deustchman
SDS 2.7 18 manifold Joéster...video pag:7
  Em 19/10/2012 at 01:00, LL Josyas disse:
ME fala uma coisa, Como fico o banco traseiro do celta ? chego a mexe nele ?
Putz mano tu e cara de pau mesmo, vem pedir aki conselho??? Nao eskeci vc nao cara, me passou trova 2 ano atras, depositei grana e nao me enviou o modulo!!! Te liga cara
Edit: só devolveu $$$ bom tempo depois! E osso cara desses
  Em 19/10/2012 at 01:17, ADILSONBP disse:
tinha que ir pra galeria dos velhacos Adilson..
O dinheiro não ta na sua mão ?? vc deposito e em seguida te falei que que não iria vender mais e já t passei a grana rapaz, veja bem antes de sair falando dos outros assim.
Editado por LL Josyas
  Em 09/06/2012 at 20:01, deustchman disse:
Projeto:
Uploaded with ImageShack.us
Agradecimento a Joéster Brondani por todo o projeto. Sei que vai ficar top, e por me tirar diversas duvidas.
Instalação baterias:
Caixa quase pronta.. minha segunda caixa.. dificil acertar todas as medidas so com serra circular... kkkkkkk
Aqui tive que fazer um remendo na madeira, fiz um encaixe pois cortei errado, mas vedei muito bem...
mais uma:
Ai a caixa das baterias... estou terminando, e falta trocar o crossover ainda.. hehehehe
para descer mais a sintonia da caixa pra em torno de 40 hz qual o tamanho que ficaria os dutos?
  Em 05/11/2012 at 00:40, davi morais disse:
se quiser pode colocar os dutos com 30cm, eu usei e aprovei...
desce mais, mais controle de cone..
ela vai ficar um pouco picuda, mas nada demais.
abraço
  Em 05/11/2012 at 22:11, LL Josyas disse:
euconsegueria fazer uma manifold para 2 sds2.7 18 em um gol g3 ??
sem banco sim.
  Em 05/11/2012 at 19:30, deustchman disse:
abraço
como assim picuda?
mas se fizer a caixa então normal uns 110 ou 120litros pra cada ai será que cabe no goleta g3 ?
  Em 06/11/2012 at 23:12, LL Josyas disse:
vai ter que deixar o banco em 90ª graus, mas cabe sim.
  Em 06/11/2012 at 22:48, davi morais disse:
como assim picuda?
é o pico da caixa, procurer ler mais sobre simulaçoes de caixa e manifold.
é complicadinho mesmo. hehehe
olá , soo novo aki e ja tem uns 4 dias pesquizando aprendendo muito por aki . tenho um uno cara ,e estou querendo montar um projeto basicamente igual o seu . baxei o bass box mais nao consegui fazer o projeto da manifold no tamanho +/- da mala do meu carrinhu rs . ele tem 93 cm no maximo de largura , e profundidade da mala no maximo 64 isso sem o encosto do banco . vaii aparecer bastante gente me criticando pra procura maiis, maiis tenho certeza q ja procurei muito por aki . e projeto pra dois SDS 2.7k de 15 eu ja vi varios q cabem , maiis minha intenção é dois sds de 18" . se alguem pudes me da uma forcinha no meu projeto agradeço .. ....]
PArabens pelo celtinha cara , somzão top e de qualidade [-] toca muiito !
Editado por will viana
talves vo montar uma manifold no meu picukp corsa queria saber a medida dessa sua caixa tem como passa ???
putz, o cara posto o projeto já, tem quote dele nessa pagina uns posts acima.
tu quer maios o q? q ele faça a caixa pra ti?
ou tu não sabe ler?
  Em 05/01/2013 at 16:17, cjainf disse:
ou tu não sabe ler?
hahahhaha
desenterrando o topico!
Po*** e o cara é membro desde 2010, ja tem quase 500 post, meu deus... eu morro e não vejo tudo.
Velho não ta vendo as medidas ali ja prontinhas???
  Em 05/01/2013 at 17:13, deustchman disse:
hahahhaha
Foi pro Sq e não gostou neh ... hehehehe
Abre outro topico ai com o sonzinho basico lah ... :legal:
desculpe gente vo imprimi a foto do projeto ali que ele fez do programa e da la pro cara monta
caixa manifold é boa para frequencias altas forro eletronico swingueira.... entao porque ao inves de usar 2 de 18 na manifold e 2 de 10 na cornetada nao usa 4 ou ate 6 de 12 na dutada?
  Em 06/01/2013 at 02:05, Elidio disse:
axo que de 18 da mais gravão, e da mais presença rsrsrsrss
Acho que voce precisa estudar mais um pouquinho sobre manifold, Da pra tirar Subgrave PURO dela , só que fica BEM GRANDE.
E mais um coisa, ja escutou uma mani com pico nos 70hz ?? é meu amigo chega a treme os OIO . quero ver fazer isso com Af12".
Já que tá desvirtuado, quando tiver uma pickup quero montar uma mani com 4x18(dois af por câmara) como em uma foto do guto postou no tópico das mani, alguém lembra? Só de curiosidade.
Se for dois de cada lado um em cima do outro fica legal "parece 2manifold uma em cima da outra" ja escutei 4x SDS818 e tocava muito bem.
Se for montar ela bem funda com os 2 por lado fica uma mer** , são 2 respostas diferentes entre os afs traseiros e os mais perto da boca e não rende nada. "ja tentei uma vez com 4x hpx 2150 , ficou uma mer** desmontei e fiz canhão, ja escutei um gol com 8x Sub800 assim tambem ficou uma bosta "
