DIOGOQF
Ajuda montagem SQ em uma Amarok CD
Fala galera, meu primeiro tópico por aqui e queria a ajuda de vocês que já entendem do assunto.
Vou montar um som no meu carro e estou pesquisando o que comprar, segue o que estou de olho:
- Kit 2 vias 6" JBL MS-62C 160W rms 4ohm (frente)
- Kit coaxial 6" JBL GTO628 60W rms 2ohm (atras)
- Subwoofer JBL MS-10SD2 slim 2+2ohm (atras do banco)
- Amplificador JBL GTO5355
O player do meu carro é uma central multímidia, sei que não tem muita qualidade mas se for trocar vai ter que colocar moldura e não queria tirar a originalidade.
Queria uma ajuda também dos cabos que preciso comprar, porque não tenho idéia do que vai ser necessário e sei que se deixar por conta do instalador ele vai colocar cabos comuns e ai de nada vai adiantar ter equipamentos bons.
A última coisa é onde comprar, só cotei os preços na GarageStore e na Wolloko, então quem puder das dicas será de grande valia.
Se tiver alguma coisa que precise ser melhorada ou que seja desnecessária por favor digam.
Abraço!
tem coisa muito melhor que esse set ai... ja tive esse kit e é carissimo pel que toca...
hoje usaria pouquissima coisa da JBL pensando em ums et sq automotivo...
abs
abs
Ficar melhor gastando menos é show, o que você colocaria no meu lugar?
Abraço!
Eu , mesmo sem ter escutado nenhum dos equipamentos, arriscaria no seguinte set:
* Kit 2 vias de kevlar 650-CS-3 - R$ 449,99 - http://naraudio.com.br/naraudio/index.php/kit-2-vias/nar-audio/serie-3/nar-650-cs-3.html;
* Subwoofer Questo Audio QS350A-10DVC2 - R$ 369,00 - http://www.questoaudio.com.br/produto.php?cod=2;
* Amplificador Audiophonic 800.4 - R$ 585,00 - http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/amplificadores/audiophonic-club-800-4.html
OBS.: É bom mandar entrar em contato com Questo Audio e falar faz parte do autoforum , eles tem condições especiais para os membros do forum (desconto, parcelamento, frete). Tem que ver se o espaço entre banco trazeiro e lataria do carro vai ter espaço para esse subwoofer, o bom dele que parece que pede caixa pequena em selada (menos de 20 litros)
Você utilizaria a entrada de alta do amplificador sem necessidade de usar cabos RCA, pois acho dificil essa central multimidia ter 2 pares de saida RCA, caso tenha use cabos RCA Knukonceptz modelo Krystal de 4 canais.
Quanto a cabos de força e speaker iria de Shok Industries (4AWG cabo de força , 12 AWG para kit 2 vias e 10 AWG para subwoofer).
* Kit 2 vias de kevlar 650-CS-3 - R$ 449,99 - http://naraudio.com....-650-cs-3.html;
* Subwoofer Questo Audio QS350A-10DVC2 - R$ 369,00 - http://www.questoaud...duto.php?cod=2;
* Amplificador Audiophonic 800.4 - R$ 585,00 - http://www.r2audio.c...club-800-4.html
Obrigado cara! Vou pesquisar os que você disse.
O sub acho que só cabe se for slim, vou medir certinho e ver.
Pra se ter uma idéia do espaço dá uma olhada nessa foto que um membro da comunidade da Amarok postou, ai ele retirou o banco e quando se coloca o banco de novo fica quase encostado na caixa.
http://imageshack.us/photo/my-images/847/099h.jpg/
Abraço!
Editado por DIOGOQF
Então cota tambem um sub de 8" , acho que ficaria interessante um Hert ES F20.5 com 400 rms na bundinha dele , usaria em uma dutada.
Editado por RBR
É bem bom amigo esse kit e não é caro, a escolha não vai ser seu maior problema vai ser na instalação, eu recomendaria você pensar em um processador,
ou em um conversor RCA (algumas centrais tem)+ um bom equalizador, senão não valerá de nada bons equipamentos,
Alto-Falante 6" Coaxial 140W (70W RMS) ECX 165 - Hertz - http://www.wolloko.c...07&pf_id=ECX165
Kit 2 Vias 6" 100W RMS Hertz ESK 163 Falantes, Tweeters, Crossovers - http://www.wolloko.c...07&pf_id=ESK165
Valem a pena? Vão me servir melhor?
As vezes não é o mais caro que é melhor...
Desconheço esse kit 2 vias Hertz ESK 163 , no site do fabricante enconto apenas kit 3 vias ESK163L, o kit 2 vias de 6" da serie ESK que conheço é o ESK165 e o ESK165L (este ultimo desce mais).
Afinal vc tá disposto a gastar quanto, juntando equipamentos de instalação e mão de obra ?
