deustchman
SDS 2.7 18 manifold Joéster...video pag:7
Não seria mais vantajoso pega um sd400.4 para driver + st?envez de 2 sd250...
Como voce ta fazendo um projeto top,e ta comprando aos poucos não economiza não filho...
Tira esse bb chupa cabra ae,e vai de classe D para os mg.
Boa sorte no projeto.
I aew man ta trabalhando nas caixas??? e os MG vai de cornetada???
Sim sim vou de cornetada, ainda tenho que comprar os AF quando fizer a caixa posto as fotos e o projeto..
comprei do Diógenes 75,00 reais.
Cara 2 sd250.2 iriam tocar mais que o sd400, agora sera que tem como eu ligar os dois sd 250.2 e deixa-los para os MG, afinal o SD 250 tem 300rms em brigde, ja daria para ligar um 10-300 se fosse 4ohms..
Seguindo essa linha de raciocinio seu,intao deixa os 2 sd250 para o agudo e troca o bb por 1 ta1000 e deixa nos mg com caixa cornetada.
Se voce gasto tanto nos outros componentes não vai deixar o restante com baixa qualidade,deixa tudo top de um avez =D
eu deixaria o BB para os driver +ST e um Ta1000 nos MG, vale a pena...
É tbm,mas comentei pelo fato do set ja suga bastante bateria seria uma forma de tentar economizar algo e aumentando a qualidade do set..
Uma duvida apenas 1 sd 250 não daria para os driver + st oO
Outra ideia seria já que ele ja tem uns mg parrudo,seria utilizar driver de titanium que desca mais,exemplo as dti7653.
Eu utilizo um sd 250.2 mas queria deixar tudo tocando o que tem que tocar..
e driver nao pretendo trocar. ehehehe
Banda ice 800rms para os MG ia ficar bacana né? apesar de ser bem barato tambem!
Ahhh vc ja compro os drivers,tinha lido ali emcima que vc n tinha comprado ainda...ou mi enganei na leitura..kkkk
Se é para tocar tudo que tem que tocar mete um ta1200 nos overzinho intão...faz rende tudo duma vez intão...hehehehe
E pelo que tava lendo em uma planilha se não mi engano do bordbrasil,a linha da taramps ta bem em conta comparada a SD
Se n estou enganado um ta1600 ta quase o valor do sd1000 oO
Vai que é tua. =P
Edit: Valores..
SD1000 = 649
TA1000 = 625
TA1600 = 679
Obs:Uma ideia,seria pega o t1600 deixa o ganho acertado e talvez se rola algum up vc ja tem modulo.
Editado por SamuelSalvador
peguei um sd1500 a uns 2 meses com o Board, paguei menos de 600 dilmas.
da uma conversada com ele sobre os preços.
Editado por cjainf
Estranho pois esses valores são da planilha dele... oO
Tendo em vista esses valores valeria mais a pena pega um ta1600 do que um sd1500.
Mais esse que vc pego era novo ou usado?
600 se o sd1500 for novo eh bemmm barato..
Exatamente,por menos de 600 um sd1500 NOVO é Muitooo barato...por isso entro na questão estar valendo mais a pena pegar NOVO um ta1600 do que um sd1500.
novo.
peguei + um sd250.2 e um esx junto, pode ter sido por causa disso.
no tópico de vendas dele vlr + desconto, q no meu caso foi bão de mais da conta (quase 20%).
novo.
É pode ser esse os fatores que resultaram esse desconto,nesse ponto o junior é bem flexivel mesmo.
Não disvirtuando muito o topico,existe alguma REAL diferença do ta1600 para o sd1500 ou é só questão de ego pessoal?algo tecnicamente diferente dos 2 produtos ou é só mera coisa de gosto por marca.
no resultado final, acredito q mude só a marca mesmo (a grosso modo, claro).
como vai ser pra tocar mg, não tem q descer nem subir muito.
potencia vai ter de sobre sobra tanto pra over 10mg300, 312lc, esx310, e etc (q são os mais usados).
cortes não interessa já q vai ter um cross ativo.
resumindo, vai pelo preço, gosto, facilidade da assistência na região, ... (eu escolheria pelo pós venda 1º, seguindo pelo preço).
Editado por cjainf
Belo projeto, mai um projeto bem montado para acompanharmos. Sobre o MG existe a versão 4ohms, o problema é que "embutiram" na linha Insanno e aparência não ficou tão boa quanto a versão 8ohms.
http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=717
http://www.portaldos...igo_produto=717
Unica coisa que mudou pelos parametros do site é o corte:
Insanno - corte minimo 300hz
Pro - corte minimo 200hz
Editado por deustchman
Fui lá no site da Over conferir a informação mas acho que que mudaram recentemente o valor do corte, pq lembro que a diferença era Re e Impedancia nom.
Acho que ficaria interessante um 10 300 4ohms + SD250.2.
Escrevi esse post inteiro apertei em postar e blza.. quando fui olhar não tinha ido e tive que escrever de novo ..FODAAAA hehehe.
Opa recebi a MP la..
Pra começar o Limiter desse cross ja vi muita gente falar que não funciona , eu acho que é apenas questão de regulagem ou pode ser que ele so seja ativo se usar a entada de audio digital que ele tem. mais cuidando do clip nem faz diferença;
Usar os cortes em 24db8ª , usar o level das saidas em 4v e ajustar o ganho pelo amp.
Os cortes pra falar precisamente teria que saber a resposta realmente util do grave e ver o que vai usar nos MG.
Pra ter uma base pode começar com
Grave: subsonico 30hz "so vai ate 30" HP50hz LP 200hz
MG: HP 200hz e LP 800hz
D405: HP 800hz e LP 7khz
St: HP7khz a flat ou 20Khz
Pode ir em 2 eros 312LC , da pra usar corte HP150hz e deixar a BP6ª render bem ate 150hz ,se for usar MG de 10' o corte minimo é de 250hz para não sacrificar os AF e ai complica pra fazer a BP6ª subir ate os 250hz "vai embolar" ou usar mg de 10" cortado em 200hz mais sabendo que vai sacrificar eles e uma hora tocando mais forte podem abrir o bico..
2 x E312lc com um banda 800 baratinho ja fica otimo e deixa o BBuster 3600gl para Driver e ST.
E é sempre bom Lembrar CUIDADO COM ESSA SD8000, essa dai SNME era do VXice e foi modificada pra mais de10krms..
Headrom é bom ,muito bom mais tem que saber usar e cuidado com o Clip. se que o grave gordo como amp pequeno clipando "sim eu tambem gosto" pode usar um bassbost de +3 ou +6db em 55-60hz..
