ludiaz
Bitolas dos Fios e Fusíveis
Então galera.
Tenho um Peugeot 206 08/08 e estou montando um som básico.
Já li muitas coisas aqui no forum e estou comprandos componentes (módulos, auto-falantes, sub, fios, fusíveis e cabos rca) comprar. Pesa que meu orçamento é lá muito alto, até porque som "trio-eletrico" em carro, querendo ou não, não é essencial, pelo menos pra mim. Tenho outros objetivos pra minha suada graninha.
Pro meu sub, decidi usar sozinho o módulo Taramps TS 150x2. Pros outros falantes, decidi comprar o Stetsom Venom v800.4. Todos falantes (6x9) e o sub são de 150w rms.
O manual do Taramps diz que devo usar um fio de 4mm² (para uma distância de até 4m), com um fusível de proteção de 10A.
Já o Stetsom diz que devo usar um fio de 10mm² (para uma distância de até 3m) ou 13,3mm² (para uma distância de até 6m), com fusível de proteção de 50A.
Meu raciocínio é o seguinte:
O entre-eixo do Peugeot 206 e de 2,44 m, logo acredito que para o Taramps, utilizaria o fio de 4mm². Já no Stetsom, eu usaria a segunda opção, 13,3mm², já que o fio não vai em linha reta no caminho bateria/porta-malas.
Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu não quero passar dois fios, então a escolha mais lógica é usar um fio de bitola maior que suporte a corrente dos dois módulos, utilizar um distribuidor tipo "Y" com fusíveis, para "repartir" a energia entre os módulos. Os fusíveis, no caso, entrariam diretamente no distribuidor.
Na soma das bitolas recomendadas no manual dos amplificadores, temos o valor de 17,3.mm². Como até onde sei não existe fio de 17mm², e sim de 16mm², eu teria que usar a próxima bitola maior que 16mm². Fui em duas empresas revendedoras de materiais elétricos e nas duas me passaram que a próxima bitola maior que 16mm² é 25mm².
Agora que expliquei tudo, vamos as perguntas:
1) Posso usar um fio de 16mm² pros dois módulos? Ou o mais prudente seria usar mesmo o de 25mm²?
2) No manual do Taramps e do Stetsom, diz que os fusíveis teriam que ser colocados próximos a bateria. Mas como isso não vai ser possível, a solução que eu passei é a correta? Usando um distribuidor com os fusíveis (um de 10A e outro de 50 em cada saída)?
3) No cabo de bitola maior, perto da bateria, eu teria que colocar um fusível (60A)? Valor este que consegui com a soma da amperagem dos dois outros (10A + 50A).
Desde já agradeço a ajuda!
qto a fiação 16 já da, mas se a diferença de preço for pequena, coloca 25.
fusiveis ok, é isso mesmo.
agora, fiquei curioso com o set.
tu vai aplicar 300w no sub e 800 no restante do set? isso deveria ser pelo menos ao contrario.
qual o sub, q 6x9 são esses e qtos são?
sugiro ler um pouco os tópicos aqui do fórum, antes de comprar o restante dos equipamentos.
Não cara, o Taramps dá 1x150w rms em bridge 4ohms.
Quanto ao Stetsom, ele dá 4x140w rms em 4ohms.
Pensei em usar todos os falantes de 150w rms. E como cada falante vai em um canal e eu teria 4 canais em 140w rms, eu estaria próximo do valor total nominal, mas não chegaria a ultrapassar. E não correria risco de "estourar" os falantes.
Certo. então o melhor seria comprar esse segundo módulo com uma potencia menor? certo?
Você tem alguma sugestão de set que possa acompanhar meu sub, criando um som equilibrado e não o fazendo sumir?
Só pra constar, o sub e o taramps eu já tenho, então os outros estou pesquisando, mas realmente não pensei na hipótese de que a soma da potência dos outros falantes poderia "engolir" o sub.
Meu set vai ser o seguinte:
Sub: Hinor Cruzader, bobina simples, 4ohms, 150w rms; Amplificador Taramps TS 150x2.
(estes já adquiridos);
6x9: 2x Hinor City 100w rms
(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428247701-auto-falante-hinor-quadriaxial-6x9-200-rms-o-par-oferta-_JM)
Corneta: 2x Hinor Hdi-300 60w rms
(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428241918-corneta-hinor-hdi-300-drive-corneta-capacitor-oferta-_JM)
Módulo: ?????
Para tentar não "abafar" o Sub, estava pensando em comprar o módulo TS 300x4.
Mas no preço dele, dá pra pegar o RoadStar Rs-v12, que parece ser muito melhor.
Pesa contra que o Roadstar parece ser importado, então pode ser que a assistência técnica pra qualquer eventual problema fique complicado.
Estou pesquisando modelos de módulos que possam me atender. Qualquer sugestão é bem vinda.
Editado por ludiaz
se vc ligar tudo isso, vai fica um pamonheiro de plantao
seu sub é fraco, entao esqueça as cornetas, por enquanto
minha opniao, ja q vc nao comprou ainda os 6x9 nem as cornetas
compre um kit 2 vias simples
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427967780-kit-duas-vias-bravox-cs60u-com-crossovers-tweeters-120wrms-_JM,
e pegue outra ts150x2, para tocar ele,
t garanto q nao vai s arrepende
