Hebert+
Projeto Montana 2012
Potência da pra sentir tocando o dust cap.. qto mais quente, mais vc ta abusando
Mas é só n deixar clipar excessivo
E x-max, só observar a logo eros beem de pertin... ele tem 8mm x-max, logo, 1,6cm ida e volta. Tem q estar abaixo disso
Isso! Quando ele movimenta, você consegue ter uma ideia do quanto ele tá movimentando!! É só pegar uma régua, analisar quanto tem 1,6cm... o woofer estando ABAIXO disso, tá tocando dentro do x-max. Acima disso, quanto mais sair, mais perigoso!
 Repare no logo do falante:
Só medir aquilo!
Só medir aquilo!
Mas a caixa é uma TS18 no caso, então não terá o logo para analisar, acho que nesse caso seriam as cordoalhas, e o próprio cone.
um sd8k o SDS aguenta clipar de leve nas batidas!
Só medir aquilo!
Isso ai está em outro patamar, é z-max kkkk, reparei no voltímetro, o beis moendo e fica na casa dos 15,30v lol, o meu o máximo que chega é 13,8v
Editado por oitim
Sons de competição trabalham em 16v pra o amp render mais! ;)
Rpz... Faltou dinheiro pra executar meu projeto. Tava com uma grana pra receber e nada ainda
Pior que passei minha HD 5000 pra frente, então... Vou ficar apenas com o Banda 2500 pra empurrar as 2 Vulcano 3.8 por enquanto e a B.Buster 3600 pra empurrar 2 médios + 2 tw st 400. Atualmente tenho apenas um médio esv 610, mas tô vendo se vai dar pelo menos pra comprar um esx 410, já que a HPX 2120 sai do orçamento. O grande x da questão é:
Na B.buster, que teoricamente daria 600w a 4 Ohms em cada canal, eu poderia ligar em cada canal um mg + 1 st em paralelo apenas para baixar a impedância (já que os médios são 8Ohms) e cortar no Crossover a frequência de atuação apenas do MG? Tipo... Os tw serviriam apenas para baixar a impedância (tenho 2st200 parados).
Daí compraria um módulo menor apenas pra os 2 st400.
Como que eu vou descobrir o limite do volume pro SDS na HD 8000? Vai ser de ouvido mesmo? kkkk
Estou sentindo cheiro de fumaça daqui! Um DAD D-3000.4 já andou rasgando cone destes SDS, imagine tocando com mais potência!
:banghead
Mas o que rasga o cone é o x-max excessivo. Tem como aplicar 20kw desde que bem regulado =)
Negócio de medir excursão na régua é nitroglicerina pura, igual perito desarmador de bomba que deu nega, não estourou, basta uma tremida na mão em local errado bloom. Mudou a música explodiu, desculpe o trocadilho não resisti nada pessoal.kkkkk
Editado por solanosom
Fechei com o Matheussom pra desenvolver um projeto pra mim.
Por enquanto vou usando essas caixas genéricas que eu mesmo fiz...
O layout dos amp tá difícil de acertar com a fonte junto. Será que ela do lado do px2 vai dar interferência?
Também não aconselho usar essa HD com clip no SDS não, com uma sd5k quando clipava o meu já cheirava e rasgou també e nao foi por erro de projeto nao, fiz 3 caixas diferentes e rasgou nas 3.kkkk só parou quando mudei o cone pra outro sem ser eros. Queria saber como que aplica essa potência toda blom sem aumentar xmax? Quanto mais aumenta a potência o xmax também aumemta em qualquer caixa e regulagem.O altofalante também queima com excesso de potência limpa. Não é só por distorção não.
Matheus e gente fina, se seu hd8000 fosse 1 omi poderia colocar 3 SDS em uma manitripla, aí ficar massa.
Caramba amigo, com certeza vai tocar MUITO. Parabéns pelo set.
Vai ficar top esse som, viu? Tô aqui pensando se coloco driver ti mesmo ou fenólico... O que achou desta caixa?
Falei com o Mateus pra fazer uma Euclides pra mim, mas ele pediu pra eu testar  primeiro em alguma pra ver se realmente vou gostar do som.
Editado por deliriuba
Tô curioso também! rs
Terminei de montar e ligar tudo, acabei ficando doente e não deu pra fazer um rasga bacana pra testar o bixo. Assim que der eu gravo um vídeo pra vcs.
Bom demais!
Aproveitando... Resolvi que vou fazer a dutada com duto retangular indicada pela selenium mesmo pras 2 Vulcano 3.8. Várias pessoas falaram que Euclides não é o forte dela. Então... Tem 3 opções de dutada e gostaria de uma opinião na escolha analisando pela frequência e ganho:
Caixa 1 - Original
F3=60Hz
-F0=66Hz
-Fp=108Hz @ 7,0dB
-Subsônico=50Hz
Caixa 2 - Comum
Resposta:
-F3=55Hz
-F0=60Hz
-Fp=103Hz @ 6,4dB
-Subsônico=40Hz
Caixa 3 - Estendida
Resposta:
-F3=50Hz
-F0=55Hz
-Fp=101Hz @ 5,2dB
-Subsônico=40Hz
Esperando o vídeo heheh
Bom demais!
Caixa 1 - Original
F3=60Hz
-F0=66Hz
-Fp=108Hz @ 7,0dB
-Subsônico=50Hz
Caixa 2 - Comum
Resposta:
-F3=55Hz
-F0=60Hz
-Fp=103Hz @ 6,4dB
-Subsônico=40Hz
Caixa 3 - Estendida
Resposta:
-F3=50Hz
-F0=55Hz
-Fp=101Hz @ 5,2dB
-Subsônico=40Hz
Eu iria de Caixa 3!
Gravão mais estendido, né? Instalei a Vulcano hj na caixa de 120l da SDS. Gostei. Deu mais SPL, porém tá passando fome pq não comprei outro módulo ainda... Tô com um Banda 2500.
Fui num instalador hj que me disse que meu cd player não presta, que é um Buster. Alguém sabe me responder se o Pioneer MVH-7350 é ruiim de som mesmo?
Sai fora que é ruim. Até esses paini baratim aí achei melhor que esse dvdzim da paini. Os paini bons são caros, mas um daquele de 200 e poucos já é muito melhor que seu Buster,agora esse DVD aí que vc falou não recomendo a ninguém e muito ruim.
