ricardosampaio
DVD AVH 2380 Pionner Aterramento
Boa noite, tenho um dvd AVH - 2380 da Pioneer, e mandei instalar no meu novo Ford Fiesta e somente ligaram os cabos de cores iguais do chicote. Resumindo, a bateria foi pro pau, descarregou toda ela, fiquei 4 vezes na mao, tirei o dvd e troquei a bateria.
Fiquei sabendo que tem um dos cabos que tem que fazer um aterramento diferente, vulgo "chapa", o nome que me falaram na revenda, porém, lá nao querem instalar o dvd.
A questão é, qual o fio que devo modificar o aterramento para nao consumir minha bateria da forma incorreta. Da forma que estava, o painel ficava ligado direto e a tela também, porém só desligava quando era acionada pelo controle.
Fiquei sabendo que existe um "módulo" pequeno que é instalado que corta a energia quando o alarme é acionado, porém, verifiquei e aqui na regiao o modulo custa R$ 180,00.
Como proceder com o dito aterramento???
Fico no aguardo e desde já agradeço.
Era só olhar no manual do seu player pag 53 em diante : http://viper.pioneer-service.com.br/cgi-exe/MANUAIS.PDF?acao=Baixar&gcodigo=606
Ou ter usado a pesquisa: http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=ligando+no+pos+chave#gsc.tab=0&gsc.q=ligando%20no%20pos%20chave
Seja bem vindo ao fórum !
Por gentileza, faça uma boa leitura dos artigos nos links a seguir:
Sugestões de instalações 01: http://autosom.net/instala.asp
Sugestões de instalações 02: http://autosom.net/instala2.asp
Artigos AutoSom.net: http://autosom.net/artigos.asp
Sub-fórum HOT-TOPICS: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Regras e dicas do fórum: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=5468
Vai encontrar quase TUDO que necessita, caso não encontre,
faça uma busca no fórum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita:6444138897_5e710b2703.jpg
Clique Aqui para acessar a busca Google Customizada AutoSom.net
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante. E assim você ajuda a ter tópicos mais relevantes sobre um determinado assunto.
Bom proveito!
Obrigado e abraço.
Amigo o aterramento não tem nada haver com a falta de bateria..
você pode levar em qualquer loja de som e pedir para ligar o seu dvd pelo "pós-chave" assim quando desligar o carro o aparelho vai desligar tbm..
Ou então colocar este módulo que vc falou pelo alarme, da uma orientada que esse valor ai ta bem errado, se vai gastar no máximo uns 50,00 pra fazer este serviço..
Mais o melhor jeito mesmo e mais barato é vc ligar o aparelho pelo pós-chave.. Mais não tem que mudar nada de aterramento não..
