Gabitow
[Ajuda] Caixa para 1 T2 12''
Pessoal, desculpem estar ''abrindo'' outro Topico mas postei em alguns topicos ja Existentes porem não fui feliz a Respeito do Assunto ! rsrsr (que seria minha duvida)
Eu não manjo mto de caixas e dutos .. ainda mais quando de trata desse Sub chatoo pra ser bem tocado .. hehe ..
Gostaria de passar algumas medidas que aferi do porta malas do peug. 207 ..
Seria essas medidas ..
Altura:35cm
Base Menor: 35cm (Sub Aqui, virado para cima no canto direito da caixa)
Base Maior: 51cm
Comprimento: 75cm (dutos aki no final da caixa no canto esquerto)
Mdf de 18mm
Irei Colocar uma ''cruz'' no meio de caixa como reforço
Calculando pelo Site do Autosom aki .. deu seus 87L
E pelo o que andei lendo, esse Sub come 13L certo ?
Ate ai a litragem Livre ja caiu para os 74L ..
Agora os Dutos .. penso em fazer com 2 dutos redondos de 4'' (10cm diamento) x 54cm (ficaria 3cm para fora da caixa)
Acho que ''comeria'' 2L cada duto ou menos certo ? Ficando então 70L Livres ?
Pelo site do AutoSom Ali, para calcular a FH e Tamanho do Duto, eu coloquei a Litragem livre de 70L e com 2 dutos de 10cm diamento por 54cm de comprimento resultou em aprox. 34hz
Minha duvida é saber se esta certa ou errado, tenho como aumentar mais o comprimento para ate 85cm da caixa . Mas eu não quero so escutar musicas em Slow ou ''chopped and Slowed'' hehe ! e depois o Sub Morrer .. quero que treme bem o parabrisa e que se escute o grave .. gosto daquela frequencia da musica ''gosto de curtir gravão'' na parte da freq. baixa onde treme bastante o parabrisa .. como por exemplo no video dos 4 pioneers do joão victor .. pra que não viu ... aqui vai ..
Link: [media=]
[/media]
Se alguem ai tiver como simular ou verificar se esta tudo certinho essas medidas de caixa para o RF T2 12'' D2 ?
A principio irei usar com a Nova SD1500.1D 1ohm SMD + 1 Bateria 125Ah + Bateria Original do Cofre (do 207 com AC)
Cabeamento de 30mm
Player é um Kenwood com corte em 60hz
Obrigado e Desculpe Moderação ou Pessoal vir encomoda-los ! rsrsr !
Obs. Se por acaso não ficar bom o T2 .. irei vende-lo !!
_______________________ ATUALIZAÇÃO________________________________
Caixa Decidida
91L Brutos
BassPro:
Vb = 70, liters
Fb = 34,9 Hz
F3 = 29,12 Hz
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 103, mm
Lv = 512,7 mm
Duvida, teria como colocar o duto Retangular nesse tipo de caixa ? e se ficaria Bom nessa Configuração de caixa ou não ??
Brigaduuu ! ahuiehuie !!
Editado por Gabitow
entao cara...
se quer q o Sub suba....tem q primeiro tem q aumentar o corte do seu player...pra no min 80Hz!!!
nao precisa descontar o valor do duto....pois como ele eh aberto....nao influenciara no volume da caixa!!
ja o Sub deve ocupar uns 8L da caixa....pois temos q considerar q ele tem "vaos" q deixam o ar passar....
se ele fosse um cilindro todo fechado....ele iria dar 13L msm!!!
ou seja....sua caixa vai ter 79L livres pro Sub bater....e se vc quer q o Sub suba um pouco....sintonize ela por volta dos 36Hz, pois vc ira pegar a frequencia dos 30Hz (Beis Modafocka) e conseguira chegar aos 50Hz (algumas musicas eletronicas)
Espero ter ajudado!!! Abs!
eu sei lah jah fiz VARIAS BOX pro t2 e digo ideal pel menos 85 litros brutos sintonia de 35hz pra baixo dae ele mostra verdadeiramente quem eh, e sei lah gabito poe um stetsom 1k5 eh mais barato e eh mtu bm!!!
abraçao
abraçao
Eu iria de SD mesmo, eles melhoraram muito a fonte, dobraram a capacitancia, se for pra ir de nacional, na média dos 1500rms, vai de SD1500.1SMD mesmo.
