a questao nao é se desce pq desce sim....a questao é "quanto" que desce? =)
(gasolina na fogueira [¨] )
opa mas n eh ai q entra a coisa de ter q usar amp nac. de 3x + de rms ^^ pra toca igual gringo e fazer comparaçoes de 5kw nac vs 1,5kw?
gasolina de aviao na fogueira
a dúvida quanto ao módulo que vamos usar sempre vai existir.. sempre fica na cabeça será que tal era melhor ...
a primeira coisa é acertar na caixa e alimentação..
depois se preocupar com módulo.
más e aí ?? quanto aos parâmetros desse comp de 15" ??
pois até hoje só vi os parâmetros do sub de 12..
se um for -3db em 20hz.. subentende-se que precisa do dobro para chegar num "Fosgati" de -0,5db em 20hz.
heheheh
heheheh
Isso que eu tento explicar hahahha!! Só que um fosgate dá smp mais que o que promete, sendo assim no anunciado ex: 1500wrms vc terá isso nos 20hz se bobiar até mais, agora em un nacional 2k5 por exemplo a -3db em 20hz se der 1300wrms é muito! hhaha
agora taramps 2000 eh o pica das galaxias dos nacionais q descem huahashushuas ??? soh pq tocou bem 2x309?? tbm tenho um t2k e n desce nada, soh desce pq tem 1k2w emcima dos subs com clip aceso....
fight !
bom se um SD consegue ser a pica das galaxias os taramps são gringos
gasolina de aviao na fogueira²
Editado por mksound
Todo topico a mesma discussão ou é nacionais vs importados ou essa de desce e não desce, obvio que importado (americano e xing ling) desce mais é feito para sub grave, é feito para black, hip hop. Nacional é feito para pegada mais alta, woofer, sertanejo, pagodi, funk... só abrir e ver, compara as capacitâncias, mas se pegar um nacional com o dobro de potencia, tipo 4000wrms para 2000wrms ele vai tocar muito forte de 20hz a 30hz sim!! mas cuidado que nos 60hz a 80hz capz de queimar seu sub de tanta potencia que vai mandar. Ai só ver a caixa, resposta dele na caixa, no que pode sentar alenha e no que nao, ai escolhe o modulo e mete bala... Cada um vai ter uma opinião claro, mas pelo o que estão falando do SD smd é que dobraram a capacitancia dele, por isso ele segura melhor em baixa.. Olha um Bbuster 4500D por dentro cara, será que não toca subgrave?? e custa uns 500 conto!! A questão é a finalidade que o modulo é feito.
escreveu o que todos estão cansados de ler.
Então não sei por que a mesma discussão se todos já estão cansados de ler :S
Realmente não sei pra que, é só falar que vai usar um amp nacional num sub forte que vem a mesma ladainha, "pq não coloca um gringo, gringo desce mais, SD não presta, 2k5 é o melhor nacional, agora tem os BANDA modificado, " kkkkkklkkk
Concordo pó, todos descem só muda a perda em baixas uns com -3db e outros com -0,5db (convenhamos é uma bela diferença) !!! Só analisar qual lhe satisfaz (CxB), agora com os modificados (maior capacitância e componentes voltados para subgrave), nacional é de boa, mas smp foi, só respeitar, pode por até os normais, mais se tiver uma perda de -3db na frequencia que vc quer, só pegar um com o dobro de potencia! simples né Jrfire.(alguém que me entende) haha
Não sei pq tanta discussão! hehhee
a maioria das vezes esses discussões são geradas por pessoas que querem dar a entender que entendem de som pra ca*****..
mas muitas vezes só falam asneira em prol do que acha mais interessante pra si.. simples..
importante é sermos adultos e levar em consideração apenas o que realmente é importante =)
tenho dito..
tenho dito..
Então sexta depois do feriado eu fechei negocio com o rafael ae sabado agora fui buscar la na fabrica.
Mais intaum ja começo vende ? tem pra todos que querem ? :D
Editado por lton85
ja tem ate o topico de vendas..
se bobiar ja esta no fim..
Ah tá, pensei que tivessem te enviado via transportadora...
Bom eu empurro 2 t2 cm um 2k5 e empurra muito bm , capaz que nao vai empurrar 1 protech sozinho, vamos se respeitar neh, e a 29hz deu mais de 140db o 2k5 desce mtu bm sim!!!!!!
mas ninguem falou que nao empurra luan..
mas tais comparando Davi x Golias.. ca entre nós..
sub de 1300reais contra sub de 450 reais.. desleal, ein..
Cada vez que eu lembro disso me da uma dor no coração rapai huahuhauahuahauahua
Conseguiu alguma noticia do seu ? pq os meus não respondem e-mail de previsão, nem fudendo...
po eu queria pegar um par dos Ultimate 15, mas não tem nenhuma noticia dele, aí é tenso....fo**.
Protech Competition 15" ESTUPRA o T2 12", nisso eu boto minha mão no fogo.
E não é sub de 450 reais, é sub com PREÇO PROMOCIONAL de R$650, em julho o preço vai subir pros R$900~R$1000.
Pronto Lucas, já arrumou motivo para mais de 50 posts com um user que nem vou falar o nome, pq já já ele aparece hauhuahauhauhauhauahua
