lockenlow
[ajuda] Projeto Novo Palio
Fala galera, comecei com uma dúvida e depois de criar um post aqui no forum mudei de opinião e aqui vão minhas novas dúvidas..
Comprei o novo palio e ele vem com dois falantes dianteiros, dois traseiros e dois tweeters na frente do vidro dianteiro..
Esses sons de fábrica não costumam ser bons né, então já estou pensando em trocá-los..
Tenho que conversar lá em relação a perda de garantia..
o player que tenho é o Sony MEX-BT4007U
tenho um subwoofer Bomber Slim 8" 125W (vou usar em baixo do banco, não quero perder porta malas)
tenho o módulo Sony Xm 2100gtx 600W 2 canais
To querendo comprar um kit duas vias
Kit 2 Vias Bravox Cs60d Diamond 140w Rms 6 Pol. C/ Crossover
esse seria uma opção ..
O módulo que eu tenho segura o som, ou teria que ter um de 4 canais só pro kit duas vias ?!
Os falantes das portas traseiras, o que seria melhor colocar?
vlwww
vlwww
esse kit duas vias e bom,mas no meu gosto o tw muito ardido.enjoei dele em 3 meses,rsrs.vc comprou so com a predisposição de som?
Foi, o radio integrado eu não peguei não ..
este kit bravox, nao e o melhor mas tem bom custo beneficio, mas se puder trocar eu indicaria o alpine sxe-1750s preço quase igual ou ate menor e qualidade muito superior, se quer amplificar todo o sistema seria mais indicado ate com relaçao a custo trocar seu amplificador por um 4 canais, ao inves de colocar mais um amp, este sub da bomber ja vi fazendo milagres... se teu forte nao for graves muitos fortes vc deve curtir..
Vlw cara, achei esse alpine por um preco mais em conta!
Sobre os graves, eu toco Baixo, adoro graves, mas não pretendo abrir mao da mala, por isso to colando esse slim embaixo do banco, pra pelo menos dar uma melhorada no grave, pensei inclusive em colocar outro sub desse embaixo do banco do motorista mesmo, será que ficaria bom ?!
Quanto ao módulo, tem um Stetsom 720 pra concertar aqui, alem do Sony, ainda sim seria melhor pegar por exemplo um taramps T400 no lugar desses outros dois ?!
Ahh sim, esqueci de mencionar que o som é mais pra tocar rock..
cara... dá uma olhada no módulo Sound Digital 400.4
assim vc ligaria o kit 2 vias e o sub em bridge.
na verdade eu nao ví um desses tocando. mas vejo muita gente indicando e bastante posts de gente que comprou e tá curtindo muito.
eu mesmo predendo pegar um desses nos proximos meses.
sobre os kits... dá uma olhada nos da NAR. tanto o série 2 quanto o série 3 (o que der no bolso). pegarei um Série 3 nos proximos meses tb.
pra voce ter um set bacana, sem perder porta malas e relativamente barato eu indicaria
Kit 2 vias NAR série 2
SD 400.4
e o seu sub seria alimentado por 200W a 4Ohms
um set bem razoável, aproveitando o seu sub e sem perder espaço no porta malas.
ví tb que tem um sub slim com a caixinha da bomber de 10" e 220Wrms. seria interessante, apesar de passar um pouquinho de fome, ia render até mais que o de 8"
boa sorte aew amigo.
Editado por Armando Scarponi
eu mesmo predendo pegar um desses nos proximos meses.so
SD 400.4
Fala camarada, Vlw pela resposta..
Pesquesei aqui e vi que esse módulo tem um canal só, é isso mesmo ? ele sozinho levaria o set todo ?
O sub de 10" eu acho que não cabe embaixo do banco, por isso pensei em outro sub embaixo do banco do motorista tb..
E não encontrei esse NAR série 2, qual seria o modelo ?!
vlwww
soundigital, taramps , stetsom, nada dessas marcas servem pra sq, eu nao indico, ate ja instalei este da soundigital que para o sub vai bem, mas no stereo e uma m... eu tentaria fazer uma troca deste teu amp, por um 4 canais e de preferencia pequeno, gosto muito do alpine mrx-f30, hertz he2, e o jbl gt5e o kenwood tb, todos pequenos e otimos em qualidade, tente em uma loja fazer uma troca dando o seu de entrada... abraço
Editado por sidineictba
tem ampli jbl 1004 no site premiershpp por 600 reais zero,da uma olhada nele.acho mais negocio.kit vai de nar.muito bom.