:+1 Ta tendo muito comentário bom dessa nova SD, que melhorou bastante, muita gente notou, só hoje vi 4 users falando muito bem dela que melhorou, deixou o som mais pesado, e ta tocando melhor subgrave !
Valeu Amigos .. vou Experimentar essa SD nova mesmo ..
Tenho duvida na caixa mesmo .. Daria pra fazer com 90L tbm.. mas a duvida mesmo é nos dutos .. se é 1 ou 2 dutos de de 4'' .. Pq retangular tenho medo de naum acertar na sintonia .. mas se tiver que fazer retangular, eu mando fazerem, se alguem puder me dizer como fazer nessa caixa de 87L ou de 90L
Bom .. pretendo ate o final do ano finalizar isso ai .. não aguento mais ver o T2 pegando Pó na garagem ! rrsrsrsr ..
Abraço ..
tive o modelo antigo e tenho o sd1500smd e melhorou muito mesmo. :legal:
Beleza, é certo que vou nessa SD sim .. hehe ..
Em relação a caixa, alguem pode me ajudar sobre o duto ? vou fazer com 87L mesmo, Se der para colocar Duto redondo de 4'' .. (1 ou 2) irei testar com 36hz e depois na casa dos 31hz mesmo .. na verdade não quero que suba ate la os 50hz .. ate os 45 ja ta otimo .. gosto do tipo de grave que se escute e que trema a porr.. do parabrisa ! kkk .. no 207 sei que é facil de tremer pq tremeu legal com o kicker que usava no 207 da coroa .. hehe ..
abraço galera ..
É o que eu sempre digo aqui velho, FONTE, e se dobrar a capacitância da fonte mais ainda, vai melhorar mais ainda.
Fb com 2 dutos de 4', 87L
36Hz = 2x4' por 34cm
31Hz = 2x4' por 50cm
Vai soprar um pouco, mas da pra usar sim.
Editado por kikiN
Obrigado mesmo Kikin ..
o ideal seria então 3 dutos de 4'' para não soprar nada ?
PQ eu irei colocar os dutos virados para o porta malas bem no cantinho oposto ao sub na caixa, ficaria praticamente no meio do Porta Malas .. acho que ''escutar'' o sopro não vai não, mas tenho medo que possa danificar o sub e o seu rendimento ..
O sub irei colocar no canto da caixa que estara encostada no lado direito do porta malas ..
Pareçida com a minha antiga do Kicker quando usava no Ka .
So que no 207 irei fazer com menos altura e mais comprimento .. Dai coloco a bat. ali do lado da caixa tbm e o modulo tentarei fazer aquele aplique em madeira no canto esquerdo ja que o 207 tem um comprimento amplo de praticamente 108cm ,,
Ai no kicker no Ka, eu gostei do resultado, isso que tinha 90L essa caixa, mas fui obrigado a coloca-lo invertido pq o sub normal não tocava mto subgrave .. essa caixa estava nos 31hz se naum me engano ..
Valeus ...
Valeus ...
Faz com 2, com 3, a área ja fica muito grande.
Beleza ... vou fazer com 2 então ..
alguem tem o arquivo projeto para o WinISD alpha com os parametros do T2d212 ? tava tentando colocar mas da failed .. =/
Tentei colocar esses valores mas dava erro .. (retirados do site do RF)
Fs (Hz): 38.7
Re (Ohms): 3.4
Le (mH): 1.64
Qts: 0.49
Qes: 0.54
Qms: 5.15
Cms (mm/N): 0.052
Vas (L): 13.6
Mms (g): 325.5
Mmd (g): 320.4
Rms (kg/s): 15.4
Airload (g): 5.1
No (%): 0.13
SPL (dB - 1W/1M): 83.5
BL (T*M): 22.3
*Xmax10 (mm): 22.32
Sd (cm2): 430
EBP: 71.667
Krm (mOhms): 72.21
Erm: 0.63
Kxm (mH): 398
Exm: 0.38
Rem (Ohms): 17.8
são esses parametros mesmo. Eu usei o BassBox :legal:
Editado por kikiN
Gabitow, pega logo uma que já está pronta, o Luan disse que a dele está top pega as config dela.
