Cledio
Projeto de Som Camaro Fosgate T2 12"
Parabens, bem legal a instalação show mesmo, o problema desse sub é que ele foi feito pra tocar black, lowbass como queiram foi feito exclusivamente para o mercado americano isso é fato, tocar sertanejo, funk, pagode e etc, é impossivel acredito que só a linha R, P1 e P2 consiga tal feito, mas é isso aí espero que não enjoe do sub pois ele é bem mononota.
Ta fazendo estrago pra dentro por ser apenas um de 12". E ainda não está amaciado.
passei o ano sonhando com um T2 destes, por ser lindo, robusto, um monstro nos subgraves, etc.
Mas pensando por um outro lado, um sub tem que ser versátil. O único estilo musical que eu me recordo que é carregado em subgrave é o hiphop. Eu até curto, mais pela batida do que pela música, mas não é meu estilo preferido. Colocando um sub desses que é especialista em baixas-frequencias, vocÊ acaba ficando preso a um estilo musical (no caso o hip hop). Por isso ao meu ver não sei se é vantagem usar ele para pessoas que curtem mais estilos musicais além da black music, como é o seu caso.
Verdade cledio, olhei lá e o extintor esta la sim , o triangulo não veio não , olhei no kit emergencia la e não achei, meu pai me confirmou que a confusão foi so pelo estepe mesmo.
Engraçado como tem alguns policiais (não estou generalizando), tem que aprender um pouco mais, pois cá entre nós, será que a GM iria trazer um carro importado em desacordo com a legislação? Outra coisa, se não me engano, no kit de emergência consta a resolução do Denatran da dispensa do estepe.
Mexi essa semana na regulagem do som. O corte estava em aproximadamente 65Hz no módulo. Abri por perto dos 100Hz cortando em 80 no aparelho. Melhorou bastante nas frequências mais altas. Agora ficou show. Mas já tive o primeiro "probleminha". Depois de ir em uma balada e tomar umas, torrei o primeiro fusível. Faz parte kkk
Mano, de Camaro você não precisa de som pra chamar a atenção das menininhas não...
Balada = passar devargazin analisando as carnes ...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Não é normal? O fusível era de 80.
Claro que não. Fusível é um equipamento de segurança de sacrifício em caso de "emergência" digamos. Se ele rompeu algo está errado. Seja ele mal dimensionado ou mesmo algum curto.
com certeza mal dimensionado.
Aproveitando aqui pra postar o Camaro do Anderson Silva, feito pela famosa WestCoast Customs:
nossa o porta malas do camaro e mto pequeno ne.
tbm e mo carao sport.
abraços
Você já viu a instalacao?
80amp pra um T600.4 e um bcdpfggsaqysdasd.1500..
acho que nem precisa ver a instalação..
kkkkk, joselitou!!!
Beudo e phoda.... parece que fica surdo!!! ai ja viu, tome vol !!kkkk
Mas como os caras ai falaram, muito pouco 80ah p/ esse amp!
Da um confere no manual pra ver oque o fabricante pede.
Abrçs
Ta top Ai amigo, mas vejo q ficastes meio decepcionado mas sub desses e assim msmo! Tenta por woffer sopra testar, tenho 15/800 da over q desce bem e sobe trankilo, toca de td! Com esse sub TOP ai vais tocar SÓ DETERMINADAS MUSICAS! Esquece abri Pm!!
Edit: fod* cara ser pobre! Afffff
Pode até ser subdimensionamento mas nada a ver. Um fusível ou disjuntor de 80 de reação mais lenta daria conta tranquilo disso ai, já um bananinha de plástico não. Assim como pode ser, assim como pode nao ser, assim como pode trocar e nunca mais queimar etc etc etc etc
Só vendo a instalação ou sendo a Mãe Diná pra afirmar de cara via internet neste caso
abs
O fusível é um daqueles de "faca" acho que é isso. 80amp só para o 1500t. Como eu disse, queimou, pq tinha tomados umas e arregacei demais o som e o fusível queimou. Vou trocar por um disjunto de 100.
Cledio ,como ficou o Usb do player?? Essa semana ja quebrei 2 pendrive naquela bosta original dentro do porta treco..
Falei com o velho e vamos providenciar um 2din logo logo.
O USB ficou dentro do porta luva, (duas entradas) e o player ainda tem entrada para cartão de memória embaixo da tela.
