Luiz Alberto1
Ajuda Caixa - 2 JL 8w1 para Hilux
Pessoal,
Preciso da ajuda de vocês, juro que já pesquisei, baixei software, simulei, mas ainda estou com dúvidas. O negocio e o seguinte, estou montando dois JL 8w1, numa caixa para colocar numa Hilux cabine dupla, consegui vencer as limitações de espaço, conseguindo na caixa 28,40 litros, sempre usei caixas seladas, mas em tudo que olho a indicação para esses falantes é dutada, queria sintonizar a caixa em aproximadamente 35 HZ. Vou alimentar os dois fechando em 2 oh na bridge de uma audison lrx 6.9 com 450 rms. Pergunto: Qual seria o comprimento e diâmetro do dutos mais apropriados, um ou dois dutos. Abaixo as especificações dos subs. Se alguem puder ajudar agradeço muito.
Free Air Resonance (Fs) 34.55 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.508 Mechanical “Q” (Qms) 6.26 Total Speaker “Q” (Qts) 0.47 Equivalent Compliance (Vas) 0.66 cu ft / 18.801 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.3 in / 8 mm Reference Efficiency (no) 0.149% Efficiency (1 W / 1 m)** 83.86 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 32.67 sq in / 0.0211 sq m DC Resistance (Re) 4.00 Ω
Obrigado.
Consulte o manual, tem especificações para caixas.
Sim eu consultei, o que ele me diz, caixa dutada de 14,21 litros:
Internal Port Diameter (ID) 2 in / 51 mm Port Length (L) 10 in / 254 mm (round port requires a 90º elbow to fit in the specified enclosure)
Até ai tudo bem, mas como eu estou colocando dois sub's, eu deveria usar a litragem em dobro e dois dutos destes que eles descrevem? Me desculpe a minha ignorancia, mas não sei patavinas disso, e a minha cidade nao tem lojas que confio.
Obrigado.
Exatamente ! faça a caixa com o dobro do volume recomendado, de preferência, deixa a caixa com divisão ao meio ! E utilize um duto pra cada camara !
Opa, Valeu!
mas já estou com o material cortado para a caixa sem a divisoria interna, Posso assim mesmo utilizar estes dutos?
Sds
Opa, Valeu!
Sds
Pode sim, tranquilo ! É que eu prefiro com divisória, opinião de cada :)
Ok obrigado, viu experimentar e relato depois aqui!
Não que vá dar problema, mas um dos subs vai tocar mais "devagar"... na minha caixa de casa fiz sem divisão e é nitido que um toca um pouquinho depois do outros. Não interefere absoltuamente nada no som, mas é meio estranho...
