deustchman
SDS 2.7 18 manifold Joéster...video pag:7
Se for dois de cada lado um em cima do outro fica legal "parece 2manifold uma em cima da outra" ja escutei 4x SDS818 e tocava muito bem.
Se for montar ela bem funda com os 2 por lado fica uma mer** , são 2 respostas diferentes entre os afs traseiros e os mais perto da boca e não rende nada. "ja tentei uma vez com 4x hpx 2150 , ficou uma mer** desmontei e fiz canhão, ja escutei um gol com 8x Sub800 assim tambem ficou uma bosta "
Pow, valeu por estragar minha fantasia :vts o negócio então é 3x18 em canhão na largura da caçamba e embaixo da lona. Se tiver alguma teoria sobre essas caixas pra passar manda ae falows.
ou entao uma mani tripla bem grande, ia tremer tudo. :vts :vts
Li o topico inteiro.
Show de bola ,sem palavras,nao posso ver os videos pq uso um android e e uma mierda.
Estou aprendendo muito aqui, e mudei muito o meu pensmento e hoje sou humilde o suficiente para pedir desculpas para as ofensas,de quando fiz cadastro no forum e admitir que sou um pequeno gafanhoto(como jafui chamado aqui).
Mas espero me redimir,por que amo som automotivo e nao vai ser desse. Jeito que vou evoluir profissionalmente.
E queria uma sugestao,estou lendo muito mas muita coisa nao entendo ,quero fazer um curso ,primeiro de caixas acusticas eu conversei com willian santiago instrutor da stereo one o que vcs acham? minha intencao e me tornar realmente um especialista em som automotivo...
Cursos são sempre uma boa , mais se você tirar 2horas por dia para ler alguns artigos na net já aprende muita coisa.
Tem muito material , artigos básicos do autosom.net , depois os da audiolist , vários do mestre homero sette e mais uma par de coisas gratuitas, de muita qualidade.
mas na pratica acho que é sempre bom ne,pois pode testar aquilo que aprende na teorica !
as vezes é tanta coisa que agente le tanta informação que sempre esquece algo !
Sim concordo ,mas o google faz suas procuras por palavras chave, dai vc ja viu ne ....
Se vcs podessem dr uma mastgadinha e talz com links eu agradeceria, e prometo que irei fazer bom uso e tirar as duvidas aqui hehehe.
Como mastigar 100anos de material em alguns links?? siga o percurso que indiquei , artigos basicos do Autosom vai gastar uns 3-4meses para ler e entender tudo , depois audiolist coisa de 1-2anos voçe leu quase tudo , ai parte para as dicas do Homero sette mais um ano .
É meu amigo , não é em 15 dias que vai aprender , é durante o dia dia por varios e varios anos , e nunca acaba .
cursos sempre irão ajudar muito.
Complicado esse negocio de na teoria e pratica ser diferente, já discuti muito sobre isso.
Caixas sao feitas sobre cálculos, sobre parâmetros do falante... E como toda a matemática é exata não teria o porque de uma
simulação sair errada.
Queria eu ter tempo e dinheiro para fazer bastante caixas e testa-las com diversos falantes...
Por isso sempre leio no fórum, qual falante que o pessoal ta usando, qual o tipo de musica que estão escutando e etc.
Até hoje quem soube me dar explicações foram o Joester e o Tico som, agora o resto só enrola e não sabe explicar o porque.
A sem contar o audiolist, o pessoal de la manja muito para PA e realmente som de PA é impossível comparar com som de PM.
agora ja melhorou muito, pelo menos ja sei por onde comecar.valew
Tem como passar o projeto da caixa dos medios ???
Obrigado pela atenção ! ! !
Posso fazer esse projeto para 2 eros sds de 15 ? 4 corneta d250x e 2st200?
só mudar todo projeto kkk ...
Na Audiolist, não vai ter muita coisa sobre Automotivo, aliás quase nada mesmo. Tinha muitos por lá que eram muito bons, mas depois que faleceu o Edu Silva, criador da Audiolist, eu não sei mais como o fórum está e se ainda está no mesmo nível. Como fonte de pesquisa, claro, mas tirar as para tirar dúvidas eu não sei.
O mesmo eu posso dizer sobre o Site Som ao Vivo. Tratam só de som Profissional e tem muito material bom para baixar.
Para aprender mesmo, tem muita coisa boa, mas se você domina o inglês ficará muito mais fácil.
Tem um vasto material (vou ver se consigo localizar os links), que tratam de Caixas Horn, LT, etc.
Um que eu acho interessante para esse ramo de automotivo:
http://www.the12volt.com/
Tem cálculos on-line de filtros, divisores e etc.
Eu frequentemente utilizo aqui para algumas avaliações particulares de produtos, rs rs
Esse Santiago do qual você falou é muito bom. Existia uma revista (não se ainda existe), na qual ele era um dos Consultores. Ele também acho que era um dos donos da Alchemy (fabricava divisores de frequências).
Um outro bom também é o Marcello Lacerda. Ele tinha um livro que era bem interessante e ele é criando de um software nacional de simulação de caixas e também de um programa de RTA.
Você mora em São Paulo, então usufrua dessa oportunidade, pois nessas bandas (que alguns por pura discriminação acham que é uma aldeia) não se vê nada, rs rs
Se eu quiser aprender alguma coisa, tenho de ralar muito. Esse tempo de fórum que eu tenho me fez entender algumas coisas, mas ainda longe do que almejava.
Os livros tanto que Homero tanto escreveu quanto traduziu, são muito altos (técnicos demais) e a princípio não dá para assimilar tudo, rs rs.
Editado por fcoelhogomes
Então alguem teria o projeto para as sds 2.7 de 15 ? e qual caixa sairia melhor? dutada , manifold ou euclides? grato !
da uma procurada pela manifold do wendell ele fez para os eros 815 mais coloquei sds2.7 e tocou muito
