~EDITANDO~
Ai galera, instalei hoje o meu set no pug, está a moda c@ralho, sem fusivel, sem disjuntor, só com 1 bateria 110ah.. mas instalei pra não ficar sem nada
Então:
2 Tornado 1100wrms - Breve fotos da caixa
1 Taramps 3500
1 Bbuster 3600gl
2 D250x
1 Bateria 110ah gel
1 Bateria 60ah cofre
Fiação...
Está sem crossover, sem mega capacitor, sem jfa, sem nenhum disjuntor, sem nenhum porta fusivel...
Vou segunda-feira comprar o mega capacitor 10 farad e o jfa.
Na terça eu compro o crossover stx84
LEMBRANDO QUE NAO TENHO MAIS DINHEIROOOO!!!!!!
Tem apenas 1 rca 5m passado, o bbuster são 2 canais de entrada, ou seja 3 Y rca no bbuster e 1 Y rca no taramps 3500. 4 y no carro.. hahaha
PS: OS SUBS ESTÃO COM UM RUÍDO MUITO ESTRANHO, SÓ OS SUBS MESMO... ANTES TINHA 1 SSL 1500 + 1 BOMBER DESTROYER E NÃO FAZIA ESSE BARULHO. O QUE PODE SER? VOU DAR UMA PROCURADA...
~EDITEI~
Editado por Pedruuh
Recomendo trocar
SSL 5000 por banda 2500w "O SSL mente muito a potencia e pela diferença não vale arriscar"
2x D250x por 2x over 300w10.. fica com mais "volume" e muito mais qualidade.
T400 por B.buster 3600gl ."para tocar legar os medios"
Stx104 por JFA 4way. "20 reais de diferença e cortes com 24Db8ª"
Editado por artsompb
Banda ice 2500 ta 750,00 reais novo no Mercadolivre.. muito bom..
Tornado de 15 só rende em manifold.
Tenho projeto manifold para tornado.
REX é lixo!
Nesse preço te recomendo:
SDS 800 (Um dos melhores em ataque e qualidade)
OVER SUB800
TORNADO
fera, já lhe deram a faca e o bolo.
sou da região dos lagos, me perguntaram se o 8pw3 era corneta de trio? (amigo meu que tem som a mais de 10 anos).
só quem usa medio-grave aqui no estado do Rio de Janeiro é PAzeiro.
coloca médio-grave, não vai se arrepender.
escuta o conselho da galera.
meu som (2 sub800 + sd2500 / 4 8pw3 + sd700 / 2 d220ti + sd250 / cross jfa 4 vias / 230 Ah bateria / fonte jfa turbo 800).
amigo meu tem 2 tornados de 18 e 8 d250x = qualidade 0.
Editado por didigoarraial
Pega os de 18''
Muito bem lembrado allanfortes
Se for tornado vai de 18, em manifold é um tesão!
Carai 8 d250x ?
E o teus sub800 manda um grave interno forte ?
tornado 1100 (550 reais cada) x rex 15" 1000 (400 reais cada) x bruthus 15"1200 (400 reais cada)
qual eu vou? hahaha
Tornado de 18..
REX NAO PRESTA.
mas não posso colocar de 18, vai ter que ser de 15"
Se colocar em manifold beleza, toca bem.
uma opçao melhor que isso eu acho que so os sds 800, mas requer uma caixa grande.
Se quer mesmo tornado pra grave longe vai ser obrigado a utiliar o projeto original dele a caixa hb1505c1 e perder os bancos!
O Miquim o cara não tem espaço para dois de 18 imagina uma HB1505c1. heheheheh
Nunca vi tocando, mas ja ouvi dizem que é bruto.
Eh um cara aqui do forum Luiz Rafael comentou em um post que utilizava esta caixa e o grave ia a mais de 120m superando os SDS em dutada isso em um uno sem os bancos... axo q o bruxo ai deveria ir de E-815 sds .
Estou na dúvida meus caros, se compro um TS400 ou um BBuster 3600gl... o que me aconselham?
Veja o 3600gl da o dobro em potencia e por ser AB se sairia melhor na parte de qualidade ta 260 no ML
acabei de comprar o 3600gl no mercadolivre, 2 cabos rca stetsom, e 2 TORNADOS 15" 1100WRMS, PAGUEI 1000 REAIS JÁ COM A CAIXA DUTADA, TIPO REGUA... AMANHÃ VOU COMPRAR O CROSSOVER E O MEGA CAPACITOR .. MES QUE VEM VOU COMPRAR O BANDA ICE 2.5K