E em relação a dois sub slim 8" embaixo dos bancos (do passageiro e do motorista)? Compensa ? Cada um tem 125W
vlwww
perdão, ví o erro e editei o meu post 2 minutos antes de vc responder. nao nao, esse modulo é de 4 canais. cada um com uns 70W rms a 4 ohms, mas em bridge rende 200Wrms a 4ohms.
sobre o nar, eles tem loja propria e vendem também pelo facebook, salvo engano. naraudio.com.br
cara, entendo como é ter carro com o porta malas pequeno. tenho um punto e é tão pequeno ou igual ao do Palio.
mas dá uma olhada, as vezes vale a pena. um sub de 10" ocupa um espaço pequeno, e o porta malas é o melhor lugar pra ele ficar.
fora que, sinceramente, bomber nao é indicado pra SQ. o sub da NAR modelo
1004-SW-2, iria casar perfeitamente com o seu projeto.
se tu conseguir vender esse teu sub, te dou uma dica do que comprar...
KIT 2 VIAS 650-CS-2
- 350,00
Subwoofer
1004-SW-2 (200Wrms) - 198,00
Soundigital SD 400.4 - 295,00
total - 850,00
fica um bom set de entrada com qualidade bem aceitável.
mas dê uma olhada na opnião dos mais experientes. essa é a minha opnião só. dá uma pesquisada nos modelos de amp citados pelo
sidineictba. quem decide tudo é você e seu bolso.
ps.: nao esqueça que tem frete, cabos RCA e de energia, ligações e etc.
KIT 2 VIAS 650-CS-2
- 350,00
Subwoofer
total - 850,00
Esse kit duas vias é o mesmo que:
Alto Falante 6 Nar Kit 2 Vias 650-cw-2/ 13-tw-1 (100wrms)
http://produto.merca...w-1-100wrms-_JM
achei um desse usado por R$210
também achei um bravox Cs60 D 140W pelo mesmo preco
http://produto.merca...avox-cs60-d-_JM
Ahh sim, e em relação aos cabos, vi numa lista que tem o cabo da stinger, seria esse?:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-235862002-cabo-rca-de-5-metros-com-4-canais-stinger-4000-series-si4417-_JM
É um cabo 4 canais só pro kit 2v e um 2 canais para o subwoofer ?!?
vlwww
Editado por lockenlow
Então galera, infelizmente não conseguirei montar um set inicial perfeito, mas é o que da pra fazer, ainda faltam algumas coisas:
Player: https://www.sonystyl...&id=MEX-BT4007U
Módulo: http://produto.merca...no-400w-rms-_JM
Sub: Bomber Slim 8" 125W embaixo do banco do passageiro, tava pensando em colocar outro igual embaixo do banco do motorista, mas não sei se fica bom.. (sei que o bomber não se usa em SQ, mas é o que eu tenho, futuramente penso em colocar um de mais qualidade, mas também seria um slim, vi que a bravox tem um..) O porta malas não adianta, o do palio tem 280L, o carro vai servir pra viagem, supermercado, etc não da pra usá-lo..)
http://produto.merca...s-subwoofer-_JM
Kit Duas Vias: http://produto.merca...c-crossover-_JM
http://naraudio.com....-cs-2.html#link
E quais cabos tem que comprar ?!
Eu vi esses:
http://produto.merca...ries-si4417-_JM
É um cabo 4 canais só pro kit 2v e um 2 canais para o subwoofer ?!? Tem mais outra fiação pra comprar ?
vlwwww
ooops, enquanto eu escrevia esse topico, outros dois apareceram antes e algumas duvidas foram tiradas.. vlwww!!
nao tem como gastar um pouco mais e ir de cs3 nar kevlar?
cara, vai depender se eu conseguir vender meus modulos e caixa antigos ... se conseguir há uma possibilidade ...
eu falo do cs3 pq tenho ele,e q som gostoso q da.dos q ouvi,q nao foram muitos,foi o q eu mais gostei pro meu bolso,ahshuahhusas.
