perola negra
posso juntar 2 baterias?
eu posso juntar as 2 baterias, impact 90 ah e bateria moura 80 ah para empurrar meu banda ace.? como posso fazer isso passo a passo ! oq eu kero é usar as 2 para no mesmo modulo para q meu ace nao fique clipando como esta. agradeço pela a ajuda desde já
Se usar a pesquisa sanaria essa sua duvida em menos de 1 minutos e não acrecentaria mais esse post repetido no forum.
Use a pesquisa antes de postar, leia o conteudo do forum e use o forum como fonte de pesquisa e não como yahoo respostas.
so procurar por associação de paralelo.
Use de 80A ~ 100A para cada 1000rms.
Fica a dica.
mas o Kanei respondeu tudo! rsrsrsrs
só que tu diz q quer usar bateria extra pra não fazer o amp CLIPAR
só que clip não tem nada a ver com falta de bateria, e sim com distorções por excesso de ganho
Vai pesquisar rapah... tem tudo postadinho bonitinho aqui!
ê mania de preguiça esse brasileiro tem! --' rsrs
**** ! clip ta com pouca alimentaçao. ninguem sabe de nd ai fica me mandando pra onde tem um monte de coisas que nao é oq eu perguntei. mas ta bom ja vi que eu nao vo tira minhas duvidas
Editado por Baboo
Ofensa
antes de mais nada, um quote de segurança pra mostrar o tipo de indivíduo que tu é
seus burros ! clip ta com pouca alimentaçao. ninguem sabe de nd ai fica me mandando pra onde tem um monte de coisas que nao é oq eu perguntei. mas ta bom ja vi que eu nao vo tira minhas duvidas
agora sim, a resposta merecida, da forma merecida...
***, APRENDE A LER E A USAR A PESQUISA!!!
Fica a dica.
se a tua resposta não é essa, então te interna, mangolão!
se tu não entendeu o que foi dito, NÃO FAZ, PQ TU NÃO É CAPACITADO
Editado por Baboo
Ofensa
seu babaca vcs que nao entenderam nd eu to saindo pq isso pode ser contagioso
Editado por Baboo
Ofensa
Pessoal prefere dificultar..
Mas hein liga em paralelo as baterias,
1 - pucha um cabo de no minimo 25 para a bateria traseira
2 - o negativo você usa da lata, tira o parafuso do cinto de segurança da uma lichadinha na lata para abaixar a resistencia.(use a mesma espessura do positivo)
3 - coloca um fusivel saindo na bateria da frete e outro fusuvel saindo na bateria de tras.
4 - depois recomendaria fazer um BIg 3, que nada mais é reforço dos fios, que liga bateria no alternador(+), que liga o negativo da bateria na lata(-), e o que liga o negativo ao bloco do motor. (pois hoje com as montadoras cortando gasto em tudo, a fiação original ja fica perto do limite para suprir só o carro, ae imagina com som automotivo, melhora ate a oscilação das luzes quando bate o grave.)
Ta ae + ou - ...
Essa distorção, pelo que eu entendo, se da porque o modulo tem X potencia a 12.6v, com pouca bateria essa voltagem oscila muito, e com isso o modulo não manda a potencia declarada, e na tentativa de aumentar distorce.
Não sou especialista, mas também não me recuso a ajudar... vlw
Não baixo meu nivel amigo, a sua duvida eu respondi com a maior imparcialidade possivel, te falei pra usar a pesquisa, que por sinal é a forma mais rapida e pratica de obter informações no forum.
Te respondi o que você perguntou.
Associe uma bateria com a outra (90A)Positivo + (90A)Positivo e negativo + negativo, você vai ter 180A, com as baterias ligadas em paralelo.
Clip é uso de ganho e volume de forma irregular sim, leia um pouco, absorve um pouco do conteudo do forum, pra depois desmerecer os membros.
Kra quanta ignorância em um unico individuo, amigo vc não usa a pesquisa e ainda por cima cria dois topicos com o mesmo assunto
ofende os integrantes deste forum, kra com essa ignorância vc não vai chegar em lugar nenhum, seja paciente e tente ouvir melhor os amigos.
Esse ai tem que se foder.. nem o minimo, que é respeito, o cidadão teve.
"Juntar" bateria ?
Pode juntar sim.. só tem que tomar cuidado com o espaço físico e o empilhamento que o fabricante recomenda.
Babaca e burro, no minimo, é ele que não faz ideia do que ta falando, não soube procurar sozinho no google, abriu um tópico inútil e a galera vendo o tamanho da inutilidade num único tópico, caiu matando mesmo.
"Acho é pouco"..
Visitante
