Tiago Henrique
gol g3 1.0 8v 67cv
Tenho um Gol g3 1.0 8v e gostaria de ganhar alguns cavalinhos a + sem gastar muito. Só mesmo pra ter um vantagem sobre os 1000.
Sou iniciante no processo mas espero que possam mi ajudar. vlw
Cara quanto seria esse seu "muito" ?
Pq a solução pra ganhar alguns hp's reais seria coletor redimensionado com escapamento refeito e tirar um "filezinho" do cabeçote,mas nisso já se gasta uma graninha pq não existe filtro milagroso e afins.
Eu tenho um Fiesta 2002 1.0 para o dia-a-dia e pra dar um up nele eu coloquei um comando mais brabo,coletor 4x2x1 de 2" 1/4,cabeçote rebaixado..e tudo isso pra ganhar 12 hp só mas já é alguma coisa neh!O teu caminho tem que ser +/- esse tb acredito...
:legal::+1
Rebaixa o cabeçote em 3,5mm
Troca o filtro e mete um esportivo
Deixa um diretão..
abarth_
não tenho grana pra poder tirar 500,00 ou 1.000,00 $$ do bolso na hora. Quero coisa q da pra ir trocando aos poucos e q é claro dê pra usar o cartão e pagar suavement rsrs. Vou pesquizar o filtro esportivo e tem um retifica aqui perto de casa vou ver quanto fika pra rebaixar o cabeçote.
LEMBRANDO: Sou cabaço no no squema e oq vc puderem mi dizer a respeito agradeço.
De inicio vou trocar o filtro mesmo.
vlw
GALERA OUTRA DUVIDA EU DISSE ANTERIORMENT Q IRIA COMPRAR O FILTRO ESPORTIVO MAS SOBRE QUAL FILTRO ESTAMOS FALANDO. SEMPRE OUÇO FALAR DESSE FILTRO ESPORTIVO MAS EXISTE MAIS DE 1 FILTRO NO CARRO EX: filtro de leo, filtro de gasolina, filtro de ar etc,..
Deixa um diretão..
3,5 ?!?!OLOKOOOOO MALANDRO!O pistão vai varar o capô!ahuahuauhaUHUHAUHAHUAHUA...
abarth_
vlw
Bom, de tudo que eu mencionei ( ou quase tudo ) dá pra usar cartão e parcelar se esta for a intenção.
A retífica de um cabeçote de goleta se for mais do que uns 300..350 paus é muito!Geralmente é barato.Um coletor bem feito 4x1 com 2" e galvanizado direto eu chuto uns 500 paus.Só te lembrando que quando vc cortar o cabeçote a taxa de compressão dele aumenta o que vai te fazer ter que converter o carro pro álcool,sendo assim tb vai ter que trocar bomba de combustível,pistão,vai ter que acertar injeção....vai gastar uma grana pra não render muito não!
E se for usar o "bendito" filtro faça uma tomada de ar frio pra entrar direto pro motor.Não adianta só trocar o filtro.
Ar!
kkkk
o carro quando tu desliga ele, volta a ligar kkkkkkkk
capaz até 3,5mm ainda da pra baixa sim
kkkk
HUAUHAHUAHUAHUHUAHUHAU......Sei não hein!Eu vejo o pessoal que tem Opala e afins rebaixarem no máximo até 2,5, imagine num motorzinho desde rebaixar 3,5mm. Acho que 1,5mm no máximo já estaria de ótimo tamanho para um motor 1000. pasmafaute
um maluco rebaixou demais o cabeçote se não me egano foi uns 5mm ele desligava o carro e o carro ligava denovo pq aumentou demais a taxa de compressão kkkkkk
fo** mesmo é um opala q tem aqui na city entra de lado em qualquer esquina ele so acelera e o bixo vira kkk Nem usa direção mais kk
meu Gol não é FLEX, essa conversão de gasolina pra alcoool é complicada e cara?. E qual FILTRO mi indicam?
abraço e vlw
abraço e vlw
Não é complicada não!Eu sei que teu carro não é flex mas qdo se fala em aumentar a taxa de compressão se faz necessária a troca de combustível pq senão detona o motor.Gasolina foi feita pra rodar com taxas menos elevadas, por isso o etanol tem que entrar na jogada.
Pra trocar não tem muita crise não, pistão,trabalho no cabeçote, bomba de combustível própria e acerto na injeção e já era....aí faz uma partida à frio e fechou.
Uma coisa que eu esqueci de mencionar anteriormente é a troca do corpo de borboleta por um maior!Isso aew ajuda pakas cara!
blza, vou olhar essa troca d combustivel, mas e o filtro qual mi indica?
K & N ou HPF
Carro 1000 não tem jeito! Ou deixa original, ou vende e compra um carro mais potente!
Compra dois cavalinhos cromados e cola em cada para-lama.
hehehe
Troca de carro!!!
