Reginaldocm
Encontro dia 26/09 na Pizzaria do Rui
Bruno,
A cor deve ser similar para pontuação maxima .
Sobre sua colocação ,eu acho mais facil trocar a do aparelho.
Mas vale a observação para as categorias rookie ,vamos pensar.
Telas seram necessarias,ai via de sua criatividade.
Lembrando que é um quesito de segurança.
Sobre a visão ,a regra precisa ser atualizada,pois no passado não se utilizava colunas como na atualidade.
E vou analizar sua pergunta sobre o fusivel do HU com mais cuidado.
Obrigado por sua importante contribuição,espero que mais pessoas sigam seu exemplo.
Mauro Bass
Ok, valeu...
E aguardo as atualizações para uma nova análise, assim como a ligação do player.
Abraços.
Lembrei de outra questão. Inclusive, no EMMA, o Reginaldo perdeu pontos por isso:
Digamos que eu tenha uma bateria auxiliar, correto?
Bem, qual a ordem dos equipamentos de proteção do sistema (porta fusivel)?
Vou exemplificar, de acordo com o que eu conheço, o correto seria:
Bateria do Cofre__40 cm__Porta Fusivel___________________Cabo até o PM__________________Porta Fusivel__40 cm__Bateria Aux.__40 cm__Porta Fusivel_____Amplificadores.
Ou seja, a cada 40 cm de uma bateria, deve-se, obrigatoriamente, ter um porta fusível.
Isso procede/será cobrado, Diogo?
Bruno na verdade eu não perdi pontos deixei de ganhar
Comprei dois pares de terminal de bateria da connection que Ja vem com o fusível junto no terminal
O Ivan não considerou pois ele disse que não tinha uma proteção do sistema, contestei e o Ketil Me explicou ate conversei com o Diogo na ocasião sobre isso
No final das contas eles estavam corretos pois fui ver o terminal e ele não protege todo o sistema somente o cabo de 54mm as saídas de 21mm continuam ativas ou seja, sistema sem proteção
So ai foram 10 pontos por erro meu
boicote,
no vestibular há o bom senso para caso de efeitos causados por natureza externa a nossa vontade, dessa forma, creio que não seria problema o fato de um atraso (sustentado por ter alagado SP inteira) e chegar com o carro sujo.
Isso chama-se, bom senso.
Entendi, Regis, só mencionei, para reforçar a forma correta de se fazer..
Agora, ajeita isso ai e bora pro QS.
Abraços.
boicote,
Valeu guru!
Gente, como assim "o juiz tem que mostrar o que espera"?
O que ele espera são as bases do Hi-Fi, e estão todas especificadas nos manuais de regras.
Não tem A e B, é o quão próximo do A descrito nas regras o bagulho chega.
Precisão tonal é precisão tonal. Se é excelente, ele pontua mais alto que o outro, sendo que a primeira nota nunca será a máxima, pois poderá ser superada pelo seguinte.
Se tais conceitos não estão claros, então está na hora de cada um fazer a lição de casa... pegar uns CDs legais, ouvir, buscar referência e aprender o que é cada fundamento.
Acho que se aprende com os erros...
Esse tipo de erro esperamos que não se repita no Quality.
Se preferem que os erros desse tipo fiquem debaixo de tapete...
Joel, eu entendo vc e sei o que aconteceu ou deixou de acontecer. eu sei do seu caso. mas não acho que é aqui no forum que vc vai conseguir o que procura. vc me entende?
não é o local, cara... ninguem aqui no forum tem a capacidade ou poder de agir sobre o seu caso específico.
triste comentário, mas tenho que respeitar!!!! é apenas mais um comentário.
Pessoal acabou a "lavação de roupa suja" neste topico agora vamos apresentar algo de concreto com intuito de ajudar?
Propostas:
avaliação por 2 juízes com nota final por media, acredito que nesse formato seja mais justo a todos
2 a 3 pessoas para ficarem percorrendo o local do evento para acompanhar "possíveis" infrações praticados pelos "maus" competidores, no que tange as regras.
Eu me disponho a ajudar nesta parte.
Propostas:
:+1 Se precisarem de mim estou dentro!
Propostas:
Acho que a fiscalização deve ter Reginaldo, mas o correto seria algum participante do Forum que não esteja competindo caso vc veja alguma coisa fora da regra estabelecida reporte a este colaborador do evento para que a administração posso tomar as medidas cábiveis.
Se possível fazer o julgamento em um dia de preferência até as 17:00hs e encerrar o evento no máximo até as 18:00hs, pois como eu e outros usuários somos de outro estado, após o evento ainda pegaremos o longo caminho de volta.
Até mesmo para quem é de SP, fica complicado ir com um carro e ter de voltar com outro.
Boa proposta.
Essa é a ideia RJ, estou falando, eu me ponha a disposição para isso, nem preciso competir,
Abriria mão da competição para ajudar sim, numa boa, mostrar para muitos que é possível sim realizar um evento respeitando as regras.
