kimura
(DUVIDA) Novos Cds-PLayers Alpine
Olá pessoal
Sou novato na área de som e gostaria de uma ajuda para escolher qual CD-PLAYER importar
Estou pensando gasta uns 200 dólares, vi que no ebay todos da nova linha da alpine ficam nessa faixa de preço.
Procurei informações sobre eles no fórum, mas acabei não achando...
Os que mais me entenrecei foram:
iDA-X305S e CDE-124SXM2
O iDA gostei mais pelo visual, já o CDE aparentemente tem mais funcionalidades (Não tenho tanto conhecimento para analisar isso =/ )
Também futuramente posso adquirir um PXA-H100 ou PXE-H660, se for ajudar, já que vi tópicos falando problemas com ele.
Então pessoal qual cd-player vocês me indicam ?
Agradeço muito a ajuda....
iDA-X305S
CEA-2006 Power Ratings
  • CEA-2006 Power Rating: 4 I? @14.4 V Ƈ%THD+N, S/N 80 dBA (ref.1 W into 4 I?), 18 W x 4
  • Sound Tuning
    • Subwoofer Level Adjustment: 0 to 15
    • High Pass Filter: OFF/80/120/160Hz (Selectable)
    • Bass Level Control Range: A?14
    • Bass Center Frequency: 60/80/100/200Hz (Selectable)
    • Bass Band Width Adjustment (Q): 4 choices (2 =narrow, 1 =wide)
    • Treble Level Control Range: A?14
    • Treble Center Frequency: 10/12.5/15/17.5kHz (Selectable)
    • Sound Tuning
      • Subwoofer Level: Subwoofer Level Adjustment
      • High Pass Filter: High Pass Filter Adjustment
      • Bass Level: Bass Level Adjustment
      • Bass Center Frequency: Bass Center Frequency Adjustment
      • Bass Bandwidth Adjustment: Bass Width Q Adjustment
      • Treble Level: Treble Level Adjustment
      • Treble Center Frequency: Treble Center Frequency Adjustment
      • Loudness: Loudness Feature
      • MediaXpander: MediaXpander Ready (PXA-H100 Required)
      • Time Correction: Time Correction 6 Channel Time Correction Ready (PXA-H100 Required)
      • Equalizer: Equalizer 5 Band Graphic / 7 Band Parametric Equalizer Ready (PXA-H100 Required)
      • Crossover: Crossover Ready (PXA-H100 Required)
      • IMPRINT: IMPRINT Sound System Ready (PXA-H100 Required)
      • General
        • Power Output: Max 50 W x 4 High Power Amplifier
        • CD Changer: CD Changer Control
        • Display: 2.2'' High Resolution TFT Color Display
        • Control Type: Double-Action Encoder
        • iPersonalize: iPersonalize (Wallpaper Only)
        • Face Color: Black
        • Illumination Buttons: Blue / Red Illuminated Buttons
        • PreOut: 3 PreOuts (2 V )
        • DAC: 24-Bit Burr-Brown DAC
        • Auxiliary Input: Versatile-Link Ready (KCA-121B Auxiliary Input)
        • Steering Wheel Control: Steering Wheel Control Ready
        • Selectable Power Input: 2 PreIn (Front / Rear)
        • Bass & Treble: Bass & Treble Controls
        • Fader & Balance: Fader & Balance Controls
        • Clock: Built-In Clock
        • Calendar: Built-In Calendar
        • DIN Trim Plate: Detachable Trim Plate
        • Detachable Face Plate: Detachable Face Plate
        • Dimmer: Dimmer Input
        • Power Antenna Lead: Power Antenna Lead Output
        • Remote Turn-On: Remote Turn-On Output
        • Audio Interrupt: Audio Interrupt Input
        • Remote Control: Remote Control Ready
CDE-124SXM2
<p>CEA-2006 Power Ratings
  • Sound Tuning
    • Subwoofer Level Adjustment: 0 to +15
    • High Pass Filter: OFF/60/80/120/160Hz (Selectable)
    • Low Pass Filter: OFF/60/80/120/160(Hz) selectable
    • Bass Level Control Range: -7 to +7
    • Bass Center Frequency: 60/80/100/120Hz (Selectable)
    • Bass Band Width Adjustment (Q): 4 choices (0.5 =narrow, 2 =wide)
    • Mid Level Control Range: -7 to +7
    • Mid Center Frequency: 500/1k/1.5k/2.5kHz (Selectable)
    • Mid Band Width Adjustment (Q): 4 choices (0.75 =narrow, 1.5 =wide)
    • Treble Level Control Range: -7 to +7
    • Treble Center Frequency: 7.5/10/12.5/15kHz (Selectable)
    • Treble Band Width Adjustment (Q): 2 choices (0.75 =narrow, 1.25 =wide)
    • Equalizer: User/Flat/Pops/Rock/News/Jazz/Elec
    • General
      • Power Requirement: 14.4 (11-16) V.DC
      • Pre Output Voltage (Before Clipping): 2 V
      • Operating Temperature (A?C/ A?F): 60 A?C (140 A?F) to -10 A?C (14 A?F)
      • Maximum Mounting Angle: 35A? from Horizontal
      • Weight: 1.6 kg (3 lbs. 8 oz)
      • Sound Tuning
        • Subwoofer Level: Subwoofer Level adjustment
        • Subwoofer Phase Select: Subwoofer Phase Select
        • Subwoofer System Select (Stereo Mono): Subwoofer System Select
        • High Pass Filter: High Pass Filter adjustment
        • Low Pass Filter: Low Pass Filter adjustment
        • Bass Bandwidth Adjustment: Bass Bandwidth Adjustment
        • Mid Level: Mid Level Adjustment
        • Mid Center Frequency: Mid Center Frequency Adjustment
        • Mid Bandwidth Adjustment: Mid Bandwidth Adjustment
        • Treble Bandwidth Adjustment: Treble Bandwidth Adjustment
        • Equalizer: Equalizer Feature
        • Source Tone Memory: Source Tone Memory
        • General
          • Display: White LCD Display
          • Control Type: Rotary Encoder Knob
          • Face Color: Black
          • Illumination Buttons: Blue Illuminated Buttons
          • Playback: MP3
          • PreOut: 1 PreOuts (2 V)
          • Auxiliary Input: Front AUX Input (3.5mm mini jack) /Full Speed AUX + (Required KCE-237B)
          • Clock: Clock Built-In Clock
          • DIN Trim Plate: DIN Trim Plate Detachable Trim Plate
Nenhum, eu iria em players mais antigos e mais completos... abs
tem uns 9855 sedno vendidos aqui no fórum na faixa de 500,00 seminovos, ou clarions dxz786, ou kenwoods excelon 994 995 ou996 tbm nessa faixa
abs
Brigadão Guto, Como eu estou querendo um 0Km acho que vou pegar o execelon 996, achei no ebay por um preço bom. Com ele da para fazer bi-ampli de boa ?
só se o cross do kit aceitar esse tipo de ligação, por que pelo player, sem chances.
