RaFaeL M
Duas Soluçoes Para Bateria Agm No Cofre....Sera?
Pessoal estava navegando na net no meu trabalho ehehh e encontrei isso!!! nossa repele o calor muito! ja encomendei uma!
Deve funcionar 100% em AGM ou Acido
é "quase' o mesmo materia q usa na NASA nas capisulas para o calor... akele negocio cor de ouro
REFLECT-A-GOLD Tape 2”(50,8mm) largura x 15"(457mm) comprimento
Fita adesiva refletora térmica de alta performance
Made in USA
DEI Engineering
- Fita adesiva, refletora térmica de alta performance criada pela indústria aeroespacial para utilização em ambientes de grande variação de temperatura.
- Composta por polímero leve capaz de suportar continuamente até 454 °C e refletir 80% deste calor.
- Altamente conformável e autocolante, fácil aplicação e remoção.
- Utilizações comuns incluem proteção para junção de fios, linhas de combustível, capas de motor, tanque de combustível, etc.
- Medidas: Rolo 2”(5,08mm) largura x 15” (45,7cm) comprimento
da um visu no site que vende e vejam o video
http://www.spaturbo.com.br/loja//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,3364/category_id,500/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/
e agora sobre o riple do alternador que pode estragar a AGM
Uma soluçáo que pensei aki... naum podera ser colocado um capacitor em série com o alternador fazendo como um filtro assim carregando a bateria?
alternador----------capacitor---------AGM
Naum sei mas vi umas fotos de carros no japao e vi um capacitor no cofre do motor em alguns carros....com AGMs deles la....coloridas eheh
Achei interessante esta dúvida sobre utilizar o capacitor como filtro para reduzir o Riple... nesse caso teria que ser utilizado em paralelo com a bateria e não em série.
Vamos aguardar mais comentários...
um up porque estou curioso com o assunto
Fala Rafael, entao a ideia da fita é boa so achei um pouco cara, ela normalmente é usada para enrrolar o cano do escape que passa muito perto de algo que nao pode esquentar muito. Uma boa opçao para isso seria o uso de qualquer manta termica, pode ser ate mesmo a manta asfaltica ou aquelas para colocar embaixo do telhado das casas sem o asfalto.
Em relaçao ao capacitor (nao entendo muito de eletronica) mais acho que funciona sim;
obs. nao esquece do problema das vibraçoes, as baterias deste tipo nao trabalham bem com altas vibraçoes.
att.
Ebert
acompanhando, to interessado nesse lance de por capacitor pra poder poder carregar as baterias agm no alternador do carro...
Solução para o ripple: mega capacitor em paralelo com a bateria. MC de 1 Farad já é suficiente.
Sim é uma boa ideia Lucas, mais cuidado MC sao sensiveis a calor;
flw
flw
Você tem toda razão, por isso eles precisam de proteção térmica assim como as baterias do tipo AGM. :legal:
Você tem toda razão, por isso eles precisam de proteção térmica assim como as baterias do tipo AGM. thumb.gif
