Luco
SQ Basico - HU Original Fiat
Então galera, eu ate pensei em fazer isso... porem o custo beneficio me fez mudar de idéia!
Processador: BitOne - R$2.000,00
Kit: Focal 165 Krx2 - R$1.500,00
Ampli: Mosconi AS100.4 - R$2.000,00
Sub: 2xJL 8w0 - R$500,00
Ampli: Fosgate 200ix - R$500,00
Total = R$6500,00
Gastar uma grana dessa e não montar um sistema Hi-Fi, para mim esta fora de cogitação!
Infelizmente a saída alta do HU original é PÉSSIMA... montaria no máximo um SQ bem elaborado!
E outra, fui roubado recentemente e se estivesse com R$10.000,00 em som, ficaria bem chateado rs
Atualmente tenho um sistema Hi-Fi tocando em casa, e pra mim já é o sufuciente!!
Por isso abandonei essa idéia e vou montar um sistema SQ básico no carro!
E ai? e essa ´parte?
eu ainda acho que se voce tem tanto conhecimento assim, com 4 conto voce monta um som "hi fi" no seu carro.
Boa sorte
Editado por ScuLt
E ai? e essa ´parte? eu ainda acho que se voce tem tanto conhecimento assim, com 4 conto voce monta um som "hi fi" no seu carro
Bom, agora eu percebo que o problema é pior do que pensei!
O problema não esta na leitura, e sim na interpretação de texto!
Sim, com 4k você monta um sistema Hi-Fi.. concordo com você!
Eu em nenhum momento falei que para se montar um sistema Hi Fi, você precisa de rios de dinheiro!
O meu sistema residencial é composto por:
Ampli: Roxinho by Sakata (R$1000,00)
Caixa: Mid Peerless 5.75" + Tw SEAS Prestige + Cross by Sakata (R$2000,00)
DVD: Convencional com algumas modificações (800,00)
Total = R$3800,00
Não é um sistema Hi-End, ate porque não sou um Audiofilo.
Porem, é sim um sistema MUITO bem acertado! Melhor inclusive que muitos sistemas que já ouvi que batem a casa dos R$10.000,00!
Eu concordo totalmente com a sua colocação... em momento algum disse o contrario!
Agora... o que esta escrito ai em cima é bem diferente do que você entendeu!
Como dito anteriormente, eu apenas coloquei a minha situação atual...
Onde teria R$6500,00 instalados no carro, e por limitações do player, não teria como montar um sistema TOP!
Com esses equipamentos, você monta sim um sistema Hi Fi, porem não com um player original da fiat! rs
Boa sorte
Obrigado, vou precisar rs
Editado por Luco
Total = R$3800,00
se trocar esse roxinho sakata por um Rotel ou um Denon tu vai ver "A DIFERENÇA" pra melhor...
no carro do coroa eu uso Kicker ZR.
o Joel SS tem um Hertz HE pra venda, é digital
Editado por escortbala
Cara pedi pro sakata mexer no HU e puxar uns rca além ds trocar uns componentes. Com isso já. Aí melhorar e ão invés de montar esse set que seria mais caro você já economiza nisso.
Ter um sistema legal em casa que você tá acostumado e ir pro carro com algo meia boca é broxante sério.
Vleu pelas dicas, vou ver nos classificados aqui!
Então cara, com uma bela mod no player eu realmente acredito que exista a possibilidade de se chegar a um bom resultado!!
O problema é justamente o que você comentou anteriormente...
Tempo, dedicação, dor de cabeça... rs
Eu sei que vou sofrer bastante ao sair de casa e ligar o som do carro kkkk
mas.... se for fazer um sistema de responsa no carro, vou fazer futuramente, quando tiver mais tempo e puder me dedicar mais a isso!
Ao longo de pesquisa no forum, vi em varias respostas suas que você manja bastante a respeito rs
Se puder me ajudar a dar um Upzinho no som eu agradeço!
Tem um v30 a Vendo por 900 reais nos Classificados. Amplificador eu usaria algum com rca mesmo.tinha um Arc série top a venda mas tem que ver se compensa. As vezes vale pegar um Arc mini também de 4 canais. Isso levando em consideração o tamanho. Já li coisas boas desse jvc mas não ouvi. Tem uns concessões da Eatech que o user Imorrivel usa na loja dele e elogia bastante. Tem também os conversores da audio control lc8 se não me engano. O riquati já usou e aprovou, tenta contato com ele. E acredito que aí você consegue até colocar um sub tipo NAR ou JL seminovo numa caixa lateral da becari reforçada. O sakata através do Reinaldo da koyama deve ter o contato da empresa e eles mesmo reforçam a caixa pra você. E da pra colocar manta nas portas também que o punto precisa.
O resto é garimpar tipo o cabeamento...
