ebstr
Nova montagem
Pois é estou querendo colcoar Driver Ti mesmo. Estou analisando.
Bloom e a questao da distribuição na barra de cobre, qual opção ou outra esta mais melhor:
1.= A3000|Bat.180 |FONTE | Bat.100|voltimetro | Ts400 |Sd250|Crossover |Player
2.= Crossover|A3000|Bat.180 |FONTE | Bat.100|voltimetro | Ts400 |Sd250|Player
Cara.. entre um ponto e outro na barra de cobre, a diferença é menos de 5%! Sinceramente? Tanto faz!
Eu sendo você, focaria pontos mais importantes! Tais como: RCA's... que se cruzarem inadequadamente com o "power" vai gerar ruído!
Ao usar barramento de cobre, vc já garante um bocado de eficiência a mais diante dos modelos similares (distribuidores, etc).
É como você ter um carro com motor V12... e tá preocupado com a potência que vai ter! Com um motor desses, se preocupe em outros detalhes! (sacou a analogia?)
Enfim, foque principalmente os RCA's, pq num barramento, a perda é mínima! :legal:
Quanto ao som em si, recomendo altamente drivers Ti! Mas não use os pequenos não (d220ti, HDT500hinor)... use os de duas polegadas... que soam bem nas altas e podem cortar baixo (1200hz)!!!
E a questão medio grave, estou em duvida entre: 3 oversond 10-300 X 4 snake esx608?
E o Driver Oversound 7653 tambem tem a mesma qualidade os citados por voce Bloom?
Editado por ebstr
3x over mg10-300 com 2x Dti 7653 é o melhor custo beneficio do mercado.
3x selenium 10pw3 sai mais barato que os over e ja acompanham tranquilamente seu grave.
Boa noite, galera me surgiu um duvida, posso ligar a fonte desta maneira como esta na foto.
Explicação: No fio que vai de uma bateria a outra,fio de espessura de 35mm e de 12cm de comprimento, colocando no meio desse fio a ligação da Fonte.Pode ser?
Meu amigo , tanto faz onde ligar bateria , fonte ,modulo e etc .
Não MUDA NADA .. ligue tentanto usar o minimo de fio e ja era.
Galera Reativando o Topico, os Drivers Oversound 7653 TI tambem tem a mesma qualidade ou parecidas com as Eros7200, Hinor3200?
Acabei de adquiri a Fonte JFA80...So esperar chegar agora
Galera usarei cabos Speakon.A ligação farei da seguinte forma:
>>GRAVE:
SPEAKON Macho
+1 = + do woofer 1
-1 = - do woofer 1
+2 = + do woofer 2
-2 = - do woofer 2
SPEAKON Femea
(+1) + (+2) : tu junta os 2 pra ter a ligação em paralelo
(-1) + (-2) : tu junta os 2 pra ter a ligação em paralelo
Esta correto?!
Galera tenho aqui 1 auto falante 12" pioner w303f (arroizinho)150w 4ohms e 1 bicho papao 15" 300W 4omhs
O que fica melhor pra mim ligar eles
1 sd 400.4
2 sd250.2
2 taramps tl900
ou modulo tipo esses BBuster ou outro
Qual ficaria melhor não presiza se preocupar com consumo de bateria
No aguardo
Desde ja obrigado
1 taramps t400x4
1 sd 400.4
2 sd250.2
2 taramps tl900
ou modulo tipo esses BBuster, Piramid ou outro
No aguardo
Desde ja obrigado
Alguem pode me ajudar
Editado por douglas3250
