GustavoBC
Gol 1.6MI 97 - diferença de temperatura dos sensores
Pessoal, boa noite. Primeiramente, sou novo no fórum, então desculpem caso o tópico esteja no lugar errado ou eu tenha feito algo errado na postagem... rs
A minha dúvida é a seguinte:
Meu gol 1.6MI 96/97 estava com um problema na marcação da temperatura no painel: o ponteiro marcava abaixo da metade da escala, sempre (o normal é ficar no centro). Então levei na oficina pra resolver, lá eles passaram o scanner e fizeram uns testes e ficou constatado que era o sensor de temperatura do painel. A peça foi trocada e o problema resolvido.
Mas é aí que surgiu a dúvida: o carro utiliza dois sensores de temperatura, certo? Um pra enviar a informação pro painel e outro pra central. Na medição do scanner, o sensor de temperatura (sem ser o do painel) marcava 60ªC, enquanto o do painel marcava lá pelos seus 80ªC. Essa diferença de temperatura entre os sensores é normal ou o sensor (sem ser o do painel) tá zoado?
Valeu galera,
Abraços.
Não é painel, o sensor do painel foi trocado e tá marcando direito, inclusive a ventoinha arma na temperatura correta. Enquanto o painel marca a temperatura correta, o scanner acusa outra temperatura (isso com o carro quente, acabado de chegar da rua.) Essa é a minha dúvida: se é normal as temperaturas dos dois sensores serem diferentes.
Editado por GustavoBC
No painel fica na metade da escala (que é o correto, segundo o manual), e no scanner fica entre 60ºC e 62,5ºC. O carro falha um pouco quando frio, já foi trocada sonda lambda e feita limpeza no corpo da borboleta, mas não adiantou muita coisa.
