lton85
Lançamento - Amplificador Taramps HD-3000
o fabricante diz q a taramps hd e cerca de 80% de eficiencia , intao so fazer as contas uma hd 3000 n passa de 2400 rms diferente da sd 3000 q chega nos 2800 rms, papel aceita tudo na pratica se tiver diferenca nao sera tao grande veja a % de eficiencia do SD o que eles nem divulgam, mas se vc tem e gostou gosto é tudo na minha opniao taramps hd e bem inferior as soundigital , possuo uma sd 1500 tocando 14 6x9 pioneer 80 rms logo quero por mais 18 6x9 temos 3 opcoes : taramps hd 3000 q escutei e axei horrivel pra trio goiano , sd 3000 q ainda n escuteri mas c for do nivel da minha sd 1500so q mais forte ta otima , e tb tem a stetsom 3k3 EQ q sei mt pouco dela podiam comentar mais sobre a potencia e qualidade da 3k3 aii galera , quero 32 6x9 pioneer de 100 rms n o golzin :blink: qnto vai pesar? ja que vc é goiano pq n tenta a banda que desce mais? num modulo bom pra animar muitos frevos aqui no goias [-]
qual banda e melhor pra voz q a sd 3000 ou stetsom 3k3? so escutei a 9.8 pra voz ate hj gostei mt da qualidade mas dae eu precisaria de 2 9.8 pra tocar os 16 sei q ficaria top mas e inviavel n tenho mais espaco pra 2 modulos pros 6x9 ja basta as 2 roadstar 1600D q tao ocupando espaco demais pra tocar os 6 pioneers preciso de um modulo so para tocar os 32 6x9
ola pessoal, meu taramps hd 3000 tava tocando normal os dois tornados 1100 quando deu um estouro (baixo) e entrou em proteçao,
fica piscando alterando o led clip e o de proteção, alguem sab o q quer dizer?
ja desliguei os falantes, os rca, liguei o remoto direto, olhei se estava chegando enregia corretamente e ate baixei o ganho
mas continuou em prot, sera q alguem poderia me ajudar, procurei mas nao achei na buscar personalizada e como so estou conseguindo acessar
a internet pelo celular (a cobertura da vivo no ES ta uma m****) nao consegui ler todo o topico,
vlw
vlw
Amigo provavelmente deu problema, tente desligar todas as ligações dele, todos os cabos ai da um curto do positivo com negativo e reseta ele e após disso volte a ligar os cabeamentos de energia se não parar a proteção, deu algum problema com o amplificador ai so mandando pra assistencia ou melhor pra fábrica mesmo.
Aconteceu comigo com um banda pois liguei numa impedancia muita alta estava apenas testando um falante a 8 ohms e o amp era 1 ohms ai por trabalhar muito fora da impedância apesar de ser acima o que acho eu que não deveria dar problema acabou dando um estouro tambem e danificando um Ci operacional ai mandei pra Banda e como não tava na garantia sai barato até se não fosse a mão de obra carinha do valor de R$150,00 e de peça foi miseros R$27,00 mais o frete R$250,00 tudo é coisa pouco mas so aconselho mandar pra assistencia ou melhor pra fábrica pois tem de remover toda placa do chassi e normamente o ci danificado ainda é smd.
Abraço.
Abraço.
Módulos digitais tem um filtro na saída para recuperar o sinal de áudio modulado PWM!
Este filtro usa normalmente, indutores e capacitores, se estiverem sem carga, podem fechar curto para o módulo em uma determinada freq. ou causar dips(picos) de impedância que ultrapassam as tensões nominais dos componentes, causando este estouro!
por isso nunca trabalhe muito acima ou abaixo da nominal....ex: 2ohms( nunca acima de 8ohms), 1 ohm( no máx. 4 ohms)
Outro detalhe, corte as freq. altas, ajuda bastante!
