piterspl
Gol G4 DC lv6 4,5k 18''+ DC 7,5k + 490ah
Boa noite galera, depois de muito tempo aguardado a chegada do amplificador o nosso amigo KEVIN recebeu a belezinha e decidiu iniciar o projeto então nas próximas 2 ou 3 semanas vou postando os passos de acordo com que for montando, segui as informações iniciais.
Subwoofer
DC LV6 protótipo 18''
1+1 ohms
os parâmetros posto mais tarde
Amplificador
DC 7,5K trabalhando em 2ohms
Características Tensão 7.5kw Potência de Saída (RMS) 4 ohm 14,4 2200 W x 1 2 ohm 4400 W x 1 1 ohm 7500 W x 1 1 ohm 16V 8600 W x 1 1 ohm 18V 9200 W x 1 Sensibilidade de Entrada 6V ~ 0.2V Filtro passa-baixa Switchable (@ Slope dB 24) Variável Hz 35 ~ 250 Filtro Subsonic Switchable (@ Inclinação 24dB) Variável Hz 10 ~ 50 Bass Boost Variável dB 0-9dB Resposta de Freqüência Hz 15-270 Relação sinal-ruído dB 100 Fator de amortecimento 150 < Eficiência @ 4ohm % Mais de 90% THD @ 4ohms Menos de 0,1% Fusível Avaliação 750 ampères Fusível ligado 1500 ampères Indicador Poder Sim Proteção Sim Clipe Não Terminal do altifalante & Power Tipo de molde Sim Poder Medir 0Ga x 2 Comprimento do dissipador de calor polegadas / mm
Alimentação
Cabos de alimentaçao 50mm
Bateria Newmax 200a mais a original
alternador? é o maior problema o original é de 75a mas inicialmente vamos manter ate porque o uso não sera continuo nao é um carro de passeio mas apos os primeiros testes vamos analisar outras opções .
Cabos RCA audison
Stereo
4 6x9 (selenium)
amplificador BBuster 2400
pre
Caixa
180L
mdf 2x15mm
Carro
Gol G4 1.0
A ideia inicial é retirar o banco traseiro que sera ocupado pela frente da caixa e o amplificador que nao teria como ser colocado em outro lugar por ter 1,07m o sub vai ficar virado pra frente.
Uploaded with ImageShack.us
se tudo der certo o big 3 vai ser feito na quinta feira que vai ser quando vamos iniciar realmente
então é isso pessoal assim que os produtos chegarem aqui eu posto as fotos detalhadas
criticas e sugestões sao sempre bem vindas.
abç
Editado por piterspl
Falei com o Kevin ontem, ele ficou de me mandar as fotos da pranchona!
Se ele me mandar antes de postar aqui, com certeza eu posto pra galera, projeto DO ca*****!!!!
O engraçado é ele falando, "ah cara, vou montar só pra ter um grave básico mesmo" UEAUAEHUAEHAEUHEAUEAHEUAHEAHEA
e galera ta chegando a hora de montar o somzinho ne 7.5k ja esta em minhas maos bruto em peso e tamanha e em fazer o level 6 bater um pouco eu e o piter Deus permitindo em breve vai ter mais fotos videos e informacao sobre o Set mais no momento somente isso fotos em breve
Coisa de LOKO isso!!!
mas fala ae Piter....Aonde conseguiu essa Bateria? comprou ela nova ou usada?! aonde?!!? pois o Kevin tava igual loko atras de baterias AGM!!! kkk
Abs!
Editado por LeoHas
Valew Lucas pelas fotos eu so vou pegar o carro e os produtos no maio da semana entao ja adianta pro pessoal, o projeto em 3d ta pronto assim que passar pro kevin e ele aprovar eu posto aqui tambem, abç
Acompanhando :legal:
Usarão apenas a New Max 200ah + Cofre? Caso positivo vai faltar alimentação,e ainda ha o fator do alternador original mal conseguir manter a bateria do cofre em dia, o que dirá o sistema la atras, se atentem a isso! ;)
bm eu tenho a agm new max de 200ah e digo NAO VAI SEGURAR NAO , pois cm o 2k5 em 2 t2 jah cai a 12.2 12.3 nos picos cm carro desligado, mesmo cm alternador de 100ah mais uma moura no cofre de 95ah!!! intauw pelo menos 2 agm new mox de 200ah!!! assim ohh pelo amor de deus posta mais fotos desse projeto isso ai eh top a nivel mundial eim!!!
abraço
Editado por luan 30 hz
Bom a bateria vamos comprar direto da fabrica com o cnpj foi facil de conseguir vou tentar fechar hj o pedido e posto os detalhes aqui,
l
Xicao, sabemos bem o problema da alimentação e a minha maior preocupaçao vou receber mais um alternador de 110a essa semana, mas como ainda nao sabemos o tempo que o som vai ficar no carro o kevin nao quer investir muito ele pretende vender o carro e so depois de comprar o carro para ficar com o som definitivamente e ai com o sistema elétrico, mas vamos tomar todos os cuidados possiveis e caso fique abaixo das espectativas ou ele decida usar mais o som eu consigo algumas baterias de reserva pra ele aqui.
e piter 200ah tava pensando nisso hj muito pouco quem dera se eu podesse montar como eu queria mais investindo de mais esse dias mais mais achou q vomos ter q compra mais uma de 200ah mais uma bateria mais barata 400ah teve tocar os 4400 rms bem depois te ligo mais tarde hj Piter
ai galera pode falar da idea ai todas sao muito bem vindas
fica na paz e com Deus
SHOWWWW
eu vi umas fotenhas no FACE, lindo lindo !!!
tamo no aguardo dos VIDEOS e fotos da montagem do som !!!
Até +
