wallace w.T
Regulagem ou Caixa ?
Olá Galera tudo bem ?
Bom, acabo de montar um novo set, porém estou tendo alguns problemas com os falantes.
Quando abre um pouco o volume os dutos começam a soprar muito e os falantes batem muito esquisito, acho que pode ser incompatibilidade do crossover e o modulo, me ajudemm aee.
É o seguinte, tenho 2 woofer Rex 15'' 1000rms, 1 crossover Steston STx-62 e um dvd-player comum.
Os falantes estão ligados a um explosound XM-6100D ( Sei que o modulo não é 100%, mas no momento é o que tenho).
Bom, liguei os dois falantes em paralelo fechando 2 ohms. Como habitual de qualquer instalação peguei o RCA do player e liguei no crossover na entrada (input), peguei um outro RCA saindo do canal LOW PASS do crossover e liguei no amplificador.
os cortes do crossover no canal low pass encontra-se da seguinte forma: sub sonico em 50Hz, corte de frequencia em 500 Hz, bass boost 8 e o level do bass boost em 8x.
Acontece que no modulo o corte maximo de frequencia é de 250 Hz.
Seria isso o motivo que estão fazendo os dutos soprarem muito ?
e os falantes estarem batendo esquisito ?
Obrigadoo!
Se o modulo está cortando em 250hz, de nada vai adiantar colocar o crossover cortando em 500hz! Em geral o que faz o duto soprar são frequencias mais baixas, que geram maior deslocamento de ar, é bem dificil um duto de um médio grave soprar por exemplo!
Como já recomendado, baixe o nivel do bass boost e verifique volume da caixa e dutos!
Aposto uma bala juquinha ,que ta ligado so com a bat do cofre provavelmente 45ah com um modulo que so serve pra tocar Driver e ST e olhe lá.
A caixa provavelmente está errada "duto soprando",esses REX de 15" São uma bela porcaria "o 18" 600 ,800,1100 e1500 são bons" .
AI É DISTORÇÃO PURA AMIGÃO.
passa as infos do box.... e realmente nao vai virar esse modulo.... ele é 1 canal mono de mil e poucos rms... pra sub vai bem , nos woofer nao....
o q pode amenizar um pouco é zerar o bass boost, baixar a regulagens de grave no player e aumentar os medios graves...
ja liguei 2 desses em um taramps 4.5k e realmente nao toca muita coisa... liguei como sub mesmo...pq ele responde meio baixo mesmo...