Eu já ouvi muita gente falando desse V30... em todos os reviews a gelera fala que a qualidade é excelente e de acordo com alguns bate frente com o KRX2!
Gostaria de saber a respeito do SPL.. esse Kit V30 tem um bom SPL assim como o KRX ?
Qual seria a diferença entre o P165 V30 e o 165 V30 ?
Em relação ao conversor, estou um pouco receoso... pelo que andei lendo, 50% das pessoas que utilizam conversores RCA reclamam de ruídos! Ate mesmo os conversores de marcas renomadas! A grande vantagem de pegar um de não utilizar a entrada alta é que o leque de opções aumenta muito rs!
Bom Galera,
Estou pesquisando a respeito dos Ampli Digitais....
Eu li uma "reriew" de um cara que eu considero muito bom e me deixou um pouco confuso em relação a minha escolha... kkk
Eu no momento estou usando o 250.2 pra tocar o estéreo, até o meu ampzinho DIY ficar 100% (tá quase), este sim, purista. Pra quase totalidade dos sets por aí (que é o mercado dele), toca muito bem. Toca muito melhor que os AB paraguaios que tanto fazem sucesso no SQ entry-level. MAS quando vc precisa de um "negoço a mais", aí ele fica mesmo devendo. Mas por 180 reais com NF e garantia, e sem ocupar espaço, difícil ter algo igual. Acho que só vai ter o Arc Mini por umas 4x o preço dele.
Achei ele com o mesmo "jeitão" do alpine PDX. Agudo com limitações, médio vivo (quanto a refinamento é impossível dizer, não testei ambos no mesmo set, mas o PDX nunca foi um amp surpreendente em nada). Embaixo o PDX me agrada mais, mas morre por aí. Realmente EU não pago o que pedem num PDX, ainda mais ele estando num nível tão parecido com algo com custo menor que 4 onças.
Eu já ouvi o PDX tocando um Focal 165KP e achei razoável.. porem pelo preço que custa novo (R$1.500,00), eu não compraria!
Agora se esse Soundigital SD250.2 toca parecido e custa R$150,00, a coisa já muda de cara!
Tendo em vista que o set que estou querendo montar é um SQ basico... será que vale a pena ?
Lembrando que vai tocar um Kit Intermediário: Nar Kevlar, Morel Tempo, Focal V30
Editado por Luco
Fala Bruno,
Então, vou colocar um JL 10" ou 8" no set tbm!
Vai ficar assim:
Hu: Fiat
Kit: Focal 165 V30 / Morel Tempo / NarAudio CS-3 / Outros
Sub: JL 10" / JL 8"
Ampli: Digital
Agora em relação a quantidade de ampli... vai depender qual escolher rs
ex.: Se comprar o PDX150.4, ele já tocaria td o sistema!
se comprar o Soundigital, teria que comprar um SD250.2 para os Kits e um SD250.2 para os Subs!
Editado por Luco
Se me permite, ja tive uns 3 kits focal e outros tantos de outras marcas incluindo morel, excelon, nar, hertz, etc... bom não existe o p165, ou é o kit 165ps ou é o kit 165v30 o v30 significa que esse kit é comemorativo de 30 anos da Focal...
a diferença entre um e outro é gritante...o v30 é bem superior...
qto ao v30 contra o krx, eu acho o v30 mais musical e mais fiel, ja os da linha kr acho mais fortes e presentes, acho que pra musica eletronica os kr tocam melhor, ja se for musica com instrumentos o v30 é mais indicado, ja tive o 165kr e hoje uso o v30... ja tive morel hybrid, hertz ESK e HSK, NAR kevlar antigo, kenwood excelon, fosgate poower, etc, e pra sair do v30 só se for pra ir pra os amis tops, tipo focal utopia, audison orchestra, hertz mlk3, morel supremo, dls de nórdica pra cima, etc... mas esses kits custam de 2 a 10 vezes amis que o v30...
abraços
abraços
Então cara,
Eu acho que saiu um Focal P 165 V30 ae rs...
Da uma olhada...
http://www.sebastoautoradio.net/produit-12405-FOCAL-P165V30.html - EUR250,00
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10699-FOCAL-165V30.html - EUR180,00
Um é bem mais barato que o outro... rs
no site da focal ta o P 156 V30 tbm...
http://www.focal.com/pt/audio-viatura/altifalantes-controladores/kits-de-2-vias/p-165-v30.php
Luco, se for manter o head original, eu tentaria algo equilibrado - um kit bom (V30) mas não TOP, sub idem, um amp 4 ou 5 canais bom (mas novamente, nada caríssimo ou hi-end), cabeamento de qualidade, e principalmente um conversor bom. Eu tou indo nesta rota, porém sem processador - já usei um Audiocontrol LC8 e agora encontrei na sorte um LC6i, que casou certinho com meu projeto. Não tem TA, nem EQ, nem nada além da conversão feita com fidelidade e uma saída remote de brinde; mas pro que quero (simplicidade e fidelidade), tá ótimo... por 400 reais, eu não poderia estar mais feliz.
