Lucas Rossi
SQPL de entrada Corsa Hatch.
Uhh negao!
Cansou de disparar alarmes?
Em relaçao aos kits components eu acrescentaria na lista o Arc xxd e talvez os dois modelos da nar (cs2 e cs3).
A posiçao do tweeter eu acho que é muito pessoal, cada um define de um modo.
Os cabos, voce poderia investir um pouco mais. Trocamos os rca sportage (antigos monster) esta com os rca da shok, eu sinceramente nao vi diferença gritante, ao contrario meu irmao sentiu uma melhora na parte stereo. ( O modelo usado é aquele reference pro.. de 60 e poucos reais.)
Cabos speaker tem varios à venda aqui mesmo no forum, ou compra tambem da shok ou canare. Tem um da belden se nao me engano nos classificados. ( Na parte de fiaçao, eu optaria por ser monomarca).
E a parte eletrica, vai continuar com as baterias que voce tinha no antigo set?
kalanascovic
Lucas, o que EU faria
primeiro, não comprava DVD, e sim um Player
com essa grana tu pega um Clario 786 aqui nos classificados e sobra dinheiro
mas se tu quer mesmo, e consegue aquele ali por este preço, parece q está de bom tamanho
só não terá controles de TA e cross, mas como tu disse que quer um set de entrada, não vejo problemas
segundo, já investe em cabeamento legal
não adianta, é inevitável querer fazer upgrade de falantes, aí tu não precisa se preocupar com toda chatisse de passar e repassar os cabos
dá uma olhada num post meu de outro tópico nas dicas quanto a isso
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=179354&st=0&p=2832824&&do=findComment&comment=2832824
terceiro, este kit Hertz não vai te agradar, ele não tem pegada
Resolvi vender o SPL e partir pro SQPL, quero uma coisa mais light, alguma qualidade de áudio, nada de Hi-Fi/Hi-End, apenas curtir uma música "de boa".
Pesquisei algumas HU, quero 2din com tela de 7", 3 pares RCA, com um EQ razoável, DAC 24 bits e USB.
Achei o JVC KW-AVX810, 3 pares RCA 5v, EQ 7 bandas, LPF/HPF, DAC 24bits, USB traseira, enfim, achei excelente pelo que custa, R$820.
http://www.jvc.com.b...x810/index.html
Kit 2 vias estava pensando no Hertz DSK165, amp pro kit SD250.2 (visando TOTAL custo x benefício)
Sub, como gosto do grave mais presente pensei em 2 panther 8" + SD400.4, cada sub numa bridge.
O set ficaria:
JVC KW-AVX810
Hertz DSK165 + SD250.2
2 Keybass Panther 8" + SD400.4
A dúvida é, eu teria como melhorar o set, gastando a mesma coisa? Ou até mesmo usar produtos mais baratos e ter o mesmo resultado? Lembrando que não quero nada de Hi-Fi/Hi-End, gosto do stereo agressivo, com pegada.
Os tweeters, se instalados no lugar original do Corsa (Hatch 2011), vão ficar "ruim" ?
Os cabos RCA, eu não entendo bulhufas, usei os da Stetsom (santo angelo) e sempre me agradaram, vou poder usa-los sem comprometer a qualidade?
Já estou vendendo meu set agora, e vou começar a montar, vou postar fotos da instalação, enfim...
Desde já obrigado!
Cara eu estava com um Hertz ESK 165 e um sd 250.2 no meu corsa hatch tbm, quer um conselho? Pegue um modulo melhor para o estereo,o sd é bom,porém depois que troquei por um blaupunkt gta 460 percebi a grande diferença,parece que o sd é mono e o blau estereo!
Amigo só uma dica, no lugar do amp p/ o subwoofer nao seria mais negocio , o preço ta muito bacana
Kenwood Excelon 1500w xr-1s
600 Watts (RMS) x 1 @ 4ohms
- 700 Watts (RMS) x 1 @ 2 Ohms
- Fonte de Energia Dupla
- Dual Sigma Drive
- LPF Variável: 50~200Hz -24dB/oct
- Filtro Infrasônico Variável: 15~40Hz -24db/oct
Amplificador Classe D:
Para utilização com subwoofers, amplificadores Classe D são belos, compactos, eficientes e seu tamanho reduzido permite flexibilidade na instalação.
http://www.soubarato.com.br/catalog/product/soubarato/7257650/amplificador-mono-1500w-xr1s-kenwood#
Obs: comprei um amplificador nesta loja e chegou tudo ok!
Espero ter ajudado
Nunca vi uma ao vivo, pelo que pesquisei e me falaram são excelentes...
Vi as specs e gostei muito, agora é esperar pra ver tocando.
A dúvida está no kit 2 vias, tava fechado com o Hertz DSK165, porém me falaram que ele não toca "alto" e não tem pegada, queria um kit na faixa dos R$250~300.
Na R2Audio, tem um Alphasonik PCZ65E, nunca vi tocando também... Será que me agradaria?
http://www.r2audio.c...nik-pcz65e.html
Bota um ESK 165 que ai vc vai ver oque é tocar alto ! Da para pegar por uns R$400.
Lucas, da um up nesse 2 vias pega um intermediario que por mais que o preço aumente o beneficio nesse caso aumenta tbm, 100 a 150 reais a mais no kit vc não vai se arrepender depois, o ESk é bem parrudinho otimo pra sqpl, ja o sub quem sabe dois desse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-241014048-subwoofer-rockford-fosgate-8-p2d4-8-250rms500w-_JM, velocidade, subgrave, e spl na dutada.
cara teimoso,rsrs,querendo ir de dsk.nesse preço pega o nar cs2,uns 100 reais a mais.e bem melhor.
dsk linha de entrada.se for pegar de entrada,pega um helix com o user pr nor.quase mesmo preço.
não entendo,monta o tópico,mas fica inflexível.
Editado por RAFAEL PIRA
