covao55
SD250.2 entrando em proteção...
Boa noite.
Comprei um SD250.2 e chegou hj via sedex, acabei de fazer a instalação só que o módulo não liga por nada, só fica piscando o led azul 3 vezes, o que segundo o manual significa tensão baixa na bateria só que ele está ligado em uma bateria de 150 Ah que está com 12,55v de carga... já refiz a instalação para os testes e nada... ele foi ligado da seguinte forma:
Cabeamento 9mm
Remote direto do + da bateria
2 drivers HDI400 ligado a 4ohms em 1 canal.
a ligação era totalmente provisória, apenas para escutar o módulo tocando mesmo, mas o bichinho ligou por uns 30 segundos dando bastante interferência nas cornetas e sem sair o som que era enviado pelo RCA que estava ligado no notebook.
O que pode estar acontecendo? agradeço a ajuda.
Abaixo um video do ocorrido:
http://youtu.be/XlWaBApXsJ0
Provavelmente foi isso mesmo. Como a energia fonte de sinal (notebook) não está conectada na mesma fonte de energia do módulo (bateria 12V), deveria ter aterrado o negativo do RCA na bateria, senão ocorre esse ruído forte que descreveu, e isso pode ter queimado o fusível do amp. pasmafaute
Isso ai mesmo q a galera postou...eu comprei um desse a semana passada. o modulo é muito bom mais o único problema q estou tendo é ruído quando o carro está ligado. vou ter q colocar um cabo tripla blindagem porém os meus não bons.
Opa, vlw aí pelas observações, acho que pode ter sido isso mesmo... fui trocar o fusivel interno de 20A do módulo e vi que ele é soldado na placa... #pqp, só para atrasar minha vida!
http://img36.imageshack.us/img36/7642/dsc03775ka.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/2622/dsc03774kl.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/8698/dsc03771u.jpg
Algumas imagens do módulo aí.. Notei que uma das pernas do Fusivel está soldada junto com outros componentes, é normal isso? não entendo de eletrônica!
Neste caso para eu trocar esse fusivel eu teria que derreter aquela solda do fusível, trocar o fusível e soldar de novo correto?
Eaí Edmario, mora em Macaé também é? Sou daqui tabém! hehe
