Como prometido,aí segue a relação dos abastecimentos e consumos do meu carro nos últimos dois meses. As velas foram trocadas com 104.530 km. O rendimento de 10,32 km/L foi quando o carro ficou com a minha esposa quando viajei [^] . O abastecimento de 35,662 L foi para completar o tanque e pegar estrada.
Data Distância Volume Tipo Rendimento
(km) (L) (km/L)
02/08/2013 101.529 45,645 aditivada 10,32
09/08/2013 101.925 47,491 aditivada 8,34
14/08/2013 102.302 47,339 aditivada 7,96
20/08/2013 102.697 46,098 aditivada 8,57
27/08/2013 103.090 45,106 aditivada 8,71
02/09/2013 103.484 46,749 aditivada 8,43
09/09/2013 103.891 47,040 aditivada 8,65
14/09/2013 104.246 45,316 aditivada 7,83
20/09/2013 104.604 45,165 aditivada 7,93
24/09/2013 104.969 46,563 Podium 7,84
27/09/2013 105.256 35,662 Podium 8,05
30/09/2013 105.662 46,294 aditivada 8,77
[]´s
Crawling Chaos
Eu comprei as iridium da ngk e junto com os cabos de vela ngk power racing... E senti diferenças muito significativas: lenta melhor, menor oscilação, parte fria (ao ligar) muito melhor, retomadas e giro parece que sobe mais rapido e liso, enfim... Gostei bastante! Não comprei com o amigo forista, mas recomendo esta vela (iridium IX, ou XI não sei heheheh)
Enviado do meu DS3 que anda mais que WRX, STi, Golf GTi, Fusca TSi, Jetta TSi, e fica somente 3s atrás do Audi S3 e AGORA, dá coro no CAMARO V8 e esculacha o camaro V6 usando Tapatalk agora di grátis
Editado por Rapha_4_bass
Hum, pergunta difícil. É que ainda estou com problemas. A luz de Service Engine Soon havia acendido eu achei que era por causa da revisão. Resetei a luz e ela voltou a acender depois de um dia, aí olhei no scanner e há um erro acusando erro no catalizador (na verdade na sonda de O2. Comprei um frasco de CAR80 e pretendo abrir mais uma vez o motor para uma limpeza rápida. Também providenciei o enchimento de um tanque com Podium então por haver possibilidade de enviesamento na percepção da performance do carro, prefiro esperar voltar para a gasolina aditivada para apontar variações no desempenho do carro.
[]´s
Crawling Chaos
Crawling,
Tai o pq do teu consumo, troca essa sonda!
O modelo é o a gasolina.
Abraços!
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Essas são as opções que temos:
NGK Iridium IX: http://www.mrcentelha.com.br/lfr5aix-11.html
Denso Iridium IX: http://www.mrcentelha.com.br/ikh16.html
Denso Platinum TT: http://www.mrcentelha.com.br/pkh16tt.html
NGK G-Power: http://www.mrcentelha.com.br/lfr5agp.html
Se tiver mais dúvidas, estou a disposição.
Obrigado.
Guauad, vc vende os supressores das bobinas? Pra Marea 2.4 (5 supressores)
Tenho sim. R$ 62,90 cada + frete.
Me passa o CEP que simulo o frete.
Obrigado.
Senhores, boa tarde!
Continuo a disposição para tirar qualquer dúvida sobre velas de Iridium/platina e sistemas de ignição.
Obrigado.
Gustavo, comprei no site as iridium ix brk6eix pro palio fire economy e já instalei, nao regulei o gap por que pelo que pesquisei esse motor usa 0,8mm de folga e a vela já vem com isso tambem, correto? O desempenho teve melhora muito leve e o consumo ta na mesma. Seria bom abrir um pouco o gap? Uso somente gasolina.
Olá D. Castro. A folga original é 0,8mm. Como a vela Iridium requer menos tensão para centelhar você pode abrir um pouco a folga com ganho de desempenho.
No seu caso, abra para 0,9mm e veja o resultado. Se perceber melhora, abra para 1mm e veja se melhora mais. Se piorar, volte para 0,9mm. Mas use pelo mesmo 0,9mm.
Obrigado.
Editado por guauad
Já que subiram, aproveitar também..
Qual vela indicaria para um Opala 4cilindros ignição eletrônica usando bobina de Gol MI ?
Grato.
Grato.
Amigo, o carro é gasolina ou alcool? Tem alguma preparação ou é original?
Obrigado.
Obrigado.
Original, gasolina, não sei se a bobina do MI influencia em algo, mas vou colocá-la..
Editado por RdG.
Amigo, o opala originalmente tem bobina melhor que a do MI. Além de melhor relação de espiras, ela é refrigerada a óleo. O distribuidor do seu carro gera originalmente pulsos falsos(falha de projeto), além de ter fio resistivo que limita barbaramente a corrente enviada para a bobina. Se instalar a bobina do MI e melhorar algo, é sinal que sua bobina original estava ruim. Se precisar trocar, recomendo fortemente que use a bobina original.
Em relação a vela, temos essas opções:
NGK Iridium IX: http://www.mrcentelha.com.br/bpr5eix.html
Denso Iridium Power: http://www.mrcentelha.com.br/iw16.html
Denso Platinum TT: http://www.mrcentelha.com.br/pw16tt.html
Obrigado.
Será? A informação que eu tenho é que é de Platinum.
É, pra ter certeza, só tirando a vela do carro. As montadoras não fazem questão nenhuma de dizer o que usam originalmente.
Vou fazer isto .... Mas caso seja de platina, qual o modelo Denso eu poderia usar?
