dybroe
Dificuldades com instalação de TVS , DVD , e módulo em Onibus
Olá.
Gostaria de ajuda. Instalei um inversor 12v / 110v 350watts em meu ônibus.Liguei 02 tvs 14" + 01 Dvd + módulo 300wrms. E estou tendo problemas.
Resultado:
A bateria durou 10 minutos,
O módulo clipou por causa da falta de energia e acionou a proteção, provavelmente queimou.
O inversor não aguentou as duas TVS, ficou acionando a proteção quando liguei as duas TVS juntas. ( apenas uma TV ligada E o DVD ele aguentou )
As TVS ficarão com um pequeno chuvisco mesmo ligadas apenas no DVD. ( Motor desligado )
Além do chuvisco tb apareceu um chiado nos altofalantes das tvs. ( Motor desligado )
Pergunto:
O consumo alto foi porque o inversor deveria ser 24v /110v ? e não 12V /110V? Isso quem me disse foi o eletricista, ele disse que descarregou uma bateria por completo por isso o Onibus não pegou na partida, segundo ele se eu usasse a energia das duas não teria acabado tão rápido. O fato do inversor 350W não aguentar os aparelhos mencionados foi por causa da falta de energia ? Ou porque é muito fraco para os aparelhos em questão ? Ou as duas coisas ? O chuvisco é produzido pelo inversor ? Aparece um ruído tb no alto falante das TVS Me parece que sim, acho que ele não tem filtro para ligar tvs e dvd.
Agradeço desde já.
Então... 350W é baixo mesmo, eles não suportam o pico de consumo quando vc liga as TVs. Tenho um de 150 que não dá conta de ligar uma de 14" sozinha, que consome menos de 60W. Por aí vc tira a base.
Estranho sua bateria ter durado SÓ 10 minutos. Muito estranho mesmo. Era pra durar muito mais.
Quando falta luz em casa, eu ligo uns 100W em lâmpadas no meu inversor, e dá pra ficar mais de meia hora direto, sem ligar o carro, e sem descarregar a bateria. Pega numa boa depois. Não era pra 2 TVs de 14" darem tanto problema, ainda mais com uma bateria grande. Será que suas baterias estão em bom estado?
Sim, vai dar ruído. Meu inversor dá ruído em tudo que está ligado nele. Veja se ligando um filtro de linha de boa qualidade ele consegue eliminar os ruídos.
O que EU faria no seu caso:
Trocaria as TVs por LCD de 19" (consome beeeeeeeem menos, fica mais bonito, ocupa menos espaço)
Experimentaria um inversor de melhor qualidade. Um No-Break consegue resultados melhores, pode comprar um usado, sem bateria, e ligá-lo ao sistema elétrico, apenas removendo o buzzer pra não ficar apitando. Inclusive ele vai acionar as duas TVs numa boa.
Como,seria essa questão do No break ? Eu ligariaria ele na saída 110 v do inversor ?
O chuvisco na tela da tv eu poderia tentar tirar com filtro de linha tb ? ou derrepente distanciar o inversor da tv ?
Penso em trocar o inversor por um 24v / 110v , acho que aguentaria mais tempo.
Sim, se trocar por um de 24V, dá mais autonomia sim.
Use o filtro de linha, se resolver beleza. Se não, só tentando outro inversor.
Hoje fiz diversos testes. Testei as Tvs e o Dvd com o filtro de linha. O chuvisco praticamente sumiu na TV CCE , e no DVD,mas a outra TV da Samsung ainda ficou com chuvisco, diminuiu mas ainda tem. E o pior que ela já está instalada no local na caixa feita feita sob medida pra ela. Só que a culpa ñão é da TV mas sim do inversor. Testei os aparelhos colocando um por vez no inversor e os demais na energia da residência. E assim fui alternando os aparelhos, depois fiz o mesmo usando filtro de linha, que de fato resolveu o problema para uma TV e para o DvD.
Como terei que trocar o inversor por um mais potente agora preciso acertar , porque se não a brincadeira vai começar ficar cara.
Não sei técnicamente qual opção seria melhor quanto a autonomia se 12v /110v com corrente de 300 Amps ou 24v com corrente de 150 amps.
Sei que em som automotivo quando usamos módulos de 24 volts temos um consumo bem menor de energia.
Gostaria de alguma indicação de marca ou modelo que alguém tenha ou já usou. Preciso de um inversor 24v ou 12v / 110v - 1000Watts que não faça chuviscos na tela das TVS.
Olha, a questão do chuvisco... só investindo em modelos mais caros, profissionais.
Veja a possibilidade de testar na loja. Único jeito.
Em 24V você consegue a autonomia das duas baterias, o que não consegue em 12V, e que já justifica o uso.
Gostaria de colocar o 24v, mas neste caso tenho outro problema. Puxei um cabo 10mm diretamente das baterias, pois o Onibus não possuia na cabine ou pelo menos proximo dela nenhum cabo com bitola suficiente para suportar corrente do sistema. Neste cabo está ligado tb o CD PLAYER da cabine. 12v. Se eu mudar o inversor para 24v. Terei que comprar um outro inversor de 24v /12v por causa do CD PLAYER. Porque puxar outro cabo da bateria somente para o CD , vai ser um parto. Um eletricista profissional levou 8 horas pra conseguir puxar este fio. E cobrou R$370,00. Acredite é trampo pra loco.
Olá amigos. Ontem foram mais testes. O problema que persistia era o chuvisco nas TVS. Conversei com uns eletricistas de Diesel que instala esses equipamentos. E o cara me perguntou se os fios da energia 110v estavam passando junto com o RCA. Então lembrei que o cara que passou os fios , passou eles juntos e ainda prendeu os dois desde a TV da frente até a outra TV do meio do ônibus. Por isso o chuvisco mais forte nela. Fiz um teste com RCA longe do 110v e melhorou bastante, mais ainda não perfeito. Então decidi colocar outro filtro de linha nesta TV. Problema resolvido.Porém quando terminei de passar os cabos separados. Liguei o sistema pra ver e o chuvisco estava lá.Como a única coisa que havia mudado do teste para o definitivo foi o RCA então substituí o cabo por outro de melhor qualidade, mais caro tb. E resolvido o problema. Montei a caixa com os aparelhos e o inversor fica junto ali, resultado: chuvisco nas TVS novamente. Coloquei o inversor pra fora da caixa e resolvido o problema. Acho que o sistema ficou ligado ao todo uns 10 minutos somando o tempoi de todos os testes que fiz. E lá se foi a Bateria novamente. Pensei em ligar as baterias em paralelo somando assim a amperagem o que me daria 300 amps, mas como elas estão ligadas em série no ônibus se eu fizér uma ligaçãoem paralelo causaria um curto. Então a saída vai ser a seguinte: Vou comprar um Inversor 24v / 110v para melhorar a autonomia e vou colocar um inversor 24v / 12v para o Cd player, assim não preciso passar outro cabo lá da Bateria. Assim que eu terminar volto a postar o resultado.
Eu tbm acho mais fácil ser problema na bateria mesmo.. Não vejo vantagem comprar um conversor 24V/110V e outro 24V/12V eu ficaria apenas com 1 de 12V pra 110V mesmo de boa qualidade.. Se vc ligar em paralelo vai ter um grande problema nas mãos, não faça isso..
Se ainda tiver problemas e tiver espaço, coloque 1 bateria auxiliar apenas para o inversor.. Agora precisa medir o consumo desse teu inversor parece realmente estar acima do normal.
