Barrozo
Baterias Bosh
To um tempo sem postar mais vouto a pedir ajuda de voçes.
To finalizando meu som ja tah Com 90% do som pronto so falta a bateria.
tenho uma SD16K e uma SD1000.4AB pelo manual pedem 800Ah e 120 Ah total: 920Ah
Tava pensando em pegar duas baterias dessas pra som da HF auto Som 400 Ah e (2500Ah em pico)
http://www.hfbaterias.com.br/detalhes.aspx?id=14
mais vi no firum que todo mundo fala muito bem das baterias estacionarias ai pintou a duvida compensa trocar essas duas por duas Bateria Estacionária Bosch P5 401 220Ah
http://minhacasasolar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,14743,IDProduto,3306755,bateria-estacionaria-bosch-estacionaria-bateria-estacionaria-bosch-p5-401-220ah-240ah
Agadeço a ajuda.
Sugiro que compre baterias AGM ou GEL.
Com o valor de 4 baterias BOSCH, voce consegue comprar 685A de bateria AGM e teria um desempenho muito superior (mas terá menos autonomia com o carro desligado).
Outra alternativa é adquirir menos baterias, mas usar vasos ou uma fonte pra alimentar os amplificadores.
Nos Classificados do forum tem vendedor oferecendo bateria AGM First Power 120A por R$699,00.
Abracos
vale lembrar que essa bosch ai é a mesma Freedom estacionaria que tem bem mais barata no MercadoLivre;
Vale a dica do nosso amigo Hiperim , 4 agm 120A ,com uma fonte spark usina 120ah.
No decorrer do tempo pode adicionar mais uma fonte 120a que ai não vai mais ter problema com alimentação.
Caraio...2 fontes de 120a, só aó vai quase 1k fora as baterias, acho que é por isso que ainda não troquei de modulo.
Me diz uma coisa uso meu SD2500 com 100Ah + 65Ah ambas moura e com prata + uma fonte de 75ah, tá bom?preciso mais bateria? o modulo pra medio e agudo é um pone...estava pensando em comprar as Gel tem um brodher que consegue aqui no "bode" por 150pilas mas não sei amarca, vale a pena?
Voltando ao topico, Barrozo cabe uma fonte aí uma SD ou uma Usina pra carregar pq só alternador num dá sangue com essa quantidade de baterias não.
Eu calculo fonte e bateria assim , pra cada 1000wrms 100A de bateria e pego o consumo musical dos amps e coloco de fonte.
Fonte da SD não ,ela não é estabilizada e pode chegar a 16v, fritando baterias e modulos, é igual essas fontes caseiras..
