banghead
todos deu abaixo kkkk
Ainda tem Gredyson ? se ainda tiver ve um pra mim ai , no breçinho camarada .
Tenho 1 ainda.. faz tua proposta por mp que a gente conversa.. hehehe
Edit: acabei de ver com o pessoal.. venderam ontem.. 900 pilas..
Editado por Gledson Borba
