thinistro
impedancia d405 e st600 ou st400
boa tarde, so falta comprar os tweeters para montar meu set, eu to com um taramps 1200 x4 2ohm para ligar 4 d405 , 2 kit duas vias 140 rms cada um e 2 tweeters.
Fiz meus calculos e vou ligar 2 d405 e 1 kit duas vias em 1 canal, fechando 340 rms em 2ohm (segundo o fabricante rende 360 rms em 2ohm), agora para casar os tweeter ta dificil, fechando eles em paralelo obtem-se 600 rms em 4 ohms, e o modulo entrega em bridge 720 rms, nao vai durar muito tempo esses tweeter, e ligando sozinho por canal da 137 rms , muito fraco, sera que com 137 rms da pra empurrar legal um st400 (150 rms da selenium) ?? ou tem algum jeito de reduzir ou aumentar a impedancia por outro metodo sem adicionar tweeter ? obg, estou em procura de sugestoes.
amigo, vc tem noção o q é mandar 137rms pra 1 drive????? acha fraco, meu Deus!!!!! Eu ia compra + 1 ampli SD 400 de 4 canais e ligar nele so os 2 kit, cada kit em 2 canais, pra não perder palco sonoro. Deixaria o T1.2 pros drive e tw. Liga em paralelo pra fechar 4 ohms, ja q drive são 8 ohms, mas cuidado pra não frita os drive e tw.
amigo.. ja que vc tem o ts1200.4 eu ligaria dois d405 no canal 1 e dois d405 no canal 2... 2 kits 2 vias no canal 3 e os tw no canal 4... assim vai dar pra vc fazer os cortes individuais pra cada via
abs
aproveitando a sua resposta, onde devo ligar o kit duas vias ? no mid high ou no mid low ? eu vou colocar capacitor para nao forçar o grave , ja que uso woofer, entao devo ligar no mid high tambem ne ? vlw
abs
Tbm da, mas 1 canal pros kit, já era palco sonoro
o que é palco sonoro ?obg
palco sonoro = efeito estereo(qualidade) . ex. vc escuta rock, e tem 2ª guitarra q toca outro canal, e caso vc liga kit num só canal, a qualidade fica muito ruim, e caso vc liga kit em 2 canais do modulo, vc escuta essa guitarra tocando, mantendo assim som da musica como realmente é . To explicando modo bem popular, hehhehehe enfim, vc perde muito em qualidade da musica caso faça bridge no modulo (1 canal) mas c vc não esta nem aí pra isso (qualidade) então ESQUECE que falei. kkkkkkk :legal:
rsrs , qualidade nos kits 2 vias dentro do carro é interessante, eu vou ligar o kit duas vias em canais diferentes , entao vai ficar um palco musical melhor ne ? obg campeao
Fica bem legal, grave vindo d tras(mala) e kit 2 vias na frente, eu tenho chave, q desliga meus medios e cornetas no PM quando estou andando, dai so toca os 2 over 15/800 e kit na frente. fica show. botei sd 250.2 no kit CS60D, e toca d ++++
to ligado nesse esquema amigo, mas eu mesmo que to montando , ai quanto mais simples melhor rs, uma ultima pergunta amigo, em qual via do cross vc liga os kit 2 vias ? no medio high ?
Cara faz + q 2 anos q instalamos nao me lembro, mas da consultada no Google q acha facil, ok
