SCent
Manifold X Band Pass 6ª - Pioneer 309
Bom dia pessoal!
Pesquisando por projetos para o 309, me deparei com estes dois projetos:
Manifold para 2 309 - http://www.somautomotivopb.com/2011/11/mnifold-p-pionner-309-12.html
Band Pass 6ª ordem para 2 309 - http://www.somautomotivopb.com/2011/09/band-pass-6-ordem-pionner-309.html
A resposta das caixas me pareceu bem interessante, analisando as duas, conclui que a bandpass possui uma faixa de resposta mais estreita, mas com um subgrave de respeito, já a manifold apresenta faixa mais ampla e com resposta mais alta...
Nunca usei nem testei caixas bandpass, e minha experiencia com manifolds se resume a T18 com falantes profissionais, dando resultados espetaculares comparadas a caixas bass reflex!
A ideia é montar esse som num celta, voltado para som interno, mas tem que tocar alguma coisa pra fora, a principio, 4 falantes 309, bem alimentados, seguidos por provavelmente um woofer e médio grave e um titanio, ambos de pequeno porte e potencia, haja visto que o objetivo não é fazer som pra fora, apenas pode ouvir fora do carro se necessário...
Gostaria que o pessoal do forum desse sua opinião, quem já testou caixas band pass ou manifold, se puder dar a opinião... Só ouvi os pioneer em caixas dutadas, desempenho legal, mas eu quero mais que isso...
Obrigado!
celta sem bancos traseiros né?
Se a idéia é som interno forte, pode cair na bandpass aí, vai ficar muito bom, tira os bancos do celtinha, joga um modúlo de 2.5k~3k pros subs, e 2 baterias de 150amp. pra segurar ele.
E ai Charles!!
Cara precisa dar uma passada por aqui de vez enquanto, colocar uns topicozinhos ai rs. A coisa aqui anda ruim...
Alessandro.
A ideia é essa mesmo, um módulo com bastante potencia, com boa alimentação e os 4 subwoofers...
Mas a ideia não era tirar os bancos, a BP tem 40cm de profundidadde, e a Manifold tem 35, ambas caberiam na mala do celta, qual seria o problema? Sugerem outro projeto talvez?
A bp vai tocar alguma coisa pra fora? Imagino que sim, afinal, seu segundo pico é em quase 90hz!
Já aproveitando, os projetos citados são bons projetos ou daria pra conseguir algo melhor?
Sugestões! heheheh
Editado por Som Center
manifold e uma band bass com sintonia no segundo vb ou vb frontal bem mais alto,por isso perde em sub e tem ganho melhor nos graves de frequencia mais alto.
já a T 18 e caixa cornetada de carregamento frontal pois o falante trabalha ao contrário nela
Um membro da STE fez esta mesma 6ª ordem desse site ai, seguiu o projeto a risca, e nao tacou poha nenhuma segundo ele
vai tocar nada mesmo duto da camara central sub dimensionado ;enforcando o desenpenho da caixa;
fora as sintonias estranhas ;e so olhar o próprio grafico de resposta que se vê que tem coisa errada no desenpenho da caixa por sintonias incorretas
Eu ia comentar isso em seguida... Me pareceram caixas pequenas, com ganhos bem fortes, 12db é um reforço MUITO grande, sugestões?
E ai Charles!!
Alessandro.
E aê Alessandro, rapaz eu sempre tô por aqui, mais só lendo mesmo, não tenho tempo, trabalhando e estudando, complica demais, mais sempre que vejo algo interessante eu posto.
E vc mano, como estais, tudo certinho?