Outra idéia é um PXA660 ou Bit Ten: não passa de 1.3k e traz TA, EQ, Cross... eu tou meio enjoado disso tudo e querendo algo mais simples de montar/manter/regular, mas pra quem estiver a fim de encarar o desafio, acho que vale a pena. E ainda dá pra manter num patamar de preços razoável, pro conjunto.
abs,
Ricardo.
Outra idéia é um PXA660 ou Bit Ten: não passa de 1.3k e traz TA, EQ, Cross... eu tou meio enjoado disso tudo e querendo algo mais simples de montar/manter/regular, mas pra quem estiver a fim de encarar o desafio, achor que vale a pena. E ainda dá pra manter num patamar de preços razoável, pro conjunto.
abs,
Ricardo.
Fala Cara, Tudo bom ?
Eu li o seu tópico e achei muito interessante!
me ajudou com muitas duvidas.. rs
No meu caso o LC6 já esta de bom tamanho para tocar o Kit+Sub+Ampli 4Ch, certo?
Ainda sobrariam 2 entradas altas e duas saídas RCA, é isso mesmo ?
abs,
Ricardo.
Na real o v30 é top sim ( em musicalidade não em preço), é mais musical que qualquer um da linha KR que custa mais caro, na minha opnião só fica abaixo da linha utopia.... Pelo preço não se acha nada melhor... abs
Então cara,
Da uma olhada...
http://www.sebastoau...AL-P165V30.html - EUR250,00
http://www.sebastoau...CAL-165V30.html - EUR180,00
http://www.focal.com...s/p-165-v30.php
Então cara,
Da uma olhada...
Bem, olhando as fotos de ambos e as especificações, são o mesmo kit.. pode ler e comparar... se saiu e não mudou nada, não vejo pq a diferença de preço... Pelo menos eu não ouvi nada sobre um novo kit focal e olhando as especificações de ambos nesse site que vc passou, um não muda nada do outro... acho que estão cobrqando a ami pela letra P do inicio..kkkkk
abs
Se não me engano esse P do inico nada mais é que a sigla de polyglass que é a linha que o kit v30 pertence... acho e tenho quase 99% de certeza que é o mesmo kit e o site ta cobrando mais caro pra ludibriar os outros... dei uma pesquisada e não achei nada que difere um do outro e muito menos sobre serem kits diferentes...
abraços
A = acces
P= polyglass
K=kevlar
essas são as siglas que vc encontra em algums kits da focal , ex; kr, krx, ps165, p 165 v30, acces 165 A1, etc...
abraços
Estou vendendo um AudioControl, inclusive foi o comprado do RiQuati... vendo pois comprei um DVD e não preciso mais...
A disposição...
amigo, tô vendo que vc está beeeeem indeciso.
nao sei o ano do seu punto e se a HU é a mesma ou nao do meu ELX 1.4 2008/2009, mas caso seja igual...
nao adianta vc montar um SQ caro com a HU original. eu troquei a HU original e nao me arrependo. mesmo com as nojentas caixas originais, o som melhorou mto!
se vc nao for usar processador de audio, deve valer mais a pena vc montar um sistema mais simples.
um kit focal polyglass é bom, vai reproduzir o sinal que vc mandar pra ele. o problema é que com a HU original, o sinal já chega pobre no amp. aí nao tem mta mágica.
eu sei que a gente fica pensando "com mais 300 reais consigo um kit bem mais top, vou pegar o kit X"
só que depois disso vc pensa: (por exemplo) "colocar um kit 165v30 em um SD 250.2 é desperdício, melhor pegar o amp Y"
quando vc vê a conta final, passou 1500 do que gostaria de gastar inicialmente...
SE a sua HU tiver a mesma qualidade que a minha original tinha, nao acho que valha mto a pena gastar 3/4 mil em som.
ví que o Sakata vai mexer nela, mas acho que ele nao vai transforma-la em um alpine de qualquer forma, pode melhorar, mas nao vai deixar com a mesma qualidade de um bom som!
esse negócio de roubo de carro é complicado.
eu tenho um punto, minha mae tem um, minha namorada, e uns 3 amigos tb temm. acho que o meu (2008/2009) e o da minha mae (2011/2012 um ano de uso agora em setembro) são os únicos que tem as maçanetas intactas. o resto já foi arrombado ou teve tentativa. negócio é colocar insufilm e ver onde vai deixar a viatura. nao tem jeito! hj em dia tá fod@!
