Angrod
Mini Trio Modesto mais com qualidade
Boa tarde turma do pagode...
Então faz algum tempo que nao posto no forum, e gostaria de opniões sobre o mini trio que tenho em mente.
Atualmente estou com 1 oversound 15" 300wrms, 1 powerone e 2x 6x9 da pioneer
o que pretendo deixa no set seria apenas a powerone.
então vamos lá:
1x dvd pioneer retratil: Já tenho.
1x Eros sds818 15" ou 18"?qual recomendam? e quanto a caixa?dutadinha normal?manifold?
1x SD1500.1D?SD2000.1D? tem SD 4ohms ainda? pq o sds é 4ohms né?
1x Médio de 10"? 12"? da eros? oversound? Selenium? MG300?, 10pw3? algum da Eros?
1x Driver Titanium? 1x driver fenólico e 1 st?, qual é melhor?
1x powerone para tocar medio e agudo?da né?
1x crossover (gosto de cross ativo)
1x bateria em gel?alguem tem indicação de marca?qts amperes?
é isso ae pessoal, projeto realmente sairá do papel, então me ajudem ae
desde ja agradeço a todos, lembrando que nao quero sair de 1 falante, meu carro é 1 palio e nao quero nada mt apertado e sim com litragens corretas.
abrx
cara tem muito artigos para isso mas tudo bem vamos la vou tentar te ajudar
eu recomendaria colocar 2 eros sds
mais vamos la
01 eros sds 15'' 800 rms ''caixa tipo regua labirinto''
01 sd 1500 a 4ohm ''se futuramente for colocar mais 1 eros aconselharia a pegar sd 2300 a 2ohm''
01 medio grave eros mesmo mg300 ta de bom tamanho
01 driver 7200 eros titanium ta de bom tamanho ''ganho baixo pra acompanhar o resto''
o crossover pode ser aquele jfa 5 vias que tem um corte 24db
e corta o driver em frequencia alta para nao queimar o medio pode deixar que o de 10 da conta do recado
bateria xs power 3100 gel tu encontra ate aqui mesmo no classificados
obs
eu preferia montar e fechar a mala que tudo isso cabe no teu carro com litragem certa tranuilamente
seria assim
02 eros 15'' sds 800 rms 4 ohm cada caixa labirinto com 75 a 80 litros cada camara
02 eros 10'' mg300 8hm cada caixa selada 25 litros cada camara
02 eros 7200 driver titanio 8hm com uns cornetas medias
01 sd 2300 a 2ohm os dois de 15 em paralelo
01 power one que tu ja tem coloca em uma bright os 2 de 10 e na outra os dois driver
01 crossover jfa 5 vias corte a 24 db ''digital''
01 bateria xs power 3100 de gel
e se possivel compra pelo menos uma fonte de ate 100a de preferencia sd, taramps, spark ou gilson
então vamos lá:
abrx
1- a diferença de preço é pequena, coloca logo de 18", mesmo em caixa pequena, vai render mais.. e caixa, faz dutada q é mais flat. com duto redondo, pq com duto retangular tem q ter o projeto certo.
2- tenta colocar 2 bocas de 15" ou 18", nem q seja de 600w.. vai render bem mais q so uma de 18" 800w.. da uma olhada nas Bruthus 1200 ou protech sub600
3- pra 1 falante ou 2 de 600, 10pw3 dá conta.. faz em caixa cornetada pra render mais
4-corneta, se for TI, vai render mais, mas precisa de crossover... de uma olhada na Snake SD110 .... e fenolica D200 ja fica legal com ST
5- power one dá conta da voz toda sim.. otimo amp
6- jfa 4 vias se for corneta TI ... 5 vias com fenolica até um stetsom stx84 dá conta..
7- 1 de 150A normal dá conta..
Up!
Set bom pra não perder muito espaço ( no meu caso na caçamba )... 2x15" ou 2x18" ocuparia MUITO espaço!
E creio que 1x18 ( SDS, OverSUB ) ficaria legal já!
eu vou utilizar apenas 1 falante, isso ja está definido, porque as laterais do palio são moldadas dai eu perco mais espaço ainda, eu quero 1 som bom, e com apresentação aceitável. vou tirar uma print de como esta a mala hj, para vcs terem uma ideia...
o que acham do snake 18" 1000wrms?
abraços
