piterspl
Gol G4 DC lv6 4,5k 18''+ DC 7,5k + 490ah
é um monstro literalmente !!!
boa sorte com a bagaça !
obrigado rapaz vc mora em Washington eu morava em MA marlboro perto de Framingham talvez ja ouviu falar
ja tem 1 ano e 6 mes q voltei pra o Brasil
não moro em Washington não KKKKKKK
sempre morei no Br mesmo.
sou de Minas.
Com o sub e o duto pra frente vai ser bom que nem precisa de ar condicionado, vai ficar ventando na nuca mesmo! heheheheheheh
Piter, quanto menos cabos usar do cofre pra bateria melhor, arrumar um ponto pra fazer o negativo bem próximo da bateria fica bacana. Bom isso é o que EU GOSTO DE FAZER Já coloco em negrito pra não dizerem que eu estou ensinando errado ou sei lá o que. :legal:
Concordo com você Pirado negativo bem próximo da bateria lixando bem o local e no máximo 40 cm de comprimento pra render uma boa força ao sistema. :+1
os cabos sao residenciais, a ideia é puxar so o positivo da frente.
vc acha melhor puxar os 2?
Em sistemas aonde querem tirar 100% do aproveitando do sistema elétrico do carro, recomenda-se não criar um 2º ponto GND, e se possível e claro puxar direto do alternador do carro, lembrando que não li isso em um livro, tutorial ou coisa do tipo, li em vários relatos em fóruns americanos e já testei na pratica e ha uma diferença sim.
Em um sistema desse porte aonde tera muita demanda de energia e um gargalo grande gerado pela falta de alternador, talvez eu levaria em consideracao.
Xicao com certeza vamos levar em consideraçao, ja encomendamos mais 10m de cabos so nao vou puxar direto do alternador pq o cabo do big3 ocupou todo espaço disponível vou puxar direto da bateria do cofre,
terminei a manta hj a mala ficou muito rigida foram 3 camadas de 3mm, mas apenas nas partes mais finas da lataria como o carro vai ser desmontado em breve preferimos nao colocar manta no carro todo.
mais tarde adiciono fotos.
abraços e obrigado pela força
Parabéns cara
esse sub tem os mesmos parametros que o lvl6 q tem escrito DC ou é diferente? quantos rms ele tem
Parabéns cara
o sub e o DC audio level 6 so nao ta escrito Dc mais a granada nele e a fabrica fala 4500rms dia a dia mais ele agenta bem mais dia a dia tem cara nos EUA q toca ele a 9k dia a dia
Quantos milímetros tem esta manta?
rapaz a manta e 3m so q esquesei quantas camadas q o piter coloco
ja colei o mdf aqui so aguardando secar um pouco pra começar o corte, a caixa vai ter 180L duto de 14x44x61 largura x altura x profundidade se nao me engano o projeto da DC é para 34hz a sintonia da caixa.
É, gostei da caixa, ta prometendo!
Bom galera o serviço rendeu bem e cortei a caixa toda e montei boa parte falta apenas o duto e a frente, que deve ser montada amanha, comprei uma tupia e estou aguardando ela chegar pra facilitar o furo do sub pq minha tico tico é boa mas vai sofrer pra cortar os 30mm seguem as fotos
amanha vou terminar a caixa e partir pra caixa dos 6x9 e o suporte para o amplificador.
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
obrigado e ate mais.
Editado por piterspl
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
Shot at 2012-05-14
