lton85
UP > 2x12" Protech Ultimate + TA 2700 ( Saveiro Carlim Amigo d
Amigo, acho que você esta tentando no bass box ou no WinISD correto ? Experimente o calculador de comprimento de dutos do autosom:
http://autosom.net/a.../box_design.htm
É muito simples, vá ali no calculando o comprimento do duto, depois apenas coloque a sintonia de frequência desejada, o volume livre da caixa, o diâmetro do duto e a quantidade de duto, ai só clicar em calcular que ele vai te dar o comprimento correto pra aquela sintonia !
Vou te explicar mais ou menos:
Normalmente pra subgrave, sintonizamos entre 30~33hz, pra misto (grave e subgrave) sintonizamos entre 34~36hz e pra apenas graves mesmo (acima de 45hz) sintonizamos em uns 40hz pra cima ! Em trio com woofers, sintoniza-se entre 50~60hz, mais ou menos nessa faixa !
No volume, pega o volume da caixa e desconta o volume sub que vai dar o volume livre !
No diâmetro do duto, é só seguir uma regrinha básica que existe no diâmetro do sub:
8" = 1 duto de 2"/3"
10" = 1 duto de 3"
12" = 1 duto de 4" ou 2 de 3"
15 = 2 a 3 duto de 4"
Como lá a unidade de medida ta em cm, é só por o valor de cm das polegadas do duto, 3" = 7,5cm de 4" = 10,3cm
Agora um exemplo:
Pega um Pioneer 309, tenho uma caixa de 50L brutos quero subgrave então faz assim:
No fb, que é a frequência de ressonância da caixa (sintonia) vamos colocar algo 32hz
No vb, que é o volume interno da caixa sem duto vamos coloca 47L (que a caixa de 50L desconta uns 3L do sub)
No dia, que é o diâmetro, seria o certo duto de 4" então no caso colocamos 10.3cm
No dutos, que é a quantidade de dutos deixamos em 1
Ai é só clicar em calcular que o programa te dará o comprimento do duto:
Que no caso deu 41,28cm, mas claro que não precisa ser exato 41,28cm pode ser 41cm, ou até 40cm que ficará em 32,4hz ! E lógico que meio hertz não vai fazer diferença !
Espero que aprendeu !
po*** viepper mando em ajudo aqui pena que nao vi antes kkkk
Sub instalado e tocando ....
Fotos.......
Sainda UXP e Stetsom 1k5 e entrando Ultimate e TA-2700
Analisando a cx..
Cortando pra cabe os Ultimate..
Pra descontrair , analisando o pneu da sava, srsrssrs
Instalado ............
Winisd lado a lado com meu set, ( linha verde ulimate na sava.. linha laranja o meu som)
Funcionando
http://www.youtube.com/watch?v=yPOHC2YC2ZE
Logico que a Saveiro que tem a cabine bem mais rígida que celta, então olhando o video talvez não cause tanto impacto..ainda mais se leva em conta que meus sub ja tem 7 mês de uso severo, mais mesmo assim o som da sava imprecisona , literalmente o sub ta na cabeça do peão , doe o ouvido , me causo mais desconforto que ouvindo som no meu carro... fico bom!
Vlw Saulo por agiliza pra mim os SUB a tempo de instala no fds... e curti o carnaval com muito bass...
Tem sim .. axo q algumas paginas pra traz tem video deles tocando sim..
Tipo questão de gosto msm mais pra mim o Ultimate ganham em todos os aspectos, se regular pra grave moderado fico ótimo, pra um som ambiente bem musical até, a saveira tem um acústica muito boa.. mais o objetivo ai era sinti dor de cabeça com grave e deu certo isso ... fico top d mais o grave .. a sensação q vc tem e de estar com a orelha em cima do sub. kkkkkkkkk muito top.
victor na sava fico com 112 livre a minha tem 125... Sim 2 dutos e pouco e algumas musica com frequencia baixa da pra ouvi duto soprando..mais e fo** cx era a do uxp.. Por enquanto vai fica assim..
E uma moura 150ah igual a minha alan..
hum mas como q com caixa menor a resposta ficou mais plana??? ou ta sintonizado mais baixo???
um dica seria abrir mais 1 duto de 4'' ali e calcular novamente os comprimentos dos 3 dutos pra parar de soprar. abras
olá Lton! Deve ter ficado mtu grave no ouvido! se loko!
cara, voltando seu topico um pouquinho, percebi que vc tambem montou para o msm amigo 2 bravox uxp.
Vejo mtu elogios para esse sub, mas eu nao estou gostando dele e acredito que seja alguma configuração errada do player ou do modulo!
meu set é:
2 bravox
sd2000
150ah na mala e 45 no cofre
2 cabeamente industrial de 16MM
Acredita que os farois ainda fica piscando? sem falar que meu modulo nem clipando está e o cheiro resina fica mtu forte!
colocando 1 Mega Capacitor fica melhor?
Cara , na moral num gostei do UXP não apezar de muito elogiar, usamos em cx de 110 bruto depois em 128 bruto q essa x q ta na saveiro hj, na caixa maior ele se saiu melhor na minha opnião , mais msm assim tinha esse problema q vc flw fedia resina.. era um st1k5 tocando..
Vc ta usando 2 cabos de 16mm pra positivo e 2 16mm pra negativo ? pq se for um pra cada ta pouco ai.. sd2000 tbem e bastante pros uxp tem q toma cuidado pq tem muita potencia aplicada ai..
agora questão de regulagem e fo** mano muito questão de gosto....
bom, Obrigado pela atenção Lton.
já pensava em comprar um sub mais parrudo msm pra tocar nessa SD2000, to vendo que a hr é agr! gosto de subgrave e é oq n tenho agr!
são 2 cabos de 16MM para positivo e 2 para negativo. Fiquei imaginando, se apenas com os uxps os faróis estão assim, imagina com um set = esse da salveiro.
semana passada fui no pessoal da 30hz pra fazer um orçamento de um set legal com um sub da Shoker de 1000rms. e ele disse a msm coisa que vc "o SD2000 é mtu pra um só". E 2 deles sai do meu orçamento que meu salario ta curto demais. Só queria modificar pq do que ta meu set, estou quase jogando ele na rodavia a 120km pra n sobrar nd!
amanha vou fazer um topico explicando td meu set com videos e fotos. Da uma forcinha la pra mim nao acabar fazendo bestera até conseguir uma folga de dinheiro e fazer um spl de respeito la na 30hz.
obrigado dnv
Editado por Capote Cabuloso
