dj_vini
Terminal de bateria original para amplificador
Boa tarde caros colegas,
comprei uma s10 agora, e ela está na garantia.
Queria colocar um amplificador, mas o terminal de bateria original parece com este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-234872509-terminal-cabo-bateria-positivo-engate-rapido-original-celta-_JM
Acontece que se fazer qualquer corte perco a garantia.
Assim, gostaria de saber se existe alguma alternativa, tipo um prolongador do próprio terminal que sai da bateria....A outra alternativa não pode ser comprar outro alternador e outra bateria..rsrs
Abraços..
Vinicius
perde a garantia só da parte elétrica do carro
espero que não dê pane nos vidros rsrsrs
o meu deu pane nos vidros, constatado o defeito na centralina do vidro elétrico e eles trocaram na garantia, nem chiaram com os terminiais de bateria, mas queriam dar a desculpa q o problema era o som
A garantia da parte elétrica continua igualzinha. Eles só podem negar conserto em garantia caso o defeito esteja DIRETAMENTE ligado à modificação que você fez.
Por exemplo, se você tirou as molas e do nada sua transmissão foi pro saco por causa do rebaixamento, eles não vão consertar em garantia.
Editado por Kleberlpa
Bom dia, esse negocio de garantia com carros novos tem muitos mitos mais vamos la; Em suma é o seguinte, vc pode fazer qualquer alteraçao no veiculo novo (em garantia), se ocorrer um defeito, a fabrica terá que provar que este ocorreu devido a alteraçao feita pelo cliente; Logico, muitas concessionarias tentam empurrar a culpa para o cliente, mais nao é assim;
att.
ebert
Eu vou tentar e ver o que acontece..obrigado pelas declarações, realmente em tese só perde garantia se comprovar que o defeito foi por causa do som..o fo** é que se o defeito for realmente por causa do som? kkk
o grande problema é que o CDC NUNCA valeu pra automóveis
é incrível isso
quanto gente se fode pq o carro começa a apresentar problemas logo na primeira semana e não consegue trocar o carro, mesmo sendo um vício? e devolver o carro depois de 7 dias então???
é incrível isso
Esse negocio de 7 dias para troca essa semana deu ruim aqui na cidade. o cara comprou um frAGILE no 2º dia a bomba da DH estourou trocaram rapidamente ,3ºProblemas eletricos o carro simplismente apagava GERAL .4º dia Bomba da DH denovo para o espaço e mais um monte de barulhos internos e de suspensão.
O cliente pagou avista e so queria trocar por outro carro do mesmo modelo ou até por um cobalt SNME e pagar a diferença avista.
CCs se recusou a fazer a troca e queria pagar 5mil a menos na troca do cobalt ,o cara é dono de uma construtora , colocou o carro em cima de um reboque todo adesivado falando dos problemas e 2 carretas tampando os 2 portões da CCS.
Resultado?? 2 dias com a loja sem funcionar e ele so tirou as carretas ao receber o DINHEIRO de volta, hoje vi ele pasando em um golf 0KM branco Top com teto.
O problema todo com automóveis é que existe o tal registro de propriedade.
Ou seja, depois que você registra a propriedade de um veículo, ele não pode mais ser "desregistrado".
Por isto que nenhum juiz obriga as fábricas e revendedores a agir da mesma forma que vendedores de outros tipos de produtos.
meu tio comprou um gol 4 portas uma vez e emplacaram um gol 2 portas no nome dele, ele ainda saiu da concessionaria com o 2 portas sem se tocar. só percebeu em casa.... mas a concessionária assumiu o erro e trocou o carro...
O CDC funciona para carro sim, existem julgados neste sentido, no entanto um acordo com a concessionaria é sempre melhor e mais rapido na maioria dos casos;
att.
Ebert
Ainda bem que nao cortei, pois devolvi a s10, foi o pior carro da minha vida, inumeros problemas, vou.esperar a nova ranger para ver se e boa.
Enviado de meu GT-I9100 usando o Tapatalk 2
