PaLaOrO
Ganho no bb4500
Pelo que eu entendi o cara tem uma bateria de 90 e outra de 55 ligadas em paralelo, é isso? Se for, de baterias já tá ótimo para o dia a dia, pessoal exagera demais....
E essa caixa é 46L brutos ou livres para cada sub? se for bruto tá pequena.
po desvirtuem o tópico não.
olha cara os cabos estão muito finos use de uns 25mm e pelo que entendi vc tem duas baterias ne, uma de 90 e outra original de 55 e isso acredito que seja o suficiente se vai ouvir so com carro ligado.
Posta umas fotos e videos ai pra galera, pode ajudar.
(off) Estamos falando do ganho para explicar a distorção, ninguém desvirtua lizou o tópico
Acredito eu que seje livres.. hj vou para a chácara.. ai vou aproveitar e fazer uns videos siimm...
e também vou entrar no saite da bravox.. aode pede as medidas da caixa para ver quantos L eh realmente!!!
Muito obrigadoo!!!
Para fazer esse teste vou juntar as baterias que tenho.. A de 95a+55a+45a(estacionaria)+45a(estacionaria)
para ver realmente se ta tocando certo!!!
So uma dica
Nao adianta junta 1000ah de bateria se os cabos forem finos !!
A nao ser que estejam bem perto uma da outra !
1º - Não vai tocar bem enquanto os subs não amaciarem. Espere algumas semanas até que os subs amaciem por completo.
2º - Sua baterias são suficientes. Uma bateria de 90ah e outra de 55ah é suficiente para o 4500D. Claro que bateria nunca é demais, mas não precisa gastar dinheiro atoa e ainda perder mais espaço na mala.
3º - Utilize cabos de pelo menos 25 mm na entrada do B.Buster e pelo menos 4 mm na saída
4º - Se a caixa tiver mesmo 46 litros e duto de 4 polegadas por 30 cm está bom para ouvir todos os tipos de músicas. Ou seja, se ela estiver bem travada e vedada, o problema não é a caixa.
Editado por LucasGYN
Acho pouco 145ah pra 1500rms
Ainda + q alternador nao deve ser la muito forte também
Quando começa a distorcer o grave perde a força (vc vai sentir perder força), não fica forte, cada uma viu...
desculpa cara mais eu só vejo perder a força depois q já ta muito distorcido praticamente queimando a bobina... e creio eu q ninguém é burro o suficiente para chegar nesse ponto...
se estiverem bem carregadas acho q esta de bom tamanho, procure comprar um multimetro pra converir a voltagem da bateria, e a impendancia dos falantes no modulo as vezes é uma coisinha de nada mas q faz toda a diferença.
''quanto mais distorce mais vc sente o grave''
leia bem que vc escreveu.
Vc naõ falou de um limite aceitável dentro dessa distorção !
Editado por Allanfortes
Puts conheço a loja, sou de Caxias também, cara se quiser me da um toq que eu posso ver seu som e te digo se esta fraco mesmo ou não ,pois ja tive 2 UXP, 4 UXP, entre outros sets e tbm te indico um lugar pra rever essa instalação caso você queira. AI podemos comparar os sons etc...
Meu facebook se quiser add la:
https://www.facebook.com/eder.lima.104
Abraços.
isso ta bem fora do NÃO aceitável!
vlwww jente vo tenta da uma arrumada, o alternador é forte siim 90A.... vo te que compra um cabo mais grosso pra por no 4500d... :/
e ve se resolve...
Abraços.
boaa.. podemo combina siimmm!!! porque.. ontem de noite.. comparei o meu som com 2 309.. e acabei passando vergonha...
O que vocês acham que eu deveria fazer?? :(
bah.. que coisa.. o cara gasta muito pra te um som forte.. e acaba vendo que estalaram errado e tem que gasta mais ainda.. :(
Tinha ganhado + ter colocado 4 paine ai nesse modulo com fiação mais grossa e + alimentação !
se as baterias estao boas ta mais que otimo isso que vc tem, agora tem que da uma geral nessa intalação ai, talvez ate a impedancia dos subs teja em 2ohms, da uma revisada nos dutos se estão bem pressos e tal e coloca no minimo 25mm ai, abraços
eu uso 210ah
cabo de 70mm e ganho a 45%...
Modulo muito forte..tem coisa errada ai
Se eu colocar cabo de 25mm alimentando b.buster 4500d.. os subs vão tocar muuitoo mais???
(PS: sabendo que esta sendo alimentado no modulo.. 1 cabo de 10mm e + um cabo de 16 mm)
rapaz vai direto pra 35 ou 50mm...
Da uma olhada na fase desses subs
Amigo, a menos que um dos cabos esteja desconectado ou partido no caminho, a diferença creio que será imperceptível.
Mete 50mm duma vez.
Fase invertida dos falantes duvido que é esse o motivo.
Pode ser a impendancia....
Grave um vídeo !!
Cabo de 25mm² é suficiente, mas se a diferença de preço for pouca em relação ao de 35mm², pode comprar o de 35mm² mesmo. Mas não precisa gastar dinheiro atoa também, as vezes o pessoal por aqui exagera.
Mas o problema aí com certeza não é só os cabos de alimentação.
trocar seus 2 cabos por 1 de 25mm ao menos q eles estejam com problema vai ser o gasto mais inútil da sua vida! o problema não é cabo!(ao menos q estejam com problema) pode ser muuuitas outras coisas, fase, caixa, tipo de musica q vc ta querendo ouvir(relaciona com a caixa), usar os pioneers de seu amigo como base(podem estar em caixa com o pico do everest, é claro q vai tocar muito mais assim), cabo dos subs, bateria descarregada(ou com problema), etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc....
O que eu não entendo é que se os próprios fabricantes indicam a espessura ideal para cada tipo de amplificador então será que são burros ou não fazem testes? Geralmente o pessoal por aqui indica quase o dobro, sei que pode ser até melhor mais é realmente necessário? Acredito que as vezes pode se gastar muito mais com uma diferença mínima no resultado.
O UXP no começo toca pouco se comparado ao 309 na mesma situação, ou seja no mesmo carro com o mesmo equipamento, afirmo porque aconteceu comigo, ele tem sensibilidade mais baixa e por isso tbm precisa de mais potencia para tocar legal. Quando o TA 800D tava tocando o 308 parecia que iria abrir o bico, já com o UXP dá a impressão que falta amplificador.
Esse negócio de empresa conceituada nem sempre faz um bom serviço, procure outra loja e dê uma geral no som, como já citaram pode ter ocorrido qualquer tipo de erro.
aeww pessoal blz???
Só pude entrar no forum hj.. pois bem... advinhem..............
fui da uma olhada de perto na caixa.. e percebi umas coisas...
primeiro ela é pequena.. 46l... e segundo é retangular...
mas queeeeeeeeeeeeeeeee mer**!!!!
vontade que tenho é de vende tudo..