Eu teria um grande prazer em contribuir, mas é uma coisa que independe da minha vontade, isso esta a cargo da organização do evento.
Gostaria muito mesmo de estar em uma equipe de "auditoria" se assim posso dizer, ajudar os competidores e coisa tal, contribuir de forma positiva com a organização
com um único objetivo de realizar um evento de forma seria e organizada, e com isso evitar tudo o que ja foi falado anteriormente.
Na minha opinião, seria legal ter um salinha/mesinha em algum canto, com um representante da organização de plantão... o tempo todo!
Sabe pq?! Eu compareci ao EMMA, ouvi alguns carros e não consegui ouvir uns 3 carros que eu gostaria de ouvir, pois estavam fechados. Não sei quem era o dono, apesar de ter nome, nao tinha a foto do caboclo, então não tinha como pedir....
Fui até um amigo competidor, ouvi o carro dele, e comentei: Poxa, queria taaaanto ouvir carro tal, mas está trancado desde a hora que cheguei... e o competidor disse que o dono do carro era obrigado a deixar o carro aberto para que todos pudessem ouvir e sugeriu fazer uma reclamação a organização, que o carro seria penalizado.
Olhei em volta e: quem é a organização?! :blink: eu iria mesmo reclamar, pois viajei 150km, paguei 4 pedágios para ouvir alguns carros e não consegui, mesmo ficando o dia todo lá! erro meu em não perguntar ao competidor ou a alguém quem eram os organizadores... fato!
Talvez, com a mesinha da organização identificada lá, seja um "atalho" e as pessoas, mesmo que não competidores, possam reclamar, tirar suas dúvidas e tal... também sugiro colocar a foto do caboclo dono do carro na ficha que fica presa ao vidro com o esquema do som, ae podemos "chamar" a atenção do cara quando o mesmo não estiver "cooperando". Ou ainda um crachá no cara, sei lá...
Também deixo a sugestão de baterem forte no horário, tanto de chegada, bem controladinho, como de avaliação e principalmente, da premiação... quase fui colocado pra fora de casa quando retornei, tamanha demora na premiação! rsssss
Fico pensando também se uma avalição "cega" não seria o mais indicado... depois da ficha de nota preenchida, o juiz olha o sistema... podendo assim o juiz julgar realmente o audio, e não a marca/sistema.
Ah, como podemos, nós amantes do som, ouvir o que o juiz tem a dizer sem competir?! Exemplo... ouvi o carro do Gui, vi a instalação dele... o juiz foi lá avaliar... e depois de avaliado, foi conversar com o Gui para explicar a pontuação e dar as dicas... eu queria ter ouvido, mas fiquei 2 minutos ao lado e o cara (juiz) me enxotou de perto. É normal isso da parte dos juizes?!
Do mais, parabéns pela iniciativa! Eu apoio e farei de tudo para participar na categoria noob!
Eu acho que o bom é ser no sabado, que da pra dormir por lá e voltar no domingo.
... eu queria ter ouvido, mas fiquei 2 minutos ao lado e o cara (juiz) me enxotou de perto...
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
É verdade, foi uma das partes mais engraçadas do evento.. aushduahsudhauhduashduahsudhuasdaushduhasudhasd
Também, você é muito mão de vaca, nem ofereceu um guaraná pro cara e ainda queria ouvir o que ele falava? aushduashudhaushduahsudh
Caarambam essa coisa de RTA é fogo, nem sempre oq está bom no RTA está bom pros ouvidos...
Guto não sei se aplicação será neste sentido, mas a utilização do RTA seria para ver se não tem um "vale" entre as frequências.
Fiz uma pergunta no post de problemas nos campeonatos,
Oque esperam do uso do RTA?
Pode até ter um vale em uma curva, mas isto somente poderia influenciar em precisão tonal.
Mas em palco ,imagem e outros quesitos não substituiriam o juiz.
Mauro Bass
Que loucura que foi o Forum essa semana! Estava corrido no trampo e só pude acompanhar...depois posto algumas sugestões...
Mauro Bass
Acho que o RTA não é muito legal, até pq, quem utiliza equalizador utiliza uma regulagem para audição e outra pra RTA.
É legal passar o RTA no carro, até pq nem todos os competidorem têm a oportunidade de fazê-lo, talvez seja legal passar o RTA e dar uma cópia para o competidor, mas sem valer pontos.
Amador:
Para competidores que já possuem algum tipo de experiência e conhecimento técnico
sobre som automotivo. O competidor pode permanecer até 5 (cinco) anos nessa
categoria. Não é permitido utilização de equipamentos modificados. Nessa categoria
o competidor não poderá ter qualquer vínculo profissional ou parentesco, com
qualquer profissional do mercado. Não é permitido utilização de equipamentos modificados.
duplicou?
Visitante