ta no caminho
HU: DEH-6380SD por 40 reais a mais q o sony, pelo q pesquisei
amplificador: blaupunkt gta460,
kit 2 vias: nar serie 2, ou alpine sx2 1750
o sub fica com ele por enquanto, futuramente faz um upgrade
cabos:
RCA: audiophonic, stinger, bom cxb
vc vai ter um som agradavel,
ta no caminho
cabos:
Cara, o player ja foi comprado, acho q fiz um bom negócio, comprei por R$270,00 novo lacrado, com frete grátis, é um sony com usb Bluetooth e 3 pares de saida rca
Ess
esse modulo blaupunkt é melhor que o soundigital ?!?! e qual é menor ? os dois tao mais ou menos com o preço parecido
http://loja.acessori...mocao_relampago
esse cabo RCA é bom. tem CxB muito interessante.
sobre o modulo... teoricamente o SD é mais potente que esse blaupunk aew.
agora quanto a qualidade é que eu nao vou opnar.
to acompanhando amigo!
Vlw cara !
Dependendo se conseguir vender as tralhas antigas vou pensar no nar kevlar cs3
Então ficaria
AMP
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227736336-modulo-amplificador-soundigital-sd-4004d-nano-400w-rms-_JM (ou)
http://loja.acessorioautomotivo.com.br/loja/produto-99750-2252-modulo_amplificador_4_canais_blaupunkt_gta_460__promocao_relampago
Kit 2 vias
http://naraudio.com.br/naraudio/default/nar-600-cs-3.html#link (ou)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-237070918-kit-2-vias-bravox-cs60d-diamond-140w-rms-6-pol-c-crossover-_JM (ou)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427862234-alto-falante-6-nar-kit-2-vias-650-cw-2-13-tw-1-100wrms-_JM
Eu ainda tenho um módulo Sony 2100GTX 600W 2 canais, vale usar ele no kit pro subwoofer de 125W ou é melhor ligar o sub num daqueles AMPS acima ?! E se fosse vender, qto eu poderia pedir nele? nao tenho muita ideia de qto ele ta custando..
Lembrando que penso em colocar outro sub igual embaixo do banco do motorista, mas ninguém ainda respondeu se fica bom, se vale a pena..
E eu vi um topico aqui de uma pessoa dizendo que achou o Mibass do MQ Quart 140W muito baixo..
Esses kits que eu tenho vista, tem uma altura de som boa ou são baixos ?!?
vlww
Ess
cara em qualidade blaupunkt é superior,
ja tive uma gta 480, um dos melhores ampli que tive em cxb,
o kit se for pra comprar usado, procure no forum, de pessoa de confiança
deixaria o bravox de lado, vai de nar,
deixa o sony 2100gtx desligado, tenta vender,
eu acho que colocar dois slim embaixo do banco besteira, pega um pioneer slim q é mais forte
e nao ocuparia dois lugares
blaupunkt é superior em qualidade? vivendo e aprendendo...
o som original do meu carro era um blaupunkt... horrível!
mas pelo visto era só meu som mesmo.
esse modulo da sony que vc tem até serviria se fosse só o kit 2 vias. mas nao daria pra ligar o sub. pq ele só tem 2 saídas de 100W a 4ohms.
Vlw galera !!
Então o set vai ficar assim:
Player: Sony Mexbt 4007U
Kit2W: NAR cs3 6" Kevlar
AMP: Soundigital Sd 400.4d Nano 400w Rms
RCA: 4 Canais Stinger 4000 Series Si4417
Quanto aos cabos eu não posso mexer muito pra não perder a garantia, então terão de ser mexidos mais pra frente, mas o RCA da pra colocar sem problemas né ?!
E quem vai instalar com certeza não tem nenhuma experiência com SQ, pq acho que isso não existe na minha cidade, então tem alguma coisa que eu precise passar de informação pra ele ?!?!
vlwww
ja tive um cd blaupunkt tbm, bem tosco lembrava aqueles aiwa,
mas os ampli muito bons msm cara, ate pq nao eram destinados os mercado brasileiro
aqui so vindo o lixo msm, agora q tao dando mais atençao ao brasil, bem pouco ainda,
abraçss
