andrevm
Amplificadores Clarion: XH5410 e XN3410
Oi amigos,
Vou comprar um amplificador Clarion para meu set e estou na dúvida de qual modelo importar: XH5410 ou XN3410.
O XN3410 me parece ser o equivalente do XH5410 na versão marítima...segundo as especificações, ele é pouca coisa mais potente e parecer ter melhor relação S/N. Os preços são bem parecidos e não sei se pego o XH5410 pelo fato de ser um Classe GH (um AB com fonte G/H) ou se pego o XN3410 pelas especificações mais atraentes e pelo tratamento anticorrosivo. Alguém já teve a oportunidade compará-los? O que me sugerem?
XH5410 (Classe GH - http://www.national....a12/01cla12.htm):
CEA 2006 Power Ratings
100W x 4 RMS [4Ω @14.4V ≤1% THD+N]
S/N 86dB (Ref: 1W into 4Ω)
- Maximum Power Output : 680W
- Power @ 4-Ohm : 90w x 4
- Power @ 2-Ohm : 160W x 4
- Bridged @ 4-Ohm : 320W x 2
- Input Voltage Selector (I.V.S.) Sensitivity Control
- Precise Frequency Selector (P.F.S.) Crossover Control
- Precise Frequency Selector -18dB /Oct. High/Low Pass Crossover, 50Hz - 575Hz, 525Hz - 5.8kHz
- Number of Channels : 4/3/2
- MOS-FET Power Supply
- 2-Ohm Stereo Stable
- Independent Front / Rear Adjustable - 12db/Oct. High/Low Pass Crossovers, 55Hz-600Hz or 530Hz-5.8kHz with the Crossove
- Frequency Multiplier
- Variable Bass Boost; 0-15dB @ 45Hz
- Gold Plated Connectors; RCA/ Speaker/ Power
- Speaker Level Input
XN3410 (Classe AB):
110W × 4 RMS [4Ω @14.4V ≤1% THD+N]
S/N 97dB (Ref: 1W into 4Ω)
- 720 Watts of Maximum Music Power
- 165 Watts X 4 Continuous @ 2-Ohms
- 90 Watts X 4 Continuous @ 4-Ohms
- 330 Watts X 2 Continuous @ 4-Ohms Bridged
- Humi Seal Coated PCB
- Class AB Power Supply and Output Stages
- Precise Frequency Control Electronic High or Low-Pass Crossover
- Variable Bass Boost Control
- Soft Turn-On and Turn-Off Circuitry
- Ground Loop Isolation Circuit
- Corrosion Resistant Nickle Plated RCA, Power, and Speaker Connections
- Speaker (High-Level) Input
Valeu!
Editado por andrevm
Eu tô com um amigo lá nos eua e esse amp é um dos que eu tava pensando em trazer.. queria um que fornecesse 400rms na briged mas talvez eu pegue um desses assim:)
Cara, eu ainda não decidi, oq eu tô fazendo é pesquisando os modelos e depois vou pesquisar na net por reviews em inglês como no diyma e caraudio. Joga no google que tem vários foruns de amps!
Abs!
