TGarcia
Mid Aiwa 86-NS6-602-01
Olá pessoal.
tenho um par desses alto falantes
e quando tinha eles na caixa normal do som
davam bastante grave
só que a caixa e todo o som foi pro lixo
so restando esses falantes
queria saber aqui se alguem tem ou já viu esses bixinhos
e me dizer a impedância para eu montar como subs em uma strada
são parecidos com esses, so mudando alguns detalhes nos conectores:
http://www.youtube.com/watch?v=2fAurauE2CU&feature=relmfu
abç e espero ajuda
Editado por TGarcia
Como assim amperagem? Se for impedância, basta medir com multímetro. ;)
Opa.. foi mal... amperagem não
errei ..
impedância mesmo
foi maall...
mas é que não tenho multímetro
e estou sem muito tempo para ir em uma oficina ou loja de som
abç
Qual o modelo do micro sytem, você lembra ainda?
eu percebi quando coloquei na hu que seria mais de 4 ohms
distorcia muito
será que em um sd 250.2
um em cada canal
renderia mais ou menos quantos rms
para cada
considerando ser 6 ohms
uma caixinha de 12l pra cada cairia de boa...
vou utilizá-los como subwoofers
abç
agradeço desde já
Bom, se for 8 ficaria ótimo pois, só ligar o par em paralelo na bridge da SD, mandando 125w rms pra cada !
Agora se for 6 ohms, ou ligaria cada um em um canal que mandaria pouca potência, chuto uns 50w rms, ou ligaria ambos em bridge em paralelo a 3 ohms, só é um pouco arriscado !
Por isso que eu quero ligar um em cada canal
pq acho que eles não suportem muita potencia não
e outra... numa strada cabine estendida.. tá bom demais.. só quero um gravezinho...
e a caixa... é melhor selada pra deixar o falante seguro e evitar prováveis erros?
qual litragem voce recomendaria Viepper?
Bom, para falantes desse porte, e o intuito eu utilizaria uma dutada !
No volume, eu não conheço esse alto falante mas acho que deve ficar legal uns 15L, com uma sintonia em torno de 55hz deve ficar bom
Tenho um par de Mids Gradiente 6,5" (tem 80W RMS e impedância de 4 ohms), e vou utilizar 20L pra cada sintonia nos 50hz, pra tocar a partir de uns 45~50hz (pois abaixo disso ficará por conta do subwoofer).
Vou procurar o modelo do seu midbass e vou dar uma olhada !
Queria saber uma coisa, não tem nada escrito atrás do alto falante com símbolo de ohms ?
O modelo que na escrito no tópico é igual que ta no alto falante né ?
Com a ajuda do modelo do system que você postou ali em cima, vou procurar aqui, daqui a pouco posto aqui.
o falante é idêntico
só muda alguma coisa nos conectores + e -
o - do video está de lado e o meu é para baixo
aiwa 86-ns6-602-01 made in china 97f506
é tudo que tem escrito nele
Pesquisei o modelo do midbass aqui e não achei nada sobre !
Pesquisei sobre o modelo do system, baixei um manual mas na verdade era o circuito dele ! Vi alguns anúncios vendendo o system, mas não vi nada de impedância ou outra coisa coerente !
Eu chutei 6 ohms, pelo o número de 6 que tem o nome do modelo ! Ou também potência 60W !
Mas vendo os vídeo aqui, acho que esses mids deve tocar legal a parti de 50hz !
Uma caixa de uns 15L (pra cada) com um duto de 2" (5,09cm) com comprimento de 7 a 9cm com sintonia alternando em 55~60hz deve ficar legal !
Qualquer coisa só diminuir o volume da caixa e trabalhar o duto pra ver o comportamento dos mids
Mas o legal mesmo seria você testar, o teste é o ideal ! :)
eu to pra comprar um sd esse mes ou começo do mês que vem
vou fazer 2 caixinhas de 15 l
e vou começando com o duto em 9cm comprimento
dai vou diminuindo até eu gostar...
quando tudo estiver pronto
faço um video e posto aqui
obrigado pelas dicas aí Viepper
agradeço
abraço
e até mais :legal:
cara que tal o sd 250.1 (2 ohms) acho que vai ficar bem melhor(se os mids forem mesmo de 6 ohms),
se ficar muito da pra deixar o ganho mais baixo, com 15 l numa strada já vão fazer um belo up nos graves.
Boa sorte com seu projeto.
Mas eu fico com medo de dar pau nos falantes mesmo assim
em 3 ohms daria qnt de potencia?
não acredito que esses falantes sejam mais de 50rms
abç e obg
Amigo, é tudo questão de saber utilizar sistema ! E também cuidar do dedo
Tem gente que utiliza 1500W RMS pra um subwoofer de 350W RMS, é só cuidar no dedo ! Claro que ele não recebe toda essa potência e sim no máximo 700~800W RMS, mas a vantagem de utilizar um headroom grande é que tem maior capacitância, assim deixando os graves um poucos mais gordos mais amortecidos !
Vou pensar aki melhor.. dar uma pesquisada..
quando tiver tudo em mente
venho e posto...
obg, abç
É questão de segurar no volume, mas se bem reguladinho não queima nunca.
Aqui em casa usava caixas philips (30W) 6ohms na bridge do bbuster 1500gl. (pelo menos 200W).
No system original eles se mechiam muito mas faltava o punch.
No bbuster ficaram bem controlados e em 45~55Hz o punch era bem forte.
Sempre aguentaram numa boa, as vezes até judiava um pouco do bixos,
mas ainda estão firmes e fortes.
venho e posto...
obg, abç
Ok, amigo, vou acompanhar seu projeto !
O bom é que nunca vai faltar potência, e a potência é sempre limpa, e isso é muito bom pro sistema, pro ouvido, e o som sempre vai ser mais limpo !
