LukisMatheus
Dúvida sobre caixa acustica.
Olá pessoal do forum, tudo bem? :]
É o seguinte, em meu quarto tenho um sistema de som, que é composto por: uma pyramid 800W + kit duas vias MTX e uma Roadstar 1200d + 2 pioneer 307.
Os subs estão em uma caixa normal, de quando o som estava no carro, de aprox 45l para cada sub, a duvida que tenho é se tem alguma forma que eu possa fazer uma caixa para dar aquele grave macio, de quando os subs estão no porta-malas do carro ( fechado ). Tem algum jeito de fazer uma caixa com uma boa acustica?
Obrigado a todos que ajudarem. :]
Pra graves macios, caixas maiores ajudam e com sintonia um pouco mais baixas,
O problema é que você vai utilizar em um ambiente bem mais aberto que um ambiente carral, se fazer caixa grande o rendimento cai muito !
Uma alternativa é caixa bandpass, o problema que ela é mais complexa de se construir e projetar ! Além de não conseguir ver o falante !
eu estava dando uma pesquisada pelo forum, e acabei tendo outra duvida...
Qual caixa teria um SPL melhor em ambiente externo? uma Bandpass ou uma Manifold? Lembrando que é uma caixa para subs pioneer 12'
Se for na receita de bolo, faz a caixa com 55L ~ 57L por câmara e duto de 4" por 30CM, vai descer bastante com um bom SPL.
Pra ambiente aberto, mantém a caixa com no máx. 50L e dá uma alongada no duto pra descer mais.