Beleza .. sim sim ..90L a dele .. eu irei com 87L pq quero que suba um pouco ate os 48hz
a duvia mesmo era na litragem que ja ta sanado ..
e no duto .. que ele falou que teria que ser -35hz .. dai irei usar em 31hz e por ser 2 de 4'', dai fica mais facil de ajustar .. mas o medo era esse, se poderia usar para esse sub 2 dutos de 4'' .. hehe ..
valeuu brother's ..
Pessoal botei tudo no BassPro ..
disse que ocupa 11.3L aprox.
mas ai sei la .. com os dutos pareçe aumentar mtooo o Vb da caixa.. kkk
Sera que assim ficaria legal ?
So que de 88L cair para 68 ? kkk .. sei la ..
cara....to fazendo uma caixa aki!!! ela tem 108L internos!!!
sabe quantos litros externos ela tem?! 133L :blink: e olha q to fazendo com madeira de 17mm!!
se fosse de 20mm iria perder um pouco na litragem interna (com as msm medidas)
normal cair 20L!!! pra vc fazer uma caixa com 85L, vc vai precisar de uns 110L externos!!!
Abs!
Pela Mor de Deus !! kkkkkkk !!
Ahh não, fazer 100L pra 1 Sub de 12'' nem pensar .. Se soubesse, esperaria ate o infinito e comprava o Mtx9515 que com 85L toca mtoo fortee .. Kkkkkk !!
Vou fazer então com 90L Brutos e Rezar para que fiquei Bom .. Mas acho que mesmo assim, se fizesse com 90L brutos descontando algo de 20L .. ficaria com 70L livres para esse Sub de 12'' .. eles pedem tanta litragem assim ? O.O .. Nossa, Nem que eu use Invertido por uns tempos .. hehehe !!
Valeu Leoo !!
Ah oloko! 1 t2 vc tbem Gabitow io 309 ?
inveja = mode on
ah mano vo fala pra vcs, eu num vo fica pra traz não, vcs são fo** ! seis vai ve !
aisuhaiushauhs
Esse T2 ja tinha antes do 309 Mano ! ahuiehiueae .
É que não consegui montar por falta de alimentação .. Dai agora dependendo da venda do meu modulo Helix SpxL competition .. consigo juntar uma grana para montar ele direitinho ..
xD
So Estou di ''cara'' com essa caixa dele ! kkkkk !!
No manual dele diz vented (seria usando duto de 4'' com Vb em 56,6L)
E outra dizendo Hight OutPut que seria usando o duto retangular .. dai varia de Vb 64 a 88L )
E eu quero meter 2 dutos de 4'' .. naum sei em qual me ''enquadro'' . .srsrsr ..
Talvez faço com retangular mesmo .. um brother meu sabe fazer, vo tentar com ele .. hehe .. mas ai entra essa questão desse duto retangular ''comer'' mais litragem que redondos e ainda por cima não poder mexer mais .. ai é o medo .. srrsr..
Braçow !!
Decidido então, vou fazer a caixa com essa Litragem Bruta .. 91L..
e o Sub ficará no G bem no cantinho direito da caixa ..
E o duto to desistindo dos 2 de 4'' .. quero fazer retangular mesmo .. ai que entra .. não tenho minima noção de posição , de como faazer, como calula a area e o comprimento .. e nessas caixas trapezio tbm .. Se é que tem como fazer nessas caixas tbm ..
Se alguem ai puder ajudar ..
Grato ..
a na moral mano ! faz a cx com duto redondo ! testa ela , sintoniza de varias maneiras se possivel faz maior pq ai da pra dimunir ai hora que tiver file ! e sobra grana faz uma cx com duto retangulo com as
mesmas especificações da outra com duto redondo !
Carai veio to de cara ainda ! ess sub e muito fo** !
boa sorte com projeto ai !
Uhum .. mas se tiver como fazer com o duto retangular nessa caixa trapezio ate faria pra ter mais certeza que estaria digamos, 100%! hehe..
Valeu Brother !!
Olha como ficou na simulação, se é que eu não errei nada ai ! kkkk !!
Acho que vou fazer assim mesmo, com 2 dutos 4''x51cm mesmo .. 70L Livres .. acho que naum fica ruim .. sei la ..
Editado por Gabitow
sobre usar 2 dutos de 4 axo pouco mano no manual tava vendo duto retangulo de 7.62 x 34.93 = 266 cm²
2 dutos de 4 daria 162 cm² , axo que correto seria msm 3 x 4" = 243 cm²