O que vc espera do seu som ?
Qual estilo musical que mais escuta?
Entao cara, eu estava disposto a gastar uns 2 mil, mas vi que nao ia ter jeito e aumentei pra 3 mil.
Pesquisando melhor hoje e fazendo uns orçamentos acho que cheguei em uma configuração boa que vai caber no meu bolso.
Kit 2 vias Morel max
Coaxial Morel max
Sub JL 8w1
Módulo Focal solid 4
Processador
E ai, bom?
Eh escuto Blues/Rock e queria um som sem ruídos e com boa qualidade.
Coaxial Morel max
Sub JL 8w1
Processador
E ai, bom?
Com 3 mil com mão de obra e itens de instalação acho que ainda não vai dar para esse set não.
Eu tb não escutei esse morel maximo , mas continuaria arriscando no NAR Audio serie 3. Outra, eu economizaria nesses coaxiais, intalaria sem eles , se sentisse falta , instalava os originais direto do player.
Quanto ao sub , pega uma regua e mede o espaço que vc tem do banco trazeiro até encostar na lata a mais ou menos 25 cm de altura do piso do carro. se vc tiver ai uns 22 cm da bem provavel que da pra colocar um Questo Audio 10" , até 18 cm cabe um JL Audio 10w1.
A altura do JL Audio 8w1 é de 9,8 cm , do 10w1 11 cm , e o Questo Audio de 10" 14,2 cm e o Hertz ES-F20.5 é apenas 7 cm.
Segue os manuais:
Hertz - ES F20.5 - http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_ES_F20.5_tech.pdf
JL Audio - 8w1 - http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg/9013/media_document/live_1/8W1v2_MAN.pdf?1305783844
JL Audio - 10w1 - http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg/9013/media_document/live_1/10W1v2_MAN.pdf?1305783842
Questo Audio - QS350A 10 DVC2 - http://www.questoaudio.com.br/multimidia/1336600413Manual_QS350A.pdf
Editado por RBR
Qual processador vai utilizar?
Bit ten?
Bit one?
MS8?
O processador é o Bit One.
Esse sub JL de 8" eu já consegui uma caixa de fibra pronta pra ele que encaixa na Amarok, por isso estou optando por ele.
Vc acha que os coaxiais não farão falta?
vc viu o tamanho da caixa?
Se for ao que estou pensando é gigante , 27 litros , esquanto o recomendado pelo fabricante é de 10,6 litros para selada e 14,2 para dutada (basta ler o manual).
Não recomendo essas caixas prontas, dê preferencia para feitas sobre encomenda para o proprio sub.
Na verdade a caixa é feita pela RallySom, o processador parece que é "marca própria" deles lá tb. Estou pegando um orçamento por telefone.
Editado por DIOGOQF
Calma que 3 mil é muita grana (pelo menos pra mim), debate bem esse set aqui no forum , nada de pressa. Assim vc vai evitar de fazer gastos desnecessarios e comprar apresuntado por presunto.
hehe
Faça aquilo que disse mede o espaço que vc tem no porta malas, a profundidade que vc tem ah uns 25 cm do piso, dai vai da pra saber se cabe um sub de 10.
Acrescenta um sub titulo ao seu topico " aonde instalar no Rio de Janeiro?", mais gente vai te ajudar com essa instalação.
dá uma lida nesse topico aqui, foi o mais recente que encontrei de instalação no RJ, acho que compensa ir la styleaudio e debater sobre seu set, das opções que foram citas aqui no seu topico e tals.
http://autoforum.com...howtopic=154722
Editado por RBR
Show cara, valeu pela dica!
Liguei pra lá e conversei com o Alex, cara muito gente fina e entende bem do negócio, semana que vem farei uma visita a loja dele pra discutir um projetinho.
Abraço!
Ques isso cara, a galera do forum tá pronta pra ajudar. depois conta o que foi sujerido por ele , ai debatemos amsi ainda.
huahuuahuha
Blz cara! Assim que for lá dou um feedback aqui!
Abraço!
Olha ai o esquema de saída da minha central, será que dá?
* Kit 2 vias NAR Audio 650-CS-3 -R$ 450,00 - http://naraudio.com....r-650-cs-3.html
* Subwoofer Hertz ES-200 - R$ 276,00 - http://www.r2audio.c...ertz-es200.html
* Audison Bit One.1 - R$ 1.500,00 - http://autoforum.com...howtopic=175033
Total: R$ 2.811,00
Falta lembrar que ainda tem Mão-de-obra, Caixa para o Subwoofer, Cabos (Speaker, força e RCA), fusivel, porta fusivel, e ainda tratamento acustico. Bem provavel que passe dos R$ 3.000,00.
Total: R$ 2.811,00
Opa, show cara! Vou tirar o processador que é muito caro, e provável que coloque também um equalizador no set.
Valeu mesmo!
